Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
sks59, а может причина перегрева двигателя не в нем, а по причине повышенной нагрузки его от гидравлики? Тогда замена только двигателя под вопросом....
- Реальное имя: Константин
Да, есть. Нашел в Питере. Новый, доставка 10-21 день со складов из Германии. Цена от 9892 до 12608 руб.
В Картеле предложили узел целиком заменить и ценник огласили в 58 тыс. со сроком 2 месяца.
Попробуйте. Это будет ваше решение. Но, так как те, кто советует менять весь узел целиком тоже ничего не знают - это достаточно оправданный риск.
Вопрос в том, что ни кто не хочет выяснить истинную причину отказа элемента! Может грязь попала, может щетки по износились, а может и еще чего? Если бы не время ожидания заказанных частей, попробовал бы. Наверное закажу весь узел целиком.
- Главный по тарелочкам
А этот мотор тяжело снимать?
Может его ремонтирователям стартера показать?
Не знаю, как сейчас, а в 90е на "Маршалах" можно было стартер снять и починить моментально.
Не знаю, не пробовал. Но думаю в кустарных условиях это будет проблемматично
Выглядит страшно.
В те-же 90е, стартеры тырили, у меня стояла защита стартера, иначе можно было прийти, а стартера нету.
На столько легко он откручивался.
sks59, А если б/у рассмотреть?
Весь вопрос в цене девайса, за б/у просят от 30тыс. до 38тыс. А я новую нашел за 33841р. Да и гарантии нет что она работоспособна и на долго ее хватит?
Да. Никто кроме владельца автомобиля не заинтересован в детальном поиске неисправности. Автослесарям это экономически не выгодно. Проще и надежнее раскрутить клиента на покупку нового узла, пусть даже он является половиной автомобиля, чем провозиться пару дней с поиском чего то, что они отремонтируют, а через день вы вернетесь обратно с жалобой, что проблема не ушла.
Мучает один вопрос... Стоит ли, при замене сцепления, превентивно заменить сальник коленвала? Сам склоняюсь к тому, что если не течёт, то и трогать не надо.
MegaVolt, а если сам будешь менять, то тем более.
