Стеклоомыватели.
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Стеклоомыватели.
Непрочитанное сообщение Анатолич » 28 ноя 2015, 20:20
Скорее всего что-то попало в форсунку. Снять с нее шланг и продуть в обратную сторону.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Egorch » 28 ноя 2015, 21:23
AdkinWS, регулировать иголкой нельзя, но прочистить мне удавалось. Попробуйте просунуть иглу чуть подальше, если там позволяет место
Непрочитанное сообщение alol » 28 ноя 2015, 23:51
AdkinWS писал(а): Думаю все таки дело в самой форсунке
Снять шланг справа под капотом и дунуть насосом или компрессором.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 ноя 2015, 23:59
Анатолич писал(а): Так что мало вероятности того, что в форсунках жидкость будет примерзать.
Сергей ! Дело в том, что замерзают остатки жидкости в самих форсунках. И "пробить" их невозможно ни тёплой, ни холодной омывайкой.
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 29 ноя 2015, 17:48
Ну зима только начинается, поэтому я не стал бы делать скоропостижных выводов.
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 01 дек 2015, 14:17
Сегодня погода отличная, да и выходной у Казахстана! День первого Президента))) Снял я форсунку, зашел домой и закинул ее под струю горячей воды на минуты 2, потом продул компресором и все заработало как надо, когда продувал еще чистил тонкой иголкой, от туда вылетала всякая белая мазута грязь...как накипь... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение anbo » 01 дек 2015, 22:25
AdkinWS писал(а): от туда вылетала всякая белая мазута грязь...как накипь...
А ты чего туда заливал раньше, что вот такое вылетало?
AdkinWS
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 02 дек 2015, 16:39
Летом воду, ну добавлял немного жидкого мыла, совсем чуть чуть, а вот в морозы уже вторая 5ти литрушка незомерзайки ушло...
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 10 фев 2016, 12:49
Всем привет. И у меня водительская форсунка начала чудить. Один раз иголкой пошарудил - заработала, но не на долго. Сейчас бьет струей в левую стойку. Мои догадки - что в форсунке стоит шарик, и при подаче жидкости шарик перемещается влево-вправо, тем самым создавая веер брызг, в моем случае он залипает, только вот от чего? Похоже придется снимать и дуть в обратную сторону
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 фев 2016, 20:04
Mixa писал(а): Мои догадки - что в форсунке стоит шарик, и при подаче жидкости шарик перемещается влево-вправо, тем самым создавая веер брыз
Веер создаёт конфигурация отверстия форсунки.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 10 фев 2016, 23:34
Mixa ...причина в банальном испарении спирта из омывайки в распылителе омывателя. Вследствие чего образовались наледи на краях сопла, как следствие - струя в сторону.
Disco
Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Непрочитанное сообщение Disco » 02 мар 2016, 14:45
Друзья! Наблюдаю странный "феномен". Омываю заднее стекло, жидкость стекает :D , но вместе с тем брызгает передняя форсунка пассажирская. :shock: Кто подскажет, есть там клапан какой иль разветвление?
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 мар 2016, 14:55
Disco, Вроде бы на самОм моторчике насоса должен клапан стоять, регулирующий направление жидкости по каналам. Ибо управляется дистанционно.
Disco
Непрочитанное сообщение Disco » 02 мар 2016, 16:25
Юниан писал(а): Disco, Вроде бы на самОм моторчике насоса.
И как, черт возьми, с ним разбирацца? :(
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 мар 2016, 16:28
Disco, Видимо, что-то попало в клапан....
Снимаешь переднее правое колесо, снимаешь локер, отворачиваешь крепление бачка омывателя или просто вынимаешь из него насос...
Вернуться в «Кузов и стекла»
