Охлаждающая жидкость
argon1410
Re: Охлаждающая жидкость
Надо смотреть на помпе, при снятом колесе справа, под локером, там видно. У меня когда уходило, тоже не видно было, а когда добрались до туда там подтек виден. На фото есть типа дренажа, коричневая трубка, с нее у меня был подтек.
mirchek
Подтверждаю !argon1410 писал(а):Надо смотреть на помпе
Течь была капельная, и именно оттуда(дренажнная трубка)
Заменил по гарантии при 20тыс.км
Попробуйте после очередного "опускания" ниже отметки min, засечь уровень. Велик шанс того, что рабочий уровень у вашей машины и есть "ниже минимального". Это обусловлено жёсткостью пружины клапана крышки, т.е. величиной давления внутри охлаждающего контура. И Ваши попытки долить до уровня, будут натыкаться на "противоборство" железяки.sstor писал(а):Теперь как ниже отметки MIN опускается — подливаю.
Можно так же попробовать сменить крышку бачка.
Прошу одноклубников не засорять тему сообщениями типа: ...а у меня синий /зелёный /красный /бесцветный. Вся информация уже есть в теме.
Тема почищена.
Тема почищена.
Михаил, ничего снимать не надо, к болту доступ длинной отверткой(лезвие10мм, длина ок.300мм). Смотри сверху между двиг. и воздуховодом ближе к двиг., там в глубине увидишь пластм.шестигранную головку болта с прорезью под отвертку. Откручиваешь на 2-3 оборота и выпускаешь воздух, закручиваешь.alakazoo писал(а):Обнаружил с холодами, что печка еле-еле греет, заглянул под капот, оказалось что ОЖ в бачке нет - долил до оптимума (между мин-макс). Езжу смотрю на уровень, вроде не меняется. Но печка всё равно не сильно греет, что делать? Завоздушил радиатор отопления? Развоздушивать по приложеной тут инструкции или есть проще пути? Для доступа к болтам 7 и 8 необходимо снимать воздоховод или есть возможность так подлезть? какими иснтрументами крутить эти болты? Есть у кого-нибудь фото получше где искать эти болты для выпуска воздуха, а то в книге на картинке не понятно (на двигателе искал в тех местах не нашел ничего схожего с картинками) ?
Спасибо.
Доступ к клапану на шланге - правой рукой за АКБ внизу находишь шланг на нем клапан- закрыт колпачком ( как на колесах) . Откручиваешь колпачок и выпускаешь воздух, как потекло- колпачок обратно прикручиваешь.
Следи за уровнем в бачке и пробку не закручивай пока воздух не выпустишь. Успехов!
- Машина: теперь, пешеход
Только недавно писал что уровень ОЖ стабилизировался и уже года как не подливал и опять 25.
Ездил на Закарпатье, перед поездкой проверил уровень в норме.
Вернулся с Закарпатья, заглянул под капот, а бачок то пустой, долил разбавленного антифриза.
Катаюсь два дня, смотрю все ок. Вчера глушу авто, возле авто стоит характерный запах, но значению я этому не придал.
Сегодня открывалю капот, опять бачок сухой. Возле бачка все мокрое. На крышке бачка, какие то белые твердые отложения, почистил.
Будем следить, чет я очкую Славик.
Игорь! Обследуй крышку. Либо неплотно закрыл, либо клапан не держит.Egorich писал(а):Сегодня открывалю капот, опять бачок сухой. Возле бачка все мокрое. На крышке бачка, какие то белые твердые отложения, почистил.
Юра, ты был прав, кирдык крышке, заменил и все ок.Юниан писал(а): Игорь! Обследуй крышку. Либо неплотно закрыл, либо клапан не держит.
Я вот че думаю парни, походу таки с завода у некоторых крышка таво, подгуливает
Кстати у ОД должна быть приспособа для проверки крышки, надо будет у своего ОД поинтересоватся о наличии
Номер 2katala68 писал(а):Хоть покажите кто-нибудь на картинке как должен выглядеть наш ДТОЖ
Выглядит как то так
Вот эти не Китай, если верить Экзисту
Это про датчик или термостат?katala68 писал(а):И ещё они есть с разным температурным порогом открывания 80-93*С. Какой лучше?
FYI
Характеристики : Система охлаждения (Двигатель типа EP3-EP6)
bratantonio
- Реальное имя: Антон
Пацаны... подбирать ОЖ по цвету... это как бабу в интернете по фото! Во все своременные авто уже давно льется G12 и его дальнейшие производные G12+, G12++... так вот они могут быть абсолютно разными по цвету, но абсолютно совместимы между собой. В Ситроненах залита АвтоСупра.
её концентрат имеет ярко-оранжевый цвет,
который в принципе сохраняется при разведении, но вот потом.... происходят прямо чудеса) Цвет может изменяться от зеленого до желтого и возвращаться опять к красному. У меня после крайней замены вообще в бачке сверху была красная, а внизу зеленая!)
Вот так"Кстати когда ОЖ нагрелась пару раз — сменила цвет на какой то зеленый!))) Эта инфа для тех — кто доливает себе антифриз ориентируясь на его цвет!"
Просто Саныч
У меня бутылка вот такая.
Надписей типа G12 или G12+ или G13 я даже с лупой найти не смог.
Есть артикул 9735.Y5 но, что он означает?
bratantonio
Да забейте вы уже на цвет!)
GLYSANTIN G33jeepers писал(а):Господа, срочно!
5л 9735.K0 http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=9735+k0
1л 9735.K4 http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=9735+k4
Последний раз редактировалось MegaVolt 25 июл 2015, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Да ладно?!
