Re: Замена тормозных колодок(фотоотчет)
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 май 2011, 21:12
Ремкомплекты для переднего суппорта
Citroen/Peugeot 4427.A3
Frenkit 254080
Autofren D4617
Bosch 0 204 104 279
Важно !
Задние цилиндры вкручиваются вправо - по часовой стрелке! Оба! Людям, не имеющим слесарных навыков, обязательно иметь спец.приспособление. Размер ключа для удержания пальцев скобы 15, размер головки болта 13
xrystЛучше пользоваться головкой, нежели рожковым или накидным ключиком. Иначе можно слизать грани. Головка на 14".
У меня головка этих болтов на 13. И легко отворачиваются накидным ключом.
Вставляем отвёртку между суппортом и колодками и отжимаем супорт, чтобы легче его снять.
Особой грязи я там не увидел, поэтому ничего протирать и смазывать не имело смысла.
Проверил ход направляющих пальцев и целостность манжет. Всё ОК ! Смазка не потребовалась. Перемещение лёгкое, без "заеданий".
Снимаем старые фиксаторы колодок. (В принципе и старые в нормальном состоянии, но те, у кого пробег небольшой, а возраст машины более 2-х лет, наверняка увидят "другую картинку" .) Ставим на их место новые.
Как и писал Алексей, поршень суппорта я утапливал ручкой молотка. Удобно. :good: Вот в таком положении было...
Вот в таком - стало...
Вставляем новые колодки на место.
Болты, удерживающие суппорт, смазываем графитовой смазкой.
К замене колодок меня подтолкнуло то, что я стал слышать скрежещущий звук при торможении... Как будто металлом по металлу.
Но, сняв колодки, увидел, что они могли бы ещё "походить". :unknown:
"Старые" колодки были фирмы "Феродо".
Новые фирмы "Brembo". № по каталогу Р 61 066 . Цена за комплект 1171.93 руб
Времени на демонтаж и установку поребовалось чуть более 40 минут. Ещё раз спасибо "клубному механику" за доходчивый фотоотчёт ! :good:
PS. Чуть не забыл ! Выработка на тормозных дисках примерно 1 мм.
Nicronom
Реальное имя: Дима
Машина: C3 Picasso 1.6 (115 л.с.), 2009, МКПП Confort
Благодарил (а): 16 раз
Колодки оригинал и неоригинал.
Непрочитанное сообщение Nicronom » 06 май 2011, 14:19
Озаботился поиском колодок. Т.к. есть зависимость от времени выпуска, то свои лучше посмотреть на http://service.citroen.com (ну или попросить глянуть по VINу ;-)).
У меня оказались Передние - 4254 31 (Supplier - Bosch)
Аналоги:
NK 221966
TRW GDB1819
Delphi LP2164
Задние - 4254 20 (Supplier - TRW)
Аналоги:
Bosh 0 986 461 769
Valeo 598 474
TRW GDB 1813
Icer 181650
LPR 05P634
anton 69
Реальное имя: антон
Машина: C3 picasso,2009,95 л.с. МКПП classique
Re: Замена тормозных колодок [фотоотчёт]
Непрочитанное сообщение anton 69 » 06 май 2011, 21:27
при замене задних колодок обратите внимание на пыльники ручного тормоза у меня за 2 года сгнили резинки пыльника :shock: я надел сверху них резинки от троса ручного тормоза зил или камаз все удовольствие 90 руб.и 4 стяжки трос надо резать чтобы достать резинки (инструкция супер) .я долго мучился с задними колодками пока не выкрутил до конца, думал что разобрал совсем потом сразу закрутил :%)(хватанул воздух) ,пришлось качать , качал как на обыкновенной машине все супер :good:
Nicronom
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Nicronom » 12 май 2011, 21:12
Ну и мои 5 копеек. Всегда откручиваю только нижний болт (лень-матушка :D )
К колодкам за 1000р даже болты на замену прилагались :)
Колодки Delphi LP2164. 2 дня - полет нормальный.
Nikola_la
Реальное имя: Nikolai
Машина: C3 picasso, 2009, 114 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Nikola_la » 22 май 2011, 00:26
я свои колодки поменял при 40000км (решил заодно со стойками стабилизатора менять, чтоб за один раз). Немного рановато, еще бы могли походить, стояли BOSH, поставил испанские RoadHouse 700рэ. При помощи спец. инструмента.(взял у друга) :) Правда он для WV, пришлось чуть подпилить штырьки...
Кстати сегодня при торможении включилась аварийка :%) до этого не разу еще не срабатывала при резком торможении :unknown:
П.с. Леша xryst СПАСИБО за фотоотчет, без него бы не решился :)
kozyrevan
Непрочитанное сообщение kozyrevan » 01 июл 2011, 16:52
Kozun писал(а):kozyrevan, вообще-то, FERODO написано, на колодке. Может, TRW просто упаковывает...или изготовление по их заказу (забыл как это называется, слово импортное, а я букварь скурил )
нашол такую штуку
Получается что изготовитель TRW, но из материалов FERODO :pardon:
Che
Непрочитанное сообщение Che » 17 июл 2011, 22:01
Заменил колодки на пробеге 43300.На старых пару тысяч еще можно было бы проехать :good: Но решил приурочить замену к ТО-3(800 км осталось).
