Ходовые огни
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2016, 16:23
gamse писал(а): Издали видно яркую точку светодиода при незначительной засветке остальной части этой фары.
Почему такое может быть?
Потому, что в точку фокуса не попал. Рефлектор этой секции посылает лучи от светодиода куда угодно, только не фокусирует их в пучок.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение жан » 11 янв 2016, 19:02
gamse писал(а): Но как это осуществить..
Как вариант- развернуть светодиод на 180град, лицом к рефлектору и обязательно, чтобы он был в фокусе рефлектора.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Юниан писал(а): Рефлектор этой секции посылает лучи от светодиода куда угодно, только не фокусирует их в пучок.
Да просто лучи от светодиода практически не попадают на рефлектор, почти все лучи идут вперед, мимо рефлектора.
gamse
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с.МКПП
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение gamse » 11 янв 2016, 20:41
Petrovich !
Я бы купил другой светодиод, но...
Кристалл светодиода наносится на металлическое основание с одной стороны. "Назад" он светить не может.
Поэтому даже теоретически угол излучения не может быть более 180 градусов.
ЖАН !
Согласен что это может помочь. НО мощные светодиоды требуют, при работе, отвода "лишнего" тепла.
Для данного светодиода (5 ватт) требуется теплоотвод (радиатор охлаждаемый воздухом) эффективной
площадью не менее 40 - 50 квадратных сантиметров. Где его расположить внутри фары ?
На фото то, что есть сейчас.
(фото сделано при пониженной яркости. так лучше видна неравномерность засветки)
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Petrovich » 11 янв 2016, 21:02
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 янв 2016, 21:32
Petrovich писал(а): А Вы нам про нагрев и теплоотвод от светодиодников пишете...
Для мощных светодиодов жизненно необходим хороший теплоотвод.
Petrovich писал(а): А вот галогеновые лампы греются, нехило так
У нее и КПД соответствующий...
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение anbo » 11 янв 2016, 21:37
А зачем так в светодиоды упираться, тем более какого-то голубого оттенка. Не комильфо.
А не замахнуться ли вам на галогенную лампу, вживив ее в отверстие диаметром побольше. Вместе с патроном, есессно. Ватт 20-35 самое то.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Petrovich » 11 янв 2016, 22:02
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
gamse
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение gamse » 11 янв 2016, 22:52
Petrovich !
По поводу нагрева. Включил один светодиод без радиатора на полную мощность. Через 30 сек плюнул
на железку. ШИПИТ !!!
anbo !
Свет яркий белый. Голубой оттенок это "личное мнение" моей фотокамеры.
На счет галогенки пока думать рано. Так как светодиоды закуплены, радиаторы заказаны, реле
контроля ходовых огней изготовлено. Лучшим вариантом было бы расположить еще 2 светодиода
у основания отражателя (в затененной части). Но отверстие мало, а резать фару жалко.
Попробую подсветить затененный участок небольшими контротражателями сбоку от светодиода.
Что получится потом покажу.
Последний раз редактировалось gamse 12 янв 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение жан » 12 янв 2016, 02:16
Petrovich писал(а):
anbo писал(а): А не замахнуться ли вам на галогенную лампу, вживив ее в отверстие диаметром побольше. Вместе с патроном
Чем не идея!!!??? :D
Есть лампы накаливания 16Ватт, патрон аналогичный нашей габаритной лампе W5W, только у нее колба побольше. Может ее попробовать, мощности,думаю хватит и с патроном особых заморочек не будет.
подполковник5ogps
Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение подполковник5ogps » 10 фев 2016, 18:03
Очень интересная схема подключения ДХО, реально работает, практические испытания проведены, без каких либо реле и блоков управления!!!
Установлю в течение недели в решетку радиатора, покажу.
ВАопрос: кда бросить +, чтобы включались после завода ДВС?
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение жан » 10 фев 2016, 19:12
подполковник5ogps, Михаил, по этой схеме мощность ламп ДХО должна быть меньше мощности габаритных ламп, иначе свечение габаритов в режиме ДХО будет больше чем самих ДХО. (Последовательное соединение, напяжение питания-12В распределяется пропорционально сопротивлениям участков цепи).
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Снег » 10 фев 2016, 20:15
жан писал(а): по этой схеме мощность ламп ДХО должна быть меньше мощности габаритных ламп, иначе свечение габаритов в режиме ДХО будет больше чем самих ДХО
Ну, в случае со светодиодной линейкой в качестве ДХО, может и будет достаточно корректно работать... Только... габариты теперь вообще никогда гореть не должны? Их лампы превращаются в балластные резисторы...
Последний раз редактировалось Снег 10 фев 2016, 20:27, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение жан » 10 фев 2016, 20:22
Будут гореть- зажигание ВКЛ и габариты ВКЛ.... ДХО- зашунтированы, не горят, габариты-горят.
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение Снег » 10 фев 2016, 20:27
жан, А. ну да... Я подписи на схеме не прочел. Решил, что габарит - верхняя лампочка...
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Re: Ходовые огни
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 10 фев 2016, 23:21
Радиатор нужен не фаре , а самому светодиоду, он перегревается без него и "накроется" в итоге. А маленький отражатели нальзя закрепить перед светодиодом? Или приклеить кусочук фольги, например ? Посмотреть бы на него ?
