Установка музыки.
Сергеич
- Партнер клуба
- Реальное имя: Александр 8-921-997-99-42
- Машина: C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП, Confort
Re: Установка музыки.
Товарищи, здравствуйте. А должна ли присутствовать проводка для подключения штатного микрофона? В накладке торчит какой-то желтый провод, но он без разъема...и куда он идет одному Богу известно...а то микрофон оригинальный заказал, а куда его втыкать не знаю
Заранее спасибо за ответы.
NIGGAtiv
Сергеич, сложно сказать, нужно хотя бы фотографию выложить. Если комплектация эксклюзив, то может быть заложен, но должен быть разьем в любом случае.
Сергеич
- Партнер клуба
Нет, комплектация Комфорт-довожу до ума. Кто может снять панель с плафоном? Надо бы сравнить проводку комфорта и эксклюзива...
Сергеич, посмотрите в темах про антирадар и регистратор. Там были фотки тех кто от плафона питание брал
Сергеич
- Партнер клуба
Вот мой плафон...и некий желтый провод...
Остальные провода от зеркала-монитора, я на выходных поставил камеру
NIGGAtiv
Он может уходить на задние плафоны. Если просто болтается, то может и оно самое. Только вот что интересно. Все провода и раьемы идут обязательно с фишками и как правило минимум по два провода. Нудо смотреть еще и схему. Хотя может и к нему подключиться, если выйдет.
Сергеич
- Партнер клуба
В том то и дело, что просто болтался, когда ставили монитор, репу долго чесали, откуда он...потом обнаружили его в водительской стойке, но дальнейший маршрут не проследили...
Меня удивляет, что он без штекера - "мамы". Сам микрофон же с "папой"...
Кстати, схема. В ситроентовских схемах-каталогах(которые освоил благодаря этому форуму
) я не нашел проводку ни к плафону, ни провода микрофона.
мистика
мистика
Чет не похоже на штатную проводку, даже если в данной модели провод не используется, разъемом должен заканчиваться- обязательно!.. может старый хозяин нагородил?
Сергеич
- Партнер клуба
та что в изоляции, это проводка от монитора и камеры Камера заднего вида
Когда увидели этот провод тоже первым делом подумали про колхоз прошлого хозяина
...но что там было? и почему провод проложен в водительской стойке?
Сергеич
- Партнер клуба
citrovan, спасибо!
Правильно я понял из фото, что в конечном итоге проводка идет к магнитоле? не к BSI.
Сергеич
- Партнер клуба
citrovan, А есть номер оригинальный на проводе, к которому подключается микрофон? И куда он втыкается в магнитолу? в какой слот?
