sti
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Re: Предупреждающие надписи на дисплее
Тоже выскакивала надпись перегрева. Оказалось расслаивалась резина на шкиве помпы, заменил-проблема исчезла.
Для начала осмотреть подозрительный узел со снятым подкрылком, потом завести двиг. и понаблюдать как включается помпа.PAVlin писал(а):Как можно точно определить причину появления надписи? Ролик-то он такой, что может и работать и не работать, а провести ночь с ним в обнимку не очень хочется?жан писал(а):Тоже склоняюсь к неработающему фрикционному ролику.
PAVlin
- Машина: C3 picasso комфорт, 2010 год, 95 л.с. красный
Только, что из покатушек по городу, надпись не появлялась, хотя двигатель был полностью прогрет, вечерком сниму колесо и локер посмотрю как работает привод помпы. Кстати звонил ОД в Ростов на Дону там мне сказали, что при замене датчика необходимо доливка охл жидкости и прокачка системы охлаждения, правда ли это?
Алексей, это обязательно для любого автомобиля, иначе возможен перегрев двиг. и плохая эффективность печки.PAVlin писал(а):, что при замене датчика необходимо доливка охл жидкости и прокачка системы охлаждения, правда ли это?
Когда будешь проверять работу помпы, проверь чтобы ролик плотно прижимался к помпе, без пробуксовки (попробуй помпу притормозить, только без фанатизма) и о технике безопасности не забывай.
Сегодня вечером когда с работы уезжал, завел машину - на дисплее esp/asr system faulty
ESP выключено
, на кнопку никакой реакции
кнопка блокировки замков (что рядом) тоже без реакции
Без паники заглушил движок, снова завелся и всё нормально. Это ЧО?! Время пришло или мистер глюк в гости приходил?
Этот пост веселья не добавил
ESP выключено
Nerpiks Если повторится - к "официалам", пусть ПО обновят. (Терпением запасись. Процесс не менее 1,5 часов займёт)
RoySpengler
- Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Здравствуйте!
У меня неожиданно на дисплее появился значок давления в шинах и надпись на дисплее "пров. давл." и потом "+реинициал". Отображается щначок машины и мигают колёса. Разве на этих машинах есть датчик давления в шинах? Давление проверил (было завышенное, около 3,3 атм), убавил до 2,5, но при каждом запуске пищит один раз, выводит сообщение, а значок давления в шинах горит постоянно. Не могу съездить в сервис, т.к. пока в другом городе, где сервиса ситроен просто нет.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
SAD99
- Машина: C3 picasso,2011, 115л.с. МКПП
Господа подскажите кто что знает по такой ситуации. Пищит и моргает надпись FAULT TEMP, горит STOP. Проверил уровень антифриза НЕТ куда ушел почему ушел не знаю. Добавлю примерно 1,5 месяца уже доливал до MAX уровня, долил и вся вакханалия закончилась. Сейчас по чему-то не успокоится. Вентилятор постоянно работает , STOP горит.
SAD99
Пищать перестал, сигнал не горит STOP . Куда ушел антифриз не знаю, в двигателе масло на том же уровне.Что делать не знаю
Без промедления обратится к специалистам, консультация уже может не помочь.
flynn
А мне машина вдруг выдала GEARBOX FAULT.
но потом все было ок.
Единственное что она не всегда заводится- даже если жмешь на тормоз и передача на нейтрали.
иногда говорит - фут он педал или старт он N...
Глюк? или какой-то датчик ?
flynn писал(а):А мне машина вдруг выдала GEARBOX FAULT.
gearbox: коробка передач, коробка…
fault: дефект, недостаток, ошибка
