Работа двигателя
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 17 окт 2019, 12:33
AndreiKa писал(а): ↑
17 окт 2019, 11:48
На цилиндре слева (если стоять перед капотом) свеча был в масле, остальные сухие и в легком нагаре. Куда капать дальше? После замены свечей, машина поехала ровно, но сам факт того, что свеча в цилиндре была в масле, это МСколпачки или кольца? Может быть прокладка клапанной крышки?
Крайний слева - это 4-й цилиндр. А ошибка была по второму...
А свеча с какого конца была в масле? Если по резьбе со стороны электрода, то МСК или кольца, хотя надо наблюдать. Масло кушает?
Когда колечки клапанной крышки начинают пропускать, то капли видно, если фонариком в колодец посветить.
Ждите теперь скорую кончину катушки :(
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вот нашел фотку, как из-под клапанной крышки течет
AndreiKa
Благодарил (а): 16 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение AndreiKa » 18 окт 2019, 10:27
Если стоять перед авто и смотреть на двигатель, то цилиндр, в котором была мокрая свеча - слева. Масло было как на резьбе, так и на самой свече. Также подозрительно легко она открутилась. Ошибка была точно по второму цилиндру (код ошибки 1338). Завтра сделаю фото колодца, посмотрю и свечу заодно сфотографирую
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 18 окт 2019, 14:48
18 окт 2019, 10:27
На резьбу масло скорее всего попало когда выкручивал свечу.
ezis
Реальное имя: Эрвин
Машина: C3 Picasso,2010,1.4vti MT Tendance+
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ezis » 28 дек 2019, 18:39
Здрасьте !Проблема с холостыми оборотами при холодном старте когда уличная температура воздуха ниже +6 градусов.При пуске двигателя обороты только 1000 на 2-3 минуты,потом падают на 750 и потом как когда,но большинство случаев хочет заглохнут но не глохнет,старается удержать обороты,работает не равномерно.В таких случаев спасает только заглушить двигатель и заново завести,если это не сделать тогда при нажатия педали газа будут провалы-нажимаешь педаль а обороты стоят на месте.Но как двигатель нагреется(синяя лампочка в салоне ещё не погасла) эти все проблемы пропадают.В чем может бить проблема?Движок 1.4 vti
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 28 дек 2019, 20:39
ezis писал(а): ↑
28 дек 2019, 18:39
skaramuh @ "Плавают" обороты
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 29 дек 2019, 08:49
Melior, Хм, что то раньше я этого "обобщения" не видел. Это Вы сделали?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 29 дек 2019, 13:11
Снег писал(а): ↑
29 дек 2019, 08:49
Да, обобщил я, но это было около года назад.
MDN
Машина: C3 Picasso, 2013, 95л.с., МКПП, двигатель ЕР3С
Благодарил (а): 17 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 16 янв 2020, 23:53
Всем добрый день!
Прошу посмотреть вложение, красной линией на графиках обозначена точка возможного возникновения ошибки Р000А. Ошибка по впускному валу клапанов. Авто в движении в смешанном цикле. После чего ШИМ VVTi перестает работать, что четко прослеживается на графиках положения впускного РВ и закрытия электроклапана (Inlet camshaft dephasor position referance value и на графике Position of inlet camshaft dephasor). После этого регулирование происходит по степени открытия клапанов valvetronic, при этом на графиках давления впускного коллектора резко повышается (Measured reliative pressure in mainfold). Графики сняты через Diagbox примерно по пути: глобальный тест -блок двигателя- поиск неисправностей - стандартные измеренные параметры - впуск. Возникновение ошибки Р000А с загоранием джеки или без, никак на динамику авто не влияет.
Если у кого имеются запись подобных стандартных графиков на исправном авто прошу выложить для сравнения и понимания как должно быть.
Есть мысли, прошу поделиться, (Р2178 богатая смесь и Р000А возникают очень часто, редко пропуски по цилиндрам в холодное время года)!
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 17 янв 2020, 01:25
MDN писал(а): ↑
16 янв 2020, 23:53
Электромагнитный клапан на впуске меняли? Хотя бы местами с клапаном на выпуске?
Похоже клапан дурит и из-за этого ЭБУ переходит на расчетные значения.
Если ошибка не уйдет (или не переместится), то уже дальше копать - датчик распредвала, цепь... может проверка установки фаз. Графики - это хорошо, но читать и понимать их значения, имхо, можно только после учебного центра PSA :(
А пробег сколько? Вы ранее писали, что проблема досталась по наследству.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 17 янв 2020, 14:04
MDN, возможно еще износ постели в зоне уплотнительных колец впускного р.вала - идет потеря давления масла и фазы "дурят".
MDN
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 17 янв 2020, 19:44
Melior, Жан спасибо за ответы
Да клапан впускной новый, но и старый выглядел не плохо. Пробег к 50 ккм подходит. 23ккм прошел за 2 года с момента покупки ошибки Р000А и Р2178 появились через пару дней.
