Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Здесь вроде обсуждали тему самообучения коробки при единовременном большом пробеге по трассе за раз ( условно 1000 км в день) Было такое?
в предыдущий раз у меня было такое, после недельной поездки по степям Хакасии. А теперь видимо после недельной поездке в режиме "без тормозов", ибо ездил с перегретым тормозным диском и боялся, что где нибудь рассыпется.
Mixa
Доброго дня господа! Не ругайтесь сильно, скажу сразу, не одолел я всю эту ветку. Уж больно она обширна. Вопросец у меня появился, проконсультируйте пожалуйста! При интенсивном разгоне периодически ощущаются толчки 3-4 штуки, не в момент переключения передач. Как будто диск пробуксовывает. Такое же бывает когда едешь накатом, а потом плавно нажимаешь на педальку, ускорение происходит и ловлю 1-2 толчка. Закономерности появления толчков не заметил, бывает что и без них проезжу весь день. Пробег 67 т.км. Что это, сцепление накрывается? Зимой пару раз подпаливал диск, засев в сугробе, до характерного такого аромата
Кстати, про обучение коробки неоднократно интересовался и у ОД, и у гаражных сервисов,говорят не делаем
Точка пробуксовки сцепления сбилась. У меня было под конец зимы так, преимущественно на холодную, обучение помогло.
Mangust002
- Реальное имя: Oleg
- Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Всем привет
подходит мое сцепление к замене уже 140 т почти проехал. В шапке темы вычетал что для замены можно использовать сцепление от механики ,но автосервисы твердят что оно не подойдет ни в коем случае не покупать ,в связи с этим вопрос:) разводят на дорогостобщее сцепление?(родное от робота)или так оно и есть ?
Скорее стараются избежать, в случае чего, лишних проблем.
В шапке все описано. Подходит.
Mangust002, если бы сцепление от механики не подошло, я бы этого не писал. А так в моем роботе стоит именно оно. Отличий от сцепления робота, вы не найдете никаких.
Вася
- Реальное имя: Вася
- Машина: С3 picasso ,2012, 115 л.с. РКП Exclusive
У меня похожие симптомы были, плюс "чек" загорался и вентилятор начинал молотить.
Сделал диагностику движка, дело было в катушке зажигания.
Поменял катушку, свечи.
Ласточка полетела))))).
Подергивания двигателя и толчки в трансмиссии не перепутаешь.
Khan
- Машина: Citroen C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП
Присоединяюсь к Васе.
А такой выжимной подшипник никто не ставил SACHS 3182600191 ?
Просто смотрю ни в Exist ни в Аutodoc FTE MZA2401.4.5 нет в наличии, но появился SACHS 3182600191 которого раньше не было.
Gray, так это аналог, покупать спокойно можно. Тем более неизвестно, может его сейчас и на конвеере ставить начали.
_DriveR_
- Реальное имя: Антон
На днях был на ТО, пробег 50000. Спрашиваю у мастера про адаптацию коробки и регламент этого действия. Он мне говорит, если все работает и дискомфорта нет, то лучше ничего не трогать. Так как всё-таки быть? Просто у моего товарища опель, так там каждое то делают адаптацию ркпп.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
