ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 21 июн 2021, 18:18
Обучение, по ихнему-инициацию,они сами назначили,после моего описания . Говорят- давайте начнём с этого.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 21 июн 2021, 19:42
ява писал(а):
21 июн 2021, 18:18
ну, дай бог этим и закончится "искание" проблемы. Хотя, согласен с Снег, при чем тут сцепление..
ASpirin
Непрочитанное сообщение ASpirin » 22 июн 2021, 10:13
ява писал(а):
20 июн 2021, 08:59
У кого нибудь было подобное?
в самом начале эксплуатации было такое, плюс выше третьей передачи не поднималось. Глушил, заводил снова - помогало. По гарантии поменяли концевик педали тормоза. Как-то так...
ява
Непрочитанное сообщение ява » 23 июн 2021, 07:51
на вторник не получилось,перенесли на 29 июня
ява
Непрочитанное сообщение ява » 10 июл 2021, 05:30
Сделали 29.06. инициацию (или адаптацию...) Сказали,покатайтесь, посмотрите как проходит переключение и если,что не так,то обращайтесь. Катаюсь. Пока без особенностей. Перехода в N не было. Причин никаких не называли. Перед процедурой предупредили,что после инициации бывает, переключение вообще непроисходит, и тогда они меняют всё сцепление в сборе. Так же проговорили,что если на светофорах ,в пробках простой более 10 сек, то переводить в N, как и предыдущему одноклубнику. Обсуждать ничего не стал с ними.
На классике раньше менял синхронизаторы при выключении скорости на соотв-х шестернях. На нашей коробке они тоже есть? Спросил, делают ли они ремонт коробки? - Делают.
Непрочитанное сообщение xcb » 10 июл 2021, 18:17
бумага о случайно убитом диске сцепление подписывали?
Непрочитанное сообщение Снег » 11 июл 2021, 09:36
ява писал(а):
10 июл 2021, 05:30
Абсурдное требование.
ява писал(а):
10 июл 2021, 05:30
Ну и правильно. Только карму себе портить. :D
ява писал(а):
10 июл 2021, 05:30
Есть то они есть. Но только дело не в самой коробке, я полагаю. Тут что то с системой управления, может быть с гидростанцией.... Даже на само сцепление я бы не грешил... С гидравликой или электроникой что то.
ява
Непрочитанное сообщение ява » 14 июл 2021, 08:49
Снег,спасибо за предположение. Пообщаюсь с неофициальнми. На подпись ничего не предлагали.11июля коробка першла в N при не интенсивном разгоне на скорости 20- 30 км ч. Вот пока все наблюдения.
sobolsan
Машина: c3 picasso, 2013, 114 л.с. РКПП-6 Exclusive
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение sobolsan » 16 авг 2021, 13:01
Категорически приветствую вас, товарищи! Пришло время менять сцепление, но коробка зависла на 1 скорости, ни в N, ни в R не переключается. Моторчик насоса привода не жужжит, только щелчки. Сброс клеммы не помогает. Посоветуйте, люди добрые, в чём проблема может быть?
Непрочитанное сообщение Снег » 18 авг 2021, 07:21
sobolsan писал(а):
16 авг 2021, 13:01
Вот даже не припомню такого случая на этом форуме... :unknown:
А какая последовательность событий? Вы решили менять сцепление и машина обидевшись на это перестала жужжать гидростанцией? Или она перестала жужжать и поэтому Вы решили менять сцепление?
Ну. а из советов - самое простое (и, пожалуй, бесполезное) - снять АКБ и её площадку. Под ней на картере КПП есть два разъёма. Разъёдинить - соединить их. Может окислился какой контакт... А дальше - искать б/у гидростанцию. Я не слышал, чтобы кто нибудь их ремонтировал.
ява
Непрочитанное сообщение ява » 26 авг 2021, 14:04
1,5 месяца ездил без замечаний к коробке. 23 авг снова перешла в нейтраль при трогании. Я выезжал от бордюра задом, потом снова заехал,пропуская других,переключил на на первую,т.е.вперёд,трогаюсь, нопоехал назад. Скорость не переключилась. После повтора получилось. Съездил к электрику по записи. Проверили эл цепь. прозвонили все разъёмы.почистили. Их вывод- вероятно неиспрвен эл. датчик переключения скоростей,или глючит. Их два- один отвечает за вкл сцепления другой за скорости. Датчиков сейчас нет.Сказали поездить,понаблюдать. Может эл контакт был плохой. Если будет повторяться, то закажем датчик.
181282160583
Реальное имя: Нияз
Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение 181282160583 » 26 авг 2021, 15:12
Друзья одноклубники приветствую Вас!!! У меня беда случилась. А сейчас подробнее, месяц назад машина (Ситроен С3 робот 1,4 2011г.в) перестала ехать. Стоял в пробке начинаю трогаться а мне комп выводит сообщении Gearbox go to servis и машина ни на какую передача не реагирует и не едит. Далее такие симптомы начали проявляться все чаще и чаще. Заглушил мотор перекурил включил зажигания и поехал как обычно. Т.К. Пробег был уже 130т.км заехал в автосервис посмотреть что да как. Машину покупал с рук не знаю меняли прежний хозяин сцепление или нет. В автосервисе сказали, раз такой Пробег скорее всего хана сцеплению пора менять или хуже актуатор (кстати цена 23000 :shock: ). 06.08.21 сняли старое сцепление кончики лепестков на корзине были слегка стерты поменяли сцепление выжимной вилку шарик какой то сальник, сделали супер короткое обучение типа повернии ключ скинь клемму аккумулятора и т.п. после этого машина поехал норм и в пробках стоял по несколько часов и все норм. Сегодня 26.08.21 жена в панике звонит, что опять Gearbox машина не едит. Выключила зажигания включила и поехала и так несколько раз. Что же делать не ужели пришло время менять актуатор?! Помогите пожалуйста
Непрочитанное сообщение Снег » 26 авг 2021, 15:45
181282160583, У Вас ситроен с3? Не Пикассо? У нас с Вами разные коробки и сцепления. Совсем разные. Опасаюсь, что Вам никто тут ничего путного не подскажет. :unknown:
181282160583
Реальное имя: Нияз
Непрочитанное сообщение 181282160583 » 26 авг 2021, 16:40
Да Вы все правильно написали. У меня просто С3. В нашем форуме собраны самые мегамозги по ситроенам. Неужели ни кто не поможет :(
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 авг 2021, 12:45
Снег, подозреваю, что как раз-таки одинаковые.
181282160583, можете сказать модель двигателя и коробки, ну или VIN.
