Задняя полка багажника
Serginio
Сообщение Serginio » 16 июл 2012, 13:10
Всем доброго времени суток! Возникла проблема - со временем при погрузке габаритных грузов в Пикас поломались крепления задней полки (по 2 шт с каждой стороны). теперь полка просто лежит и никак не зафиксирована. В итоге - она на кочках тарабанит, а при открытии багажника и вовсе весит на двух веревочках.
Никто не сталкивался с даной проблемой? Снять полку и ездить без нее - не выход, - не хочу чтоб на стоянке заглядывали в багажник. Посоветуйте сповсобы ремонта. Спасибо всем за ответы.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Re: Задняя полка багажника
Сообщение Greyfish » 16 июл 2012, 13:13
Какие именно крепления? На полке защёлки или на кузове штыри?
Сообщение Юниан » 16 июл 2012, 13:36
Serginio писал(а): Возникла проблема - со временем при погрузке габаритных грузов в Пикас поломались крепления задней полки (по 2 шт с каждой стороны).
Есть аналогичная проблемка.. :oops: И на кочках даёт о себе знать. Тоже думаю, как выйти из положения :g:
Greyfish писал(а):Какие именно крепления? На полке защёлки или на кузове штыри?
Защёлки на полке. Скрошились кончики в холодное время года.
kiv_spb
Сообщение kiv_spb » 16 июл 2012, 13:36
Greyfish писал(а):на кузове штыри?
У меня потерялся 1 цилиндрик который на штырь одевается, искал по каталогу, не нашел их :(
Greyfish
Сообщение Greyfish » 16 июл 2012, 13:53
Юниан писал(а):Защёлки на полке. Скрошились кончики в холодное время года.
Можно попробовать примастырить клипсы для труб. Только подобрать нужный размер.
kiv_spb писал(а):потерялся 1 цилиндрик
А если термоусадочную трубку надеть? Она примерно такой же толщины как колпачок.
maxdamage писал(а):Не заметил разницы честно говоря!
Я тоже не заметил разницы. Сильнее громыхает сам груз, который катается в багажнике :-)
kiv_spb
Сообщение kiv_spb » 16 июл 2012, 14:08
Greyfish писал(а):А если термоусадочную трубку надеть? Она примерно такой же толщины как колпачок.
Можно конечно, можно даже черной изоленты намотать. Хотя никак отсутствие 1 не заметно и неслышно, так что пока забил. Просто думал заказать до кучи на экзисте, но вод код найти не смог.
xryst
Сообщение xryst » 16 июл 2012, 14:54
kiv_spb писал(а):У меня потерялся 1 цилиндрик который на штырь одевается, искал по каталогу, не нашел их
Такая же фигня... Снял все и одел кусочки шланга для топливных трубок (синего цвета), диаметр не помню... У отца в магазине з/ч подбирал... Тишину слушаю уже давно... :)
Добавлено спустя 51 секунду:
Одна у меня скрошилась, но не то чтобы скрошилась... Поломалась...
Greyfish
Сообщение Greyfish » 16 июл 2012, 22:36
Поверхностно поискал клипсы. Самая маленькая из встретившихся под 12мм. Думаю есть и меньше.
Померить диаметр штырей забыл :-(
Serginio
Сообщение Serginio » 16 июл 2012, 23:28
Всем спасибо. Я имел ввиду не штырки, а на самой полке зашелки. Как ит отремонтировать? :unknown:
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Plumbum » 17 июл 2012, 08:55
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8794+ZE - 8200 новая полка.
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение PMM » 17 июл 2012, 08:58
Plumbum писал(а):http://exist.ru/price.aspx?pcode=8794+ZE - 8200 новая полка.
А если не повезёт - то и 14тр. Лучше уж сколхозить эти защёлки... В конце концов, если не найдётся держателей для труб точно такого диаметра, можно на штырьки что-нибудь сверху надеть для увеличения. В любом случае получится копейки
Сообщение Снег » 20 июл 2012, 07:32
А вообще полка на редкость неудачная. Сама часть, которая остается горизонтальной очень узкая. А та фигня, что свисает к спинкам сидений - именно свисает... Все думаю, как бы её подпружинить.
PMM
Сообщение PMM » 20 июл 2012, 08:33
Был на днях в Obi, самый маленький диаметр клипсы для кабеля, какой там нашёл - 16мм. Штырьки полки вроде поменьше, где-то около 10...
Greyfish
Сообщение Greyfish » 20 июл 2012, 09:07
16 самый ходовой.
В природе существуют на 10. Но нужно искать где есть.
Пример
Greyfish
Сообщение Greyfish » 24 июл 2012, 15:09
Замерил штырьки для полки. 12 мм колпачки. Штырёк под колпачком 10 мм.
