Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Сергей Barn
- Реальное имя: Сергей К
- Машина: C3 Picasso.2011.114лс.робот.
Снять и еще раз установить
Желательно в теплом помещении, явно же сбой питания идет.
чипльдук
- Реальное имя: Василий
Павел, MegaVolt, добрый день! Вы вроде масло меняли в коробке-роботе. На схеме у робота не вижу отверстий слива и залива. Подскажите, пожалуйста, как меняли?
На механике все просто: 12 и 13 позиции
чипльдук
Сергей Barn
Доброго времени суток! В сервисе обнаружили потёкший выжимной,отсутствие масла,заменили подшипник и изношенный диск сцепления. Залили масло. Обучили коробку без заездов.Отличий в работе РКПП "до и после" не заметил.
Сергей Barn, О чём пост? О том, что Вас развели и не нужно было всё это менять или о том, что всё обнаружили и сделали вовремя, пока не произошло остановки на дороге?
Сергей Barn
Пост,наверное,о том,что дело было не в проводах, как я думал,а в ушедшем масле из системы.На диагностике обнаружена ошибка"нет давления,не работает гидронасос. Похожая ситуация была у человека, в середине темы.(Sergunia )
Как я помню, после замены АКБ,перестала переключаться коробка.Или нет ?
Сергей Barn
Да,после замены. Совпадение?Только почему не горела надпись "геар бокс"? И как стоя на месте ушла жидкость из системы?
Может она не совсем ушла, а потихоньку убегала... Осталось где-то на грани того, что может ещё хватить, а может и не хватить...
Масло какое покинуло автомобиль? Тутела из системы переключения или Тотал из коробки?
Сергей Barn
Тутела
Отправлено спустя 41 минуту 10 секунд:
Я ,вообще с техникой " не очень", но думаю,что если бы ушло из коробки ,а тутела осталась,то коробка бы включалась.Поправте если не так.