Теперь о замене,сказать,что я зае...ся-ничего не сказать.Начал в час дня в гараже, закончил в девять вечера в автосервисе.Левую сторону поменял без проблем,правда с задним поршнем помучился минут 40,но вспомнив "советы от хруста" выкрутил поршень и он пошел как по маслу,вдавливал пальцами.Но вот правое заднее колесо у меня отняло 5 часов!!!! :( Сразу выкрутил поршень и думал,что все быстренько сделаю.Не тут-то было!!Поршень встал колом и отказался закручиваться обратно!!!!Вообщем тыркал я его очень долго,после чего стал закручиваться,но опять все повторилось.В итоге по немногу выкручивал и вкручивал и так до середины,после чего поршень опять выкинул фортель,перестал вкручиваться!!!!Воспользовался молотком,но все безрезультатно :(Самое интересное,что надеть суппорт на старые колодки тоже было нельзя,т.к. поршень после выкручивания,не вернулся в нужное положение.Подработав точилом колодки,кое-как впихнул их и попер к знакомым на сервис,потому что матерный лексикон так же как и силы давно исчерпались.В итоге на сервисе около часа ломали голову,пробовали все что можно.Поршень вкрутился после того,как его поджали хорошенько.
После замены колодок педаль уходит в пол :shock: !!Ручник подтянулся,но вот педаль плохо себя ведет!При плавном торможении педаль проваливается полностью,хотя машина тормозит.Похоже,что попал воздух,но каким образом не знаю :unknown: На заведенной и заглушенной машине прокачал педаль тормоза,но не помогло.Плюнул на все,завтра поеду тормозуху поменяю!!!
Che
Непрочитанное сообщение Che » 18 июл 2011, 10:00
У друга увидел такое самодельное приспособление для вворачивания поршня.Нарисовал как смог :pardon: Я думаю если сделать ручку подлиннее ,то будет легче вдавливать его.
kozyrevan
Непрочитанное сообщение kozyrevan » 18 июл 2011, 14:08
Che писал(а):Ну нет у меня съемника такого и взять не у кого
я в инете вот что нашол, должно и к нашим супортам подойти
http://arstools.ru/?index2:261136
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ods_id=574
Re: FAQ. Колодки оригинальные и не очень :-)
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 ноя 2011, 20:20
Я тоже под замену купил Valeo.
safemode
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Непрочитанное сообщение safemode » 29 янв 2012, 16:16
ну если и ставить не оригинальные колодки то только Ferodo DS perfomance (скорее всего подойдут от С3 http://www.ferodoracing.com/catalogue/s ... brake_pads подробнее надо у дилеров подберать по картинке) или Brembo MAX (http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... and=Brembo)
ИМХО по предудущим машинам , например рено клио пробег колодок с дисками составил 80000 км - для сравнения оригинальные умирали за 20000 и диски и колодки и ни каких ухудшений при интенсивных торможения не замечено - пару раз даже диски до красна прогревали - отдельная фича это графический износ дисков на БРЕМБО - визуально видно когда диски надо менять - ну или черненые диски на БРЕМБО МАХ это отдельная тема для внешнего вида
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 21 май 2012, 23:11
Про фиксаторы Loctite здесь, интересная штука, изучаю.... Смотреть вложение.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 13 июн 2012, 23:24
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 июн 2012, 17:52
Друзья, подскажите, пожалуйста. Зашёл на сайт ситроен сервис. Нашёл по своему ВИНу каталожные номера на тормозные колодки:
ПЕРЕДНИЕ:
1) 4254 31 UP PRO12424 BOSH
2) 4254 23 LVXL 1006 BOSH (ширина фронта диаметром диска 26 283 от 12425 PRO: - такой перевод)
3) 4254 31 1607083180 BOSH (ширина фронта диаметром диска 26 283 от 12425 PRO)
ЗАДНИЕ:
вариант один
4254 20 16070 832 80 TRW
Хотел по своему ВИНУ найти свечи, но там пусто. :unknown: Подскажите, хочу в ЭКЗИСТе заказать комплекты передних, задних тормозных колодок и свечи. Чего выбирать то, чего подскажете???
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 июн 2012, 19:11
Экзист предлагает кучу вариантов:
Колодки тормозные передние:
Delphi артикул LP2164, цена 961, 46 руб;
Icer, артикул181925, цена 1215, 65 р;
TRW, артикул GDB1819, цена 1916, 86р;
Колодки тормозные задние дисковые, комплект:
Bosch, артикул 0986 461 769, цена 638, 84р;
Ferodo, артикул FDB4222, цена 1511, 30 р;
Icer, артикул 181650-703, цена 728, 85р
Какие выбрать, что посоветуете?
