Лохматый
- Реальное имя: Роман
Ну не всегда так. На высокой скорости обдува воздух не успевает до конца охладиться. Поэтому здесь действует правило золотой середины.
katherine_msk
- Реальное имя: Екатерина
Берегите себя..Юниан писал(а):И аналогичную серию носовых платков размером с простыню... Ибо уже нарвался...
DrHapper
- Реальное имя: Иван Иванычь
ДА от скорости обдува и оборотов двигателя))) Чем больше тем холодней))))
Globe
- Реальное имя: Pavel Dzhura
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Confort
Всем привет! Народ, кто подскажет каким образом кондей завязан на термостат?
Через 1100 перестал работать кондиционер. Отвез в сервис, ковыряли 2 дня не могли определиться. Сегодня сказали что замыкает на + термостат и поэтому контроллер отрубает кондей при подогреве двигателя до 105 градусов (типа защита такая, как я понял). Такое бывает?
Оказалось что в сервисе нет логистики от завода-производителя, такое тоже бывает? Кстати сервис агат-авто офиц.
Заодно при приеме машины выяснилось, что механики пузом (юзая 2 дня) поцарапали переднюю часть бампера, долго ругался, малек отполировали, вроде не заметно, но осадок остался.
Energizer
- Машина: Exclusive, 1.6, синий
Насколько я знаю, кондиционер зависит от внешней температуры. Ниже какого-то порога он не включается. Порог где-то в районе 10 +-5 градусов. Надо уточнять. Термостат скорее всего как земля используется, т.е. ближайший элемент заземленный на кузов.
Меняйте сервис, если есть возможность. Если нет, письмо о походе в сервис на адрес поддержки citrioen и запрос о выявленном косякe догонку.
http://www.citroen.ru/service/info-request/
Малость подкорректирую.... Рекомендовано: в зимнее время,при температуре не ниже 0 ,включать кондей для устранения конденсата на внутренних поверхностях стёкол. (Т.е. при большой влажности и плюсовой температуре.)Energizer писал(а): Порог где-то в районе 10 +-5 градусов
У меня такой вопрос: слышал ,что если долго не пользуешься кондиционером ,для профилактики его надо на не много включать.Если это так ,то как зимой?Подскажите ,у меня первая машина с кондиционером.
Я на мойке его зимой включаю обычно и в оттепель...на авео 3 года кондей проработал без нареканий, правда пованивать начал после пожаров ( у нас все лето дым стоял ужасный), фильтр осенью поменял - он весь черный был и дымом вонял
Ну я так понял ,что включать кондиционер все-таки надо,спасибо за совет.Точно можно на мойке!
Подкорректирую. Включать надо при + температуре(на Мондео ограничение не ниже +4, кажется). Лучше всего, не сразу, как заехал на мойку или
еще куда-нибудь, а минут через 10, чтобы машина немного в тепле постояла. Желательно, чтобы работал кондей около 30 мин в месяц. За один присест не всегда может получиться, но хотя бы по 10-15 мин. Во фреон добавлено масло, при работе кондиционера происходит циркуляция фреона и соответственно смазка всего, чего полагается, в том числе и уплотнений.
Не очень представляю, как это сделать на мойке, если нет там друзей/знакомых. Если есть теплые подземные стоянки, может большой магазин или что-нибудь еще, то самое то: у них, как правило есть вытяжная вентиляция.
Лично я так и поступаю.
Greyfish
Вот везде пишут, что кондиционер сушит воздух, и спасает от запотевания стёкол. Последний раз специально попробовал, включил кондиционер. Уже мёрзнуть стали, а окна так и не отпатели. Помогает только выключение рециркуляции.
В чём прикол данного высказывания? Или это очередной миф, как и с ВД-40?
Plumbum
- Реальное имя: Григорий
Greyfish Кондиционер сушит воздух "будь здоров"! Совершенно не миф. И не нужно при этом температуру понижать, скорее наоборот.
Электроника не даст включиться компрессору при минусовой температуре, хоть на кнопке и будет гореть , что кондей включен...
Не_Обыкновенный
- Машина: С3 Picasso, 2010, Exclusive черный
Greyfish писал(а):Вот везде пишут, что кондиционер сушит воздух, и спасает от запотевания стёкол. Последний раз специально попробовал, включил кондиционер. Уже мёрзнуть стали, а окна так и не отпатели. Помогает только выключение рециркуляции.
Жизнь такова, какова она есть и больше не какова.
super_pokemon
Ключевое слово "Помогает только выключение рециркуляции." При рециркуляции используется воздух автомобиля, для того что бы стекла отпотели надо забирать забортный воздух. Вообщем читаем инструкцию к автомобилю, там все написаноGreyfish писал(а):Вот везде пишут, что кондиционер сушит воздух, и спасает от запотевания стёкол. Последний раз специально попробовал, включил кондиционер. Уже мёрзнуть стали, а окна так и не отпатели. Помогает только выключение рециркуляции.
