Выхлопная система. Глушитель.
Serg3
Машина: С3Пикассо
Благодарил (а): 151 раз
Непрочитанное сообщение Serg3 » 07 апр 2019, 09:00
Тоже самое. лопали два. тоже проволока и потом сварка. тоже лопнул который банку держит :( но есть плюс- если ещё не лопало то можно смело возить проволоку и хомут))
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 22 май 2019, 14:55
_DriveR_ писал(а):
02 дек 2016, 13:26
С проблемой столкнулся когда сгнил хомут на глушителе.
И вот спустя пару лет, опять тоже самое. Но уже машина другая. Хомут куплен в автодок,е за 133 рубля. Артикул указан выше.
Клубная карта N54
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 23 май 2019, 12:17
GiPNoS
Реальное имя: Степан
Машина: Citroen C3 picasso 1.4 МКПП
Непрочитанное сообщение GiPNoS » 26 май 2019, 10:11
Начал ходить глушат из за того что убрал крепление (которое раскрошилось) перед банкой. Вчера его сделал. Сделал из того же крепления что и крепит банку. И в крепление банки сомой вместо штыря поставил болт.
Borysik_76
Реальное имя: Борис
Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Borysik_76 » 16 июн 2019, 00:20
Нашел вот здесь: https://xn----7sbbahkjdpx9blifzq5dwa.xn ... /82224306/ , но уже после замены по методу описанному) здесь: https://www.drive2.ru/l/10561491/
Непрочитанное сообщение Melior » 17 июн 2019, 22:37
Borysik_76 писал(а):
16 июн 2019, 00:20
Нашел вот здесь:
А что "нашел"? Немецкий хомут за 3000 руб с ожиданием 30 дней?
Непрочитанное сообщение Снег » 04 авг 2019, 17:42
сегодня при полной загрузке не осторожно "пропустил" между колёс камень на грунтовой дороге. Два удара, машина зарычала. Остановился. Залез. Вмятина на промежуточном глушителе, вмятина на изгибе трубы, которая идёт над задней балкой. Почти оторвана гофра. Из-неё и рычит. Конечно, оторваны передние крепления глушителя. Заднее крепление - которое хомут - уже давно самодельное, вряд ли пострадало.
Понятно, что гофру - менять. Из прочитанного здесь понял, что она - варится. Так?
Вопрос - могло ли что-нибудь сделаться с передней "банкой", на которую удар пришелся спереди и ещё есть вмятина сбоку-снизу? Очевидно, камень под машиной "катился". Нужно ли заморачиваться с заменой всего выпускного тракта, который после гофры?
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 04 авг 2019, 17:54
Снег писал(а):
04 авг 2019, 17:42
Отрезают крепеж и приваривают к новой гофре. У меня обошлось 2500 руб, там работы на пол-часа.
Непрочитанное сообщение Снег » 04 авг 2019, 17:59
kiv_spb, Гофру ремонтники сами предоставляли или Вы свою привозили?
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 04 авг 2019, 18:56
Все под ключ, мои только деньги
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 04 авг 2019, 22:29
Гофра 5*200 (800р) + работа (500р). Раз в три года.
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 05 авг 2019, 17:30
kiv_spb писал(а):
04 авг 2019, 18:56
Подскажите в личку, пожалуйста, где делали? А то с меня в СТО 5000 запросили за переварку
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 06 авг 2019, 19:04
чипльдук писал(а):
05 авг 2019, 17:30
Подскажите в личку,
не надо в личку, сюда кидайте :D
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 02 сен 2019, 20:04
Вот и меня настигла проблема с отвалившийся кронштейном демпфера у раструба глушителя. Обнаружил на оф. сервисе. Мастер сказал, что сварщик по месту не возьмётся варить, т.к. бак у нас пластиковый. Вытаскивать трубу - надо снимать балку заднюю, тот ещё геморрой. Решил, что сколхозю самодельный хомут.
Купил за 80 р в камазовском магазине хомут на 50- ю трубу.
отрезал половину ушей болгаркой, чтобы болты М10 максимально близко к дуге хомута примыкали и расточил паз под диаметр болта.
Изготовил пластину из 3 -ки в размер хомута. Приварил болты.
У кронштейна демпфера срезал крылья боковин около 14 мм и приварил к прямой пластине.
В итоге получилась такая конструкция.
При установке по месту, обнаружил, что лучше срезать уголок хомута и пластины, чтобы при колебаниях глушителя Угол хомута не бился об алюминиевую защиту.
В итоге все обошлось малой кровью и без съёма задней балки.
Непрочитанное сообщение Снег » 04 апр 2020, 20:17
При замене сцепления обнаружил, что в очередной раз отвалилось переднее крепление трубы. Достало!
Переделал узел так:
Надеюсь, что полоса 4х40 проваренная с двух сторон отржавеет не скоро. А стремянка, которой теперь крепится труба к этой полосе меняется, если понадобится на раз-два без сварочных работ.
