Кондиционер.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 23 июл 2012, 21:02
Ну а как на счет биологии?
Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ...
Откуда кислороду то взяться если вы воздух по салону гоняете перекрывая заслонку внешней подачи воздуха?
Ну нету логики в ваших словах :unknown: Да может быть охладиться воздух быстрее при рециркуляции, но постоянно то с ней ездить это ж мучение.
Я кстати пробовал как то раз по забывчивости
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 июл 2012, 21:07
Blin-02 Можно с помощью рециркуляции БЫСТРО охладить воздух в салоне, а потом пользоваться нормальным, свежим "забортным"... :wink:
Тогда и кондею легче.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 23 июл 2012, 21:13
Костя прав. Из личного опыта. Едешь по трассе, впереди коптящий камаз включаешь рециркуляцию и пока не обгонишь рециркуляцию не выключаешь. Естественно не всегда после обгона сразу вспоминаешь, через какое-то время начинаешь понимать, что становится душно, выключаешь рециркуляцию и все, воздух становится свежим.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 23 июл 2012, 21:19
GrayНа трассе нет необходимости езать с постоянно включенной рециркуляцией! :) Речь об охлаждении салона и передвижении при повышенных нагрузках в жару, в пробках, в городе! На трассе забор воздуха идет мощный и так! :good:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Да кстати, никто и неговорил что с рециркуляцией нужно ездить постоянно, как только ситуация позволяет ее выключить(салон остыл, скорость движения увеличилась) нужно ее выключить! :good:
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 10 янв 2013, 14:41
Господа! А кто-нибудь зимой включает кондей. В салоне по суше становится, да и по инструкции надо не реже раза месяц.
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 янв 2013, 15:05
alol писал(а): В салоне по суше становится, да и по инструкции надо не реже раза месяц.
Только температуру "забортную" не забудь посмотреть :wink: Не ниже 4-х градусов со знаком минус.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 10 янв 2013, 16:33
alol писал(а):надо не реже раза месяц.
Так это в Турции, там тепло(с)см.аватар
arkanar
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение arkanar » 10 янв 2013, 16:42
Стараюсь раз в месяц включать на 10-15 мин, как инструкция гласит. Когда температура около 0.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 10 янв 2013, 16:51
arkanar писал(а):Когда температура около 0.
:good:
Peterburgec
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с., МКПП Confort
Непрочитанное сообщение Peterburgec » 10 янв 2013, 19:17
Дядя Юра, откуда инфа, можно уточнить. :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 янв 2013, 19:50
Peterburgec Из мануала.
Peterburgec
Непрочитанное сообщение Peterburgec » 10 янв 2013, 20:02
Юниан писал(а):Peterburgec Из мануала.
Серьезно??? Не нашел что-то. Ладно еще по изучаю мануал. :d860:
arkanar
Непрочитанное сообщение arkanar » 10 янв 2013, 20:38
Вот все, что нашел в мануале:
Ситуация непонятная....
Я понял ее так.
1. Включать кондишн можно в любое время года, при любой забортной температуре (но я как-то остерегаюсь включать его если за бортом заметно ниже 0).
2. Эффективная борьба с запотеванием стекол мозможна при температуре в салоне выше 3 С.
Все ИМХО, естественно.
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 10 янв 2013, 21:31
В прошедшую субботу было -3, включил кондиционер , 15 мин. поработал (как "букварь "пишет). Зимой делаю эту процедуру раз в месяц . При глубоком минусе ( примерно от -8 и ниже) кондиционер включаться не хочет, наверное комп не дает добро.
Непрочитанное сообщение Снег » 10 янв 2013, 21:45
С кондиционерами картина, обычно, такая - запрет на его включение отрабатывается , в общем то, не по температуре, а по давлению хладогента.
Вернуться в «Климат-контроль»
