может попробовать поменять фильтр салона, мне говорили чаще менять, чтоб запаха не былоарсений 65 писал(а):Ребят, кто подскажет, где у нас находится испаритель кондиционера? И как к нему добраться? Хочу полностью промыть систему кондиционирования! Ибо запах при включении не из приятных! (только без флуда)
Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
- Реальное имя: Эдуард
Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
- Реальное имя: Арсений
Да это я понимаю, но хотелось бы достать именно до испарителя, вся гадость в основном там!
Арсений, порой интернет, есть специальная жидкость или шампунь, короче чего то такое, так вот эту фигню заливаешь в печку, под салонный фильтр, включаешь печку на макс. и открываешь заслонки... Результат не заставит себя долго ждать... Правда половина салона будет в пене, но об этом можно заранее позаботиться...
фильтр менял в апреле, на ТО!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ребя, Жидкость купил.LIQUI MOLY!!!
- Реальное имя: Илья
арсений 65, и?арсений 65 писал(а):Ребя, Жидкость купил.LIQUI MOLY!!!
Вот сегодня пойду чистить, По окончании операции "Ы" отпишусь,Kozun писал(а): и?
арсений 65, maxdamage мне выше писал, что попрыскал из балончика и всё, а тут дренажные отверстия, потом ещё чего придумает, я не зря спросил чистил кто нибуть или нет, портому как запах появляется ток в одном случае, бактерии живут на испарителе, это нам людям средних лет запах и запах и потерпеть можно, детям и пожилым, алергия и заболеть на раз. Нужна чистка от паразитов, до этого чистил, в сервисах, на логане сам, машина доступная. Я бы поехал к официалам пока машина на гарантии и запись в книжке, оно это пригождается потом при покупке след. машины, больше дадут
Итог, В дренажное отверстие шланг не лезет, по ходу там или изгиб , или что то еще, ( надо на яму)!!!! Пролил все воздуховоды и конечно там где воздушный фильтр, Все по инструкции!!!
На мой взгляд, (ФИГНЯ) мне не понравилось! Я так и не уверен, что на испаритель что то попало!!!! А это главный узел который я бы хотел почистить!!!! Больше в самостоятельные игры с чисткой воздуховодов я не играю!!! Надо обращаться к ОД или к спецам!!! Интересно , сколько стоит у них?
У нас на сервисе бактериологическая обработка кондиционера плюс салон стоит 2500р.арсений 65 писал(а):Надо обращаться к ОД или к спецам!!! Интересно , сколько стоит у них?
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п
Итак, что нам, сиротам, делать?
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах!
Теперь ВНИМАНИЕ! Вместо Лизола нужно взять Мирамистин(его разбавлять не нужно) и хороший опрыскиватель для цветов, который будет пшикать не струйкой, а "паром".
Если не нашли Мирамистин, то используйте Хлоргексидин биглюконат. Должен быть в любой аптеке, помогает в неравной борьбе с бактериями
Интере-есненько...
Кстати о
Интере-есненько...
Кстати о
Не знаю устройства нашей печки, но если фильтр салонный извлечь и туда пшикнуть - не будет там поблизости исперителя?Hron писал(а):неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно
На сервисах используют специальный очиститель фирмы VYNNS который распыляют ультразвуком. У себя можно использовать ультразвуковой ингалятор поставив его в ногах переднего пассажира и включив внутреннюю циркуляцию. 15-20минут и порядок- обработаны как воздуховоды так и испаритель ( я как раз этим и занимаюсь на нашем сервисе).Hron писал(а):Теперь ВНИМАНИЕ! Вместо Лизола нужно взять Мирамистин(его разбавлять не нужно) и хороший опрыскиватель для цветов, который будет пшикать не струйкой, а "паром".
- Машина: С3 picasso, 2012, 115л.с, МКПП Exclusive
Все то, что Вы написали - это шутка, надеюсь?Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция
Последний раз редактировалось d95 26 янв 2024, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