Жан есть возможность замерить каким - либо способом зазор в постеле РВ без его снятия?
Попробую записать еще раз момент ошибки с выводом дополнительно давления масла и момента двигателя и скорости.
Пока писал появились мысли, запишу, чтобы не забыть.
По логике вещей на моем ДВС за маслонасосом стоит электромагнитный клапан регулировки давления, датчик давления у фильтра в масляной магистрали. Если давление падает, то клапан будет открываться до полного. Если у меня клапан открыт полностью, то потока масла не достаточно для компенсации потерь через постель РВ и производительности маслонасоса уже не хватает для поддержания давления. После закрытия электромагнитного клапана на впускном и выпускном РВ при возникновении Р000А давление масла в масляном коллекторе должно увеличиться, т.к. расход снизится и клапан эл. магнитный у маслонасоса должен прижать расход.
Поправьте если, что перепутал.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 17 янв 2020, 23:49
ezis писал(а): ↑
28 дек 2019, 18:39
Вариант поменять их местами, чтобы исключить брак.
Melior писал(а): ↑
17 янв 2020, 01:25
Снимаете клапанную крышку и откучиваете по паре болтов крышек постели - если выработка есть, то она видна невооруженным глазом. Еще заодно проверить на осевое смещение распредвала. И не сбились ли фазы. Посмотрите форумы, drive2, youtube - проблемы известные.
Но! У вас пробег мал для этой проблемы и год 2013, когда уже точно пластиковые кольца шли... да и проблема обычно сопровождается другими ошибками.
А пробег точно реальный? Замена двигателя предыдущим владельцем исключена? На болтах и датчиках краски не видели?
Ее бы к спецам по EP6 отогнать и скорее всего делать вскрытие. Так гадать можно бесконечно долго. Сколько на форуме случаев было, что и болты постелей откручивались, и седла выпадали, хотя тоже казалось "датчик дурит".
Отправлено спустя 29 минут 53 секунды:
MDN писал(а): ↑
17 янв 2020, 19:44
Нет. Проблема постели влияет на давление масла внутри фазовращателей, а не всей системы. Клапана РВ не оказывают значительного влияния на давление масла, так как оба канала тупиковые - то с одной стороны "лопасти" роторов давление создают, то с другой.
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 18 янв 2020, 08:58
Добавлю по постелям :
1.Это неубиваемая ошибка Р0011
2. Обороты на х/х увеличивается до 900
3. Машина просто тупит
И вдогонку - осмотр постелей, проверка фаз,
вытяжки цепи , запирание фазовращателей.
MDN
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение MDN » 21 янв 2020, 00:08
Melior спасибо за ответ
А пробег точно реальный? Замена двигателя предыдущим владельцем исключена? На болтах и датчиках краски не видели? Пробег по Diagbox похож на реальный, мозг 2012 года выпуска, прошивка с 2013 г. не менялась, хотя могли и мозг заменить. Ошибки уже были в 2016 по отчетам, раньше просто не хватило памяти, т.к. храниться только последние 35 стираний. В движок похоже со стороны ГБЦ лазили, двигатель по документам не менялся, датчики не с разборок, маркеров нет (хотя на продажу все можно отмыть:)).
Передний и задний клапана РВ пробовал менять до замены на впускном, эффекта не дало.
Клапанную крышку открывал для устранение подтекания масла в колодцы свечей. Все элементы на месте, болты затянуты (момент не проверял). Если ничего не найду, то воспользуюсь Вашим советом по осмотру постелей, выборочным (это к лету ближе). Данные по давлению масла и работе эл. магнитного клапана по маслу и РВ прикладываю (возможно пригодиться для сравнения кому-нибудь).
На ближайшие пару месяцев запланировал поставить маслоотделитель (как придет из Китая) на шланг вентиляции картерных газов от крышки распредвала (при отсоединении все стенки трубки в масле забрызганы). Этим постараюсь исключить Р2178.
Так же буду смотреть сеточку масляную в поддоне картера к весне при замене плановой масла, т.к. после того как у меня развалился шток пластиковый вакуумного насоса, мелкие частички на сеточке впускного клапана РВ пару раз долетали, чистил. Ошибка Р000А была до этого. Компьютер показывает забивку на 26% сетки в картере. Да и картер по форме не позволяет все масло слить при замене.
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
ast спасибо за ответ.
Симптомы 1-3 ко моему авто пока еще не относятся.
Прошу уточнить, каким способом возможно проверить запирание фазовращателей?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 21 янв 2020, 00:43
MDN писал(а): ↑
21 янв 2020, 00:19
Проверять надо конкретные постели - ближние к звездочкам распредвалов, т.к. именно там масло к фазовращателям поступает.
Но что-то мне подсказывает, что проблема совсем не в постелях.
