Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 14 дек 2014, 20:36
Этот вариант подойдет, покупайте и катайтесь :)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 дек 2014, 21:56
Alex Green писал(а):Еще не сильно понял - про вылет у диска.
Больше вылет - меньше колёсная база, т.е. колесо садится ближе к кузову.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 16 дек 2014, 16:17
А я хочу взять диски меньшего диаметра, на 14 например, а к ним резину, что-то типа, на 200(205)/65(75). В таких пределах. Чтобы подвеска мягче была. Все трещинки ощущаем. Рельсы и т.п. И хочу, согласно схемы MegaVolt'а, диски с меньшим вылетом, чтобы база была больше (устойчивость на поворотах лучше, учитывая нашу высоту). Ну и что, что грязь будет-потерпим)))) Кто-нибудь делал так?
З.Ы. Главное, чтобы арка подкрылки позволяля, иначе всё и везде будет тереть))
No comments...
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 16 дек 2014, 16:26
jeepers писал(а):устойчивость на поворотах лучше, учитывая нашу высоту
Устойчивость будет хуже - высокопрофильные шины будут подминаться в поворотах. Меньше 15-го радиуса нет смысла брать.
С уважением, Сергей.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 16 дек 2014, 16:32
Не совсем. Да, машина будет играть. У меня так на Ниссане 205/65. Устойчивость хорошая, но бывают "погрешности". Я думаю, что нужно взять резину, с профилем 195/65 минимум, или 200/65. Чтобы был профиль. А брать меньших размеров... неа ((
No comments...
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 16 дек 2014, 16:45
jeepers писал(а):Я думаю, что нужно взять резину, с профилем 195/65 минимум, или 200/65. Чтобы был профиль. А брать меньших размеров... неа ((
А кто тут говорит про меньшую? Речь только о дисках. 14" для Пикасса это оскорбление просто.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 16 дек 2014, 17:08
Почему? Маленькие? Некрасиво будет выглядеть?
No comments...
Nikson
Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Nikson » 07 янв 2015, 00:39
Доброго времени суток знатокам. Всю ветвь прочёл, но невнимательно скорей всего, ибо не нашел такого момента:
Родные шины на машине стоят Мишлен 195/55 на 16 дисках, диски штампулька, на штампульку ставлю на днях зиму, а под летнюю подбираю литье. Вопрос такой - ширина диска должна быть железно 6J или отклонения 5,5J - 6,5J допустимы? Прошу, либо дайте ответ, либо шнобелем меня ткните, где сей ответ лежит... Премного благодарен заранее :)
Непрочитанное сообщение жан » 07 янв 2015, 03:16
Nikson писал(а):отклонения 5,5J - 6,5J допустимы?
Сергей, отклонение лучше в плюс, т.е. 6,5J.
У меня диски Реплика 6,5J.
fireman/upss
Благодарил (а): 132 раза
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 02 фев 2015, 23:18
Тема промодерирована. fierman/upss
Непрочитанное сообщение Egorch » 03 фев 2015, 09:29
Nikson у меня 6,5 на летней. Все хорошо
Непрочитанное сообщение Djaha » 03 фев 2015, 09:51
Nikson писал(а):Вопрос такой - ширина диска должна быть железно 6J или отклонения 5,5J - 6,5J допустимы?
Допустимы. Для красоты лучше брать 6,5 на 5,5 резина будет смотреться шире диска, но это все не критично. Да и в 16 радиусе меньше 6,5 скорее всего не найдете - будет либо 6,5 либо 7. Я бы 7 брал.
KpoT
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Непрочитанное сообщение KpoT » 19 фев 2015, 15:41
Никто не пробовал 225/45/R17 на родных дисках?
интересует станут ли сзади в таком размере
KpoT
Непрочитанное сообщение KpoT » 25 фев 2015, 14:50
а 215/45/17 ? :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 фев 2015, 17:33
KpoT писал(а):Никто не пробовал 225/45/R17 на родных дисках?
KpoT писал(а):а 215/45/17 ?
Ждём, пока желание совпадёт с возможностями. :-D
Вернуться в «Шины и диски»
