Гул при движении
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 21 окт 2015, 19:22
Нужно определить гул от коробки или резины, или ступичных подшипников..Я себе купил летнию резину в Новосибе, так вот балансировку сделали, в городе как бы не замечал, но выехал на трассу стал немного слышится гул и свист немного и тянуло в право совсем не заметно. Приехав в Казахстан, заехал на развал сказали что все норм, вернее не развал а схождение...Посоветовали поменять колеса по диагонали. Поменял и стало тянуть в лево и гул свист остался. Поехал на шиномонтаж, проверили балансировку. так вот все нормально.Сбили все по 0 Нулям. Мужики жмут плечами не знают че и думать. Один мастер с шиномонтажки говорит давай взвесим резину отдельно и диски отдельно, я говорю ну давай! так вот один болон прывысел на 280 грам, каб бы не заметно... но все таки ошутимо при 70-90 км тянуло отпуская руль. Его поставил назад. Тяга пропала. Но гул остался. С гулом вот такая ситуация, от ресунка протектора свист был на левой стороне. Например объясню, рессикатель протектор дождевой по правой стороне наружнюю сторону,а левые колеса там протектор дождевой с внутренней стороны. Резина одета правильно! Просто Кытай видать так залепил...Как то так объяснил!!!
Непрочитанное сообщение жан » 21 окт 2015, 19:29
Нет, не может.
AdkinWS
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 21 окт 2015, 19:43
жан писал(а): Нет, не может.
жан а почему у меня пропал гул? :(
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 окт 2015, 20:20
Mohinder Suresh писал(а): Может ли быть гул при плохом сход-развале??
Вряд ли... :nonono: При нарушении схода-развала будет машину уводить в сторону или резину "есть". Гул создаёт жёсткая резина, изношенный ступичный подшипник, КПП или дорожное покрытие.
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 22 окт 2015, 00:16
Вот и я голову ломаю, где гудит. В сервесе крутили слушали всё ок. Решили , что подшипник сам проявится. И проявился, справа загудел и ещё как! Поменял, думал будет тишина- счазз! Как гудело ,так и гудит! Опять на подъёмник и крутили и качали - вердикт шаровая. Меняю обе , регулирую сход-разва и опять гудит! Шум такой буд то резину на чугунные колёса заменили. Может кто подскажет, где в Москва ,на беговых барабанов можно поискать источник гула?
Непрочитанное сообщение Melior » 22 окт 2015, 01:16
А у меня как температура до 0 упала, так не ситроен, а уазик стал. На холодную вой страшный, особенно накатом. Если поездить с полчаса, а потом дать час постоять, то едет гораздо тише.
Повторяется прошлая зима, когда голову ломал в чем дело, но с приходом тепла проблема стала не такой острой.
Airtrader
Реальное имя: Sergey
Непрочитанное сообщение Airtrader » 22 окт 2015, 01:26
Melior, масло в КПП меняли хоть раз?
Nookie_kolobok
Машина: Citroen C3 Picasso 1,6 (115h/p)
Непрочитанное сообщение Nookie_kolobok » 22 окт 2015, 09:33
Petrovich писал(а):
Nookie_kolobok писал(а): Как определить подшипник сткпивный
Какой подшипник? Пробег какой?
Подшипник ступичный (прошу прощения за опечатку). Пробег 108000 км. Не знаю может ему время пришло уже. Чисто визуально при снятии колеса, трогал, дергал, крутил оба колеса вроде норм. Сам подшипник не дешевый, если менять, то лучше тот который вышел из строя.
Непрочитанное сообщение Djaha » 22 окт 2015, 21:31
Airtrader писал(а): масло в КПП меняли хоть раз?
В книжке как бы пишут, что заливается на весь срок эксплуатации...
Хотя я вот надумал заменить, даже в жигуле в коробке и в мосту на 80 поменял.
Airtrader
Непрочитанное сообщение Airtrader » 22 окт 2015, 21:37
Djaha писал(а): В книжке как бы пишут, что заливается на весь срок эксплуатации...
Вот учебник для вузов - http://window.edu.ru/resource/286/75286 ... sm_oil.pdf, 70 страница четко говорит для чего и когда менять масло. Можно еще просто бегло прочитать, чтобы понять, что из себя представляет трасмиссионка и для чего служит. К примеру такое же трансмиссионое масло ( по качеству, а не по вязкости) в строительной технике в гидроприводах меняют по моточасам, а там система более замкнутая и защищенная от проникновения грязи чем КПП.
VikVik
Непрочитанное сообщение VikVik » 22 окт 2015, 22:07
санёк-66 писал(а): Шум такой буд то резину на чугунные колёса заменили.
А ШРУСы не проверяли? У меня было подобное в эвазионе. Появился гул самолетный. Сделал укол масла медшприцем 20-кой в пыльник прямо в дороге. Помогло сразу. Вскрытие показало почти полное отсутствие смазки. Хотя при поворотах не трещал.
Последний раз редактировалось VikVik 23 окт 2015, 09:12, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 22 окт 2015, 22:18
Airtrader писал(а): Вот учебник для вузов - http://window.edu.ru/resource/286/75286 ... sm_oil.pdf, 70 страница четко говорит для чего и когда менять масло
Может надо в Ситроен послать, пусть поучатся.
А то пожинаем плоды их неправильного образования.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 окт 2015, 16:29
Airtrader писал(а): Melior, масло в КПП меняли хоть раз?
10 тыс км назад менял. Родное bv.
Mohinder Suresh
Машина: C3 picasso confort черный
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 31 окт 2015, 18:40
В общем природа гула так и не понятна :unknown: ,в сервисе рекомендовали заменить рулевые наконечники,не знаю если смысл тратится на них.
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 31 окт 2015, 19:13
Mohinder Suresh писал(а): рулевые наконечники,не знаю если смысл тратится на них.
Они не дорогие вроде,рублей по 700. Себе хапнул прозапас , хотя еще рано менять.
