Бортовой Компьютер
d95
Благодарил (а): 54 раза
Re: Бортовой Компьютер
Непрочитанное сообщение d95 » 04 май 2012, 09:45
Hron писал(а):Включаешь зажигание, но не заводишь...и держишь эту кнопочку пока не обнулится...
у мну оно и при заведенной еще как обнуляется :)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
а вот межсервисный пробег, да, обнуляется ток при вкл.зажигании :D
Непрочитанное сообщение Hron » 04 май 2012, 10:04
а может я и перепутал :D
Непрочитанное сообщение Снег » 04 июн 2012, 22:43
Вопрос по мультитрониксу.
Бензин в баке показывает без танцев с бубном?
И показания расхода одинаковы со штатным БК?
Требуется ли его настраивать с САN-шиной?
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 июн 2012, 13:38
А можно ли сделать так, чтобы такое табло светилось постоянно?
В мануале ничего не нашел.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 14 июн 2012, 13:42
Зайцелюб, надо какую-то кнопочку на магнитоле нажимать. :D
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 июн 2012, 13:43
Какую? Я жму кнопочку над подрулевом переключателе. Это табло загорается на несколько секунд и гаснет. :bad:
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 14 июн 2012, 13:44
Зайцелюб, нее, на магнитоле надо нажимать... или mode, или какие там ещё есть? я забыл.. :D
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 июн 2012, 13:50
ну, если кто-нибудь знает или вспомнит, то буду весьма признателен :D
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 14 июн 2012, 13:51
Зайцелюб, я уже на картинке показал - надо нажимать mode.
Зайцелюб
Непрочитанное сообщение Зайцелюб » 14 июн 2012, 13:56
Спасибо. попробую!
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 14 июн 2012, 16:23
Снег писал(а):Nerpiks
От датчика топлива по can шине не работает, пользую вручную. Можно как вариант провод к датчику топлива присобачить (есть такая опция), но я против вмешательства :D .
При заправке обновляю данные по количеству топлива в баке, делов на 10 сек. :D
У меня даже без тарировки погрешность примерно 0,5-1,5 л, устраивает вполне.
Не надо, он автоматом определяется.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 июн 2012, 20:02
Понятно. Спасибо.
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 26 июл 2012, 07:16
euromac писал(а):У нас замкнутая система, и в ней есть давление... А, при повышении давления, температура точки кипения повышается (и наоборот, в горах, на высоте, например, вода кипит при 80 гр.). Поэтому у нас при 108 ничего не кипит...Но, если система разгерметизируется, то закипит при 100, а карлсон не сработает. Например, попробуйте открутить крышку расширительного бачка, и заведите двигун.
В общем, физика, однако...
Получается, что если неплотно закроешь крышку расширительного бачка, то антифриз раньше закипит и его может выдавить через эту самую, неплотно закрытую крышку?
alakazoo
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alakazoo » 26 июл 2012, 11:35
Не просто закипит, а когда откроется внешний контур охлаждения (бачок с ОЖ напрямую с радиатором патрубком связан) всё польется из под крышки, помпа давление создает. Была проблема - лопнула резинка в крышке, из под машины лило стоило машине только прогрется. ОД долго чесал репу, потом крышку поменяли по гарантии всё стало ок.
Непрочитанное сообщение Gray » 26 июл 2012, 19:01
Теперь понятно
