Генератор.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение alol » 16 янв 2016, 20:08
Как раз шкив к.в. видно кусочек в конце видео. Показан шкив помпы крупным планом. Обман зрения в общем.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 янв 2016, 22:20
FANAT писал(а): Меняй шкив, раз такое есть.
Не раньше весны, сейчас не климат (теплого гаража нет)
alol писал(а): Показан шкив помпы крупным планом
Тоже не соглашусь, шкив помпы приводится в движение фрикционным колесом, он выше.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Последний раз редактировалось MegaVolt 16 янв 2016, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение alol » 16 янв 2016, 23:03
И я соглашусь. Без очков смотрел :D . Не думал что такое биение вообще возможно на к.в. Ремни должен просто рвать.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 16 янв 2016, 23:18
MegaVolt, завтра шкив заберу и буду менять. Расскажу что да как. ;-)
andy_bob
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение andy_bob » 18 янв 2016, 20:04
проблема. У нас какой ремень стоит клиновый или поликлиновый? 2011 год 1,4 двиг (если надо)
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение alol » 18 янв 2016, 20:07
Поли.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 янв 2016, 20:16
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 20 янв 2016, 20:50
Ну что же заменил шкив коленвала. Теперь все ровно крутится. На старом резиновый демпфер деформировался и начал вылезать. Замена так же как и менять ремень, только открутить шкив (3 болтика). С завода стоит шкив Gates артикул его TVD1117 . На замену купил такой же, да и он самый дешевый выходит. :D
Dim993
Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Dim993 » 25 фев 2016, 13:22
Добрый день. Тревожит меня один вопрос . При нажатие на педаль газа свет фар становиться ярче, педальку отпускаешь опять тусклый. Что скажите,машинке почти четыре года. :?
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 25 фев 2016, 14:36
Dim993 писал(а): При нажатие на педаль газа свет фар становиться ярче, педальку отпускаешь опять тусклый
Первая причина это контакты надо смотреть (штекера),
где то переходное сопротивление не нормированное,
второе коллектор посмотреть-почистить, может быть продорожить, а потом почистить,
ну и щётки посмотреть. И естественно просмотреть все "массы".
Dim993
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Dim993 » 25 фев 2016, 15:47
А щётки у нас сьёмные (я имею ввиду генератор надо снимать или без снятия можно обойтись)?И что есть коллектор?
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 25 фев 2016, 16:02
Dim993 писал(а): И что есть коллектор
Коллектор - это контактные кольца якоря (ротора) генератора, то месту, по которому скользят щётки
Dim993
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Dim993 » 25 фев 2016, 20:09
Понял спасибо. А щётки?
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение Egorch » 25 фев 2016, 20:22
Dim993 писал(а): А щётки?
такие графитовые "стержни" непосредственно прилегающие торцами к коллектору. на картинке выше видно черные следы на коллекторе от их трения.
Re: Генератор.
Непрочитанное сообщение FANAT » 25 фев 2016, 21:54
Dim993 писал(а): Добрый день. Тревожит меня один вопрос . При нажатие на педаль газа свет фар становиться ярче, педальку отпускаешь опять тусклый. Что скажите,машинке почти четыре года. :?
Успокойтесь. С новья так. Не первый раз вопрос поднимается.
