Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Освещение в салоне
Непрочитанное сообщение Анатолич » 17 мар 2012, 15:10
арсений 65 писал(а):И так, ребят, вчера был у О,Д Ковырялись час, электрику исправили , НО... как объяснил "манагер" плохой контакт на выключателе плафона!Я даже не стал больше не чего спрашивать, улыбнулся, поблагодарил и уехал! Зачем было объяснять , что я прозванивал цепь и КАК могут выйти из строя сразу два выключателя! Я понимаю, О,Д нас за лохов держит, но не так же грубо!!! :ROFL:
Арсений, добрый день. Складывается впечатление, что был плавающий дефект. Что-то поковыряли, что-то пошевелили, вот и заработало. А сказали так, чтоб не приставал особо.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 17 мар 2012, 16:10
Может быть, Но я сам и лазил и шевелил и прозванивал. но увы!
Igor_Pyat
Машина: C3 picasso, 2012, 114л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Re: Подсветка для ног, защита картера и всякие допы
Непрочитанное сообщение Igor_Pyat » 13 июл 2012, 23:21
Привет, я нашел провода для подсветки ног, заказал в экзисте плафоны, сегодня их получил, вставил и ОНИ НЕ ГОРЯТ может кто знает что делать
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 18 июл 2012, 22:00
Igor_Pyat писал(а):А у кого есть электр схема?
Схему вряд-ли найдёшь. А не горит лампочка может из-за того, что не активирована данная функция. А это уже подключение к компу с программой.
dml
Машина: с3 95
Re: Подсветка низа дверей при открытии
Непрочитанное сообщение dml » 21 ноя 2012, 21:40
Petrovich писал(а):Коллеги, вот всё таки вопрос- а зачем подсветка в ногах? Чего там смотреть то во время посадки или езды? Может быть красиво, но только вот практичность не понимаю вот этой приблуды...
Все просто подключаем к лампе салона и все!только надо тащить два провода :good:
Непрочитанное сообщение Снег » 21 ноя 2012, 21:43
Отличный ответ! "Очень веско и на пол-метра мимо." (с) А.Б.Стругацкие. Полдень. ХХвек.
Кстати, чтобы оффтопом не было. Когда тащил провода зеркалогрелок обнаружил ответвление жгута проводов с разъёмом под бардачком. просто разъём никуда не подключеный. Что это, кто знает? Не для подсветки ли этой?
Последний раз редактировалось Снег 21 ноя 2012, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 21 ноя 2012, 22:01
Снег писал(а):Не для подсветки ли этой?
Да , для нее! Плафоны нужно докупать и активировать подсветку через лексию!
Непрочитанное сообщение Снег » 21 ноя 2012, 22:28
maxdamage
Понятно. Так и подумал.
peper
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение peper » 23 ноя 2012, 07:12
Maxi-M писал(а):Ну что? Приступимссс... Это честно сказать был подход номер 3... В этот раз я решил что по любому вскрою ее... и вот что получилось
На первый взгляд все понятно и доступно описано! Спасибо!
.. и полоски подсветки уже в пути с Ебея :D
peper
Непрочитанное сообщение peper » 15 дек 2012, 13:21
Отпишусь и про своё. Про подсветку ног и салона.
На машине 12-го года конфорте с роботом обнаружил ниши для установки штатных плафонов подсветки ног, а также (со стороны пассажира, у водителя не смотрел) проводку с разъемом (по описанию дел вроде как у Igor_Pyat).
Плафон из багажника подключается нормально к этому проводу в ногах, но лампа не загорается.
Проводов около потолочного светильника лишних и неподключенных не обнаружил - питание и другой к датчику дождя.
Лазил вчера ночью, по морозу, но уже рад находке, вроде как мастырить провода не придется.
По солнечной погоде сейчас полезу под крышку предохранителей в салоне, может, там есть концы :twisted: Или, как уже писалось, возможно, надо лезть в мозг и активировать.. :unknown:
Да, купил лампы светодиодные, поставил в плафон около зеркала заднего вида. По яркости вроде также или..? С телефона делал фото. Диоды лентой лепить не надо, цена вопроса 70 руб. Но супруге белый оттенок света не понравился. Ищем обоюдо желаемое решение по освещению :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 дек 2012, 13:57
peper писал(а): Но супруге белый оттенок света не понравился.
Олег! Человеческому глазу привычнее лампы жёлтого спектра. Удачи !
peper
Re: Подсветка багажника светодиодами
Непрочитанное сообщение peper » 25 янв 2013, 03:08
Пришла мне лента с диодами, простая, не влагозащищенная. Решил тоже модернизировать подсветку багажника.
Поскольку полка мне нравится, прикрывает от посторонних глаз содержимое багажника и служит часто доп.полкой, убирать/снимать часто не планирую. Поэтому диодные ленты разместил на двух металлических ребрах полки, во всю длину. При этом предусмотрел разъем для отсоединения проводов в случае съема полки.
Провода подсоединил через известные клеммки (соединение без разреза провода) к проводам штатной подсветки багажника, наружу вывел через паз для ремня безопасности и просунул между панелями.
Разница в освещении меня поразила и очень порадовала.
Несколько фотографий еще в альбоме
alakazoo
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alakazoo » 25 янв 2013, 11:16
peper писал(а):оэтому диодные ленты разместил на двух металлических ребрах полки, во всю длину. При этом предусмотрел разъем для отсоединения проводов в случае съема полки.
Сделал аналогично + добавил драйвер-димер чтобы зажигался плавно и можно было регулировать мощность. Так этой зимой, при снятии полки она чуть перекосилась и лента просто переломилась пополам - силикон в который "одеты" диоды замерз и стал как стекло и порвал ленту :( ... ищу более морозоустойчивые диоды.
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 06 фев 2013, 12:33
Мужики есть вопрос.
Почитал вот думаю себе тоже установить подсветку ног.
Вопрос следующий: есть номер плафона с лампой: 6362.N7
Есть номер плафона без лампы: 6362.N6 Этот номер бьется как замена этого : 6362L3
У когото есть инфа, если заказать последний номерок, он подойдет? А то цена на него больно вкусная получается.
adalez
Машина: C3 picasso, 2012, 120л.с. РКПП Comfort
Непрочитанное сообщение adalez » 06 фев 2013, 16:25
Поставил плафончики, нашел разъемы с проводами, подключил их. Но свет не появился, когда был у дилера, просил их активировать через лексию подсветку для ног, но мастер позже сказал, что ничего не вышло.
Что нужно сделать и какие шаги предпринять, что посоветуете?
