Не заморачивайся! Пользуйся хорошей омывайкой и проблем не будет. У нас ведь тоже морозы злючие бывают и ничего, всё работает!Нариман писал(а): чтоб трубочки местами поменять, не получилось, побоялся снять.
Стеклоомыватели.
Re: Стеклоомыватели ака писалки
Лохматый
- Реальное имя: Роман
Юниан писал(а):Не заморачивайся! Пользуйся хорошей омывайкой и проблем не будет. У нас ведь тоже морозы злючие бывают и ничего, всё работает!
Я вот думаю, может в шумоизоляции капота вырезать небольшие окошки напротив крепления форсунки стеклоомывателя, тогда тепло от двигателя не даст некачественной незамерзайке закупорить форсунки? Ведь не всегда есть возможность купить в дороге хорошую жидкость.
_DriveR_
- Реальное имя: Антон
Яж говорю что у пикассоводов логика и мышление одинаково!Лохматый писал(а):Я вот думаю, может в шумоизоляции капота вырезать небольшие окошки напротив крепления форсунки стеклоомывателя, тогда тепло от двигателя не даст некачественной незамерзайке закупорить форсунки? Ведь не всегда есть возможность купить в дороге хорошую жидкость.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Григорий
- Реальное имя: Григорий
а никто не пытался поменять заднюю писалку? а то когда струя бежит, в заднее зеркало смотрю и кажется что пикассик обоссался как буд-то
рассеивающие в стопик запихать никак?
Plumbum
Григорий Сдаётся мне там дело не в самой форсунке, она как бы и должна распылять, по крайней мере летом она пытается, особенно на ходу это у неё хорошо получается. Предпологаю, что давления не хватает, слишком длинная трасса.
_DriveR_
Статья про жидкости омывателя www.zr.ru/a/384865
Клубная карта N54
Клубная карта N54
mech
Из личного, уже опробованного-
Заливаю "незамерзайку" по цене 100 руб/5 л, предварительно смешав со спиртом медицинским (8,6руб/50млг), в пропорции 250млг на 5 литров незамерзайки. При -18 (ниже в этом году не опускалось), и на ходу и после ночной стоянки все брызгает отлично. Таким образом, жижа обходится в 143 руб за 5 литров.
Noroholms
- Машина: C3-Picasso-EP3 2010 95 л.с. МКПП
Стеклоомыватель. Проблемы, решения.
Доброе время суток!
Не работает стеклоомыватель
Целый день ездил, а в конце дня попробовал промыть переднее стекло... Дворники работают и спереди и сзади. Перед этим заливал AGA D20. До этого была летняя от BP. Залил AGA D20 в январе
Температура около -1 - -2. Вроде не должно замерзнуть.
markiz
Re: Не работает стеклоомыватель
Посмотри внимательно на форсунки. Замерзло или до них или в них . На этикетке незамерзайки не смотри, градусы поставят любые, по жизни не совпадает, т.к. это еще зависит от влажности и скорости ветра и др.
Anthony
- Клубный филолог
моторчик слышно как работает?
отогрейте машину в тёплом боксе дабы наверняка исключить возможность замерзания жидкости...
Plumbum
В москве то? Любой ТЦ с подземной парковкой. Есть где теплее, есть где прохладнее, но практически везде плюсовая температура. Для уменьшения времени ожидания, лучше конечно потеплее подобрать парковку.Noroholms писал(а):С тёплым боксом проблема
Жужжание насоса омывателя вполне отчётливо слышно в салоне (если конечно "музыкой" не глушить). Если звука нет - предохранитель. Прежде чем его менять, нужно разморозить бачок.
опят не работает стеклоомыватель...Привычным движением открыл крышку блока предохранителей, вынул предохранитель на 10А...а он целый
, на всякий случай поменял..не помогло
Олег! У нас ДВА блока предохранителей. Один в салоне, другой под капотом. Смотри в обоих...Hron писал(а):.Привычным движением открыл крышку блока предохранителей, вынул предохранитель на 10А...а он целый
n-di
у меня тоже такое было, проверил все предохранители - целые. Думал насос накрылся, полез его снимать, не смог добраться, только вилку питания с него сдернуть смог ) после того как воткнул её обратно все заработало, видимо контакт окислился. А за прошлую зиму предохранителей 4 штуки пришлось сменить.
ivanchika
- Реальное имя: Владелец Пыжа
У меня был глюк однажды.
Включил зажигание. Включил дворники. Тишина. Завел машину. Чик-Чик. Не работает. Посмотрел предохранители - целые
Думаю, ну капец
Заглушил машину. Завел обратно - все работает
. Вот такие вот пироги. И это вечером, перед утренним выездом на Крым
Ух я тогда был ошарашен, напуган и расстроен...
