Проблемы со штатным ключом зажигания.
Машина: теперь, пешеход
Re: Проблемы со штатным ключом зажигания.
Непрочитанное сообщение Egorich » 12 май 2014, 12:12
Александр, мой тебе совет.
Разбираеш дверь, вытаскиваеш личинку замка. осматриваеш ее и дальше по ходу два варианта:
1-й из старой личинки вытаскиваеш сувальды, наждачкой их чистиш, в руках вставляеш ключ и смотриш отрабатывает замок или нет.
2-й покупаеш от таза новую личинки и из нее патроха перекидываеш в свою старую. Сувальды подтачиваеш в необходимых местах чтобы они прятались когда ключ вставлен.
Я эту процедуру делал на старом 21-летнем авто, где сувальды просто позакисали. Ничего критичного и криминального там нет, главное это снять карту двери.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 04 фев 2017, 18:14
Славян писал(а): Перепрошивка обоих ключей
Нашёл на просторах
Перепрошивка
Sergey_Ekb
Непрочитанное сообщение Sergey_Ekb » 22 мар 2017, 14:39
Господа, история такова!
Давным-давно был утерян кнопочный (дистанционный) ключ. Пользовались вторым.
Но тут сломалась личинка замка двери водителя, стали искать выход из положения.
Заказывать комплект ключей и личинок - от цены волосы зашевелились на джёппе.
Было решено заказать из китайщины болванку дистанционного замка.
вот эту -> https://ru.aliexpress.com/item/For-Citr ... 63722.html.
Дополнительно было заказано два чипа -> https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 2024411019.
Болванку дистанционного ключа фрезернули, познакомили с иммобилайзером. Чипы было решено оставить до лучших времен.
Результат - новый ключ машину заводит, но дистанционное открывание с кнопочек, ради чего собственно всё и затевалось, так и не работает.
Процедуру инициализации ключа (стр. 54 Руководства по эксплуатации) проводилась как ключником, так и мной.
Внимание вопрос - что делать?
yhhou
Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Непрочитанное сообщение yhhou » 30 авг 2017, 19:22
Доброго дня всем! Ребята потерял ключ с пультом, как быть подскажите, т.е , где найти новый.Салон официалов закрыли. Спасибо
Diamon009
Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 12 июл 2020, 17:37
Добрый вечер, решили как-нибудь проблему? Тоже потерял ключ с кнопками, не знаю прка что делать :unknown:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 июл 2020, 21:47
Купить на Али, найти Лексию, прописать.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Хотя вон выше что-то не срослось, кнопочки не работают.
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Ключ зажигания.
Непрочитанное сообщение Karabas » 30 сен 2020, 00:34
Приветствую.
Такая закавыка. Ключ зажигания стал плохо открывать двери дистанционно. В чём может быть причина? Может где контакты почистить нужно. Кто-нибудь разбирал ключ?
Grey
Машина: C3 picasso 2010, 95 л.с.
Ключ зажигания.
Непрочитанное сообщение Grey » 30 сен 2020, 02:22
Может батарейка подсела?
Ветер в голове попутным не бывает
Ключ зажигания.
Непрочитанное сообщение xcb » 30 сен 2020, 06:23
Действительно, когда батарейку меняли?
Ключ зажигания.
Непрочитанное сообщение Melior » 30 сен 2020, 08:16
Karabas писал(а):
30 сен 2020, 00:34
С торца выемка есть. Берем подходящую монетку, отвертку, лопатку и разъединяем две половинки.
Karabas
Ключ зажигания.
Непрочитанное сообщение Karabas » 30 сен 2020, 09:16
Приветствую.
Закрывает машину дистанционно ключ на отлично, проблема только с открыванием. Нужно раза два-три нажать на кнопку чтобы сработало. Вот я и спросил про контакты.
Непрочитанное сообщение Melior » 30 сен 2020, 10:46
Karabas писал(а):
30 сен 2020, 09:16
В любом случае сначала надо батарейку поменять. Тогда же будет видно, что с кнопками и платой в целом.
Если с новой батарейкой будет также, то тогда уже пробовать чистить кнопки, которые реализованы микриками... можно попробовать в них вдшкой капнуть, а потом спиртом промыть.
Непрочитанное сообщение xcb » 01 окт 2020, 05:15
Karabas писал(а):
30 сен 2020, 09:16
Закрываете только выйдя из машины, открываете - как только приближаетесь к машине. расстояние разное.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 01 окт 2020, 09:58
После поездки в Карпаты заметил, что сильно уменьшилось расстояние срабатывания пульта.
Думал кирдык батарейке. Однако же, просто несколько раз вытащил и всавил назад батарейку и привычные параметры вернулись.
(Но держим в уме возраст, а в барсетке - резервный элемент :pardon: )
Karabas
Непрочитанное сообщение Karabas » 10 окт 2020, 00:04
Приветствую.
Проблема такая. Ключ зажигания в закрытом положении не фиксируется,в открытом, в прочем,тоже.Когда батарейку менял, ключ разобрал, снова собрал улучшений не наступило. Кнопку нажимаю она шевелится, ключ складывается, кнопку отпускаю ключ вываливается из паза без припятствий. Как его отремонтировать? Так-то проблема не большая, но в кармане, бывает, открывается, пару раз втыкался в бедро. Ощущение не очень. Если что, то пружинка на месте.
Отправлено спустя 10 часов 19 минут 32 секунды:
xcb писал(а):
01 окт 2020, 05:15
Не всегда. Бывает что выйду из машины и забуду закрыть, уже из дома закрываю через двойной стеклопакет и с расстояния метров в 30. Но сейчас, после замены батарейки, всё исправилось.
