Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
winxp1970
- Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Машина едет нормально. Дерганья нет. Скорость переключается хорошо, за 116000т.км робот не разу не обучал. У меня была мысль что может диск сцепления ширкает, но на сервисах сказали коробка, возможно подшипники в ней. Но надо снимать и смотреть. Может кто знает хороший сервис или частника в Нижнем Новгороде.
Результат несвоевременной замены сцепления - http://orbita-psa.ru/gallery/broken_clutch/
Крепкие машины делают франки.
Корзина, диск - одинаковые, разница только в выжимном. Полагаю, если постараться, то можно и нашего робота до такого довести.
Второй день после замены - полет пока нормальный.
UP стоимость общая 22 = 15 з/ч + 7 за работу.
Выкладываю фото диска сцепления.
Еще ездить и ездить можно
Так что если кому надо, могу выслать.
Еще фото - корзина почти как новая, Последнее фото - новый выжимной от механики (если я правильно понял мастера приемщика), шел в комплекте сцепления.
Роботоводы, на что смотреть в первую очередь при покупке пикассо на роботе?
Hron, на дерготню при старте, особенно на холодную, удары при переключении. Коробку саму осмотреть снаружи, чтобы без подтеков, уровень жидкости в бачке гидропривода (там сапун, если снаружи бачок будет запотевший, ничего страшного). А так вроде больше и не на что.
А где этот самый бачок стоит? И как проверить , если машина на осмотр уже теплая приезжает?
чипльдук
- Реальное имя: Василий
Слева по ходу движения. Здесь его отчетливо видно. Запотевший
Последний раз редактировалось чипльдук 13 окт 2017, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Hron, надо наоборот - тёплым приезжать на осмотр холодной машины.
Ошибки смотреть обязательно, если есть возможность. Узнать когда масло меняли в коробке и в бачке. И собственно когда был произведено замена сцепления. И самое главное - когда обучали последний раз.
Ну ошибки -это хорошо, а вот остальное
Я масло не менял, сцепление родное и главное не обучал робот, т.е. не мешал механизму работать, и скока не пытались придраться ,при оценке машины,чтоб снизить цену, ни чего не нашли
