Откручивание провернувшейся "секретки"
Все своими руками
Re: Откручивание провернувшейся "секретки"
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 ноя 2010, 15:49
vikozr писал(а):Юрий - это практика электриков
Здесь не электрический случай,а слесарный. Нагрев болт, можно незначительно деформировать резьбовое отверстие в алюминиевом диске и оно расширится... Но остудив ДИСК и нагрев БОЛТ ты не добьёшься ровным счётом НИЧЕГО !
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 28 ноя 2010, 16:09
Юрий! Законов физики то никто не отменял. Нагрев болта вызовет небольшую просадку алюминия и ослабление соединения. Нагрев шин алюминиевых при протекании больших токов в "элекрическом случае" приводит к их нагреву и расширению, более высокому чем у болта их стягивающего (разные коэффициенты расширения). За счет этого происходит просадка алюминиевых шин в месте соединения. При последующем ослаблении протекающего тока происходит охлаждении шин, но они останутся в том же "просаженном" положении, т.к. болт оставался менее вытянутым при нагреве. В нашем случае и будет такой эффект "памяти" диска, когда разогретый болт слегка раздаст стенки алюминия. На резьбовом соединении это не отразится, а вот выкрутить болт поможет (При нагреве болта окисная плёнка болта, грязь в резьбовом соединении ведут себя как смазка).
ЗЫ А как ты предлагаешь нагревать ступицу если она под диском колеса?
Вариант№3 А если ещё попробовать применить метод ударной отвёртки, только вместо головки отвертки поставить головку ключа?
dimon-cvk
Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение dimon-cvk » 28 ноя 2010, 17:58
vikozr Вариант№3 А если ещё попробовать применить метод ударной отвёртки, только вместо головки отвертки поставить головку ключа?
Более разумное предложение :good:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А второй вариант не подойдёт это сколько надо секретных головок.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 ноя 2010, 18:09
vikozr Ну,ну.. Удачи в эксперименте! :)
estragon
Машина: C3 Picasso, 2009 г., 115 л.с., Белый Exclusive
Непрочитанное сообщение estragon » 28 ноя 2010, 21:19
ПУМБА писал(а):Может попробовать газовым ключем тоненьким за основание, только прежде чем отворачивать нужно крепко зацепится.
Не пойдет! Я уже писал, что там болт проточен (видно на фото) и голова отломится, если к ней прилагать усилие.
Fidel писал(а):Сие результат закручивания пневмогайковёртом.
Наверняка крутили пистолетом, гады!
vikozr писал(а):Нагреваем головку болта промышленным феном или горелкой
Не совсем простой в исполнении и требующий специального оборудования способ. Веревка и крестовой ключ проще, я думаю. Но наличие такого способа в сервисе вполне признаю.
PAVlin писал(а):Одноразовый инструмент и одноразовые болты, на них не написано сделано в китае?
Шло в комплекте с автомобилем. Хотя по "слизанности" болта и штифтов головки видно, что материал совершенно не закален. Так быть не должно, я думаю. Нагрузки предельные, а материал - "сырой".
vikozr писал(а):А если ещё попробовать применить метод ударной отвёртки
Думаю, что шансы 50/50: или сломаются штифты головки, или окончательно залижутся отверстия в болту. Очень нежно и с максимальным прижатием головки к болту надо тянуть. Удар по отвертке немного другого рода. Хотя, можно попробовать...
Юниан писал(а):Законов физики ещё никто не отменял.
vikozr писал(а):Юрий - это практика электриков.
ТИШЕ, ВЫ, горячие эстонские парни :)
Вы бы еще высокоэнергетические пучки для откручивания болтов применили. Понаполучают высшего инженерного образования, а потом чувствуешь себя снова в школе, когда училка с ботаниками теоритезируют прямо у тебя под носом, а ты "слегка не в теме" :D
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 28 ноя 2010, 21:24
Предлагаю, совместит методы и разбить гонорар на троих, если очень много раз нагревать и охлаждать то размер все само отвалится и проблемы отпадут сами собой... :ROFL:
А если серьезно, то я бы высверлил...
Валодя
Машина: Toyota RAV С34 Picasso Exclusive)))
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Валодя » 03 дек 2010, 08:59
estragon писал(а):История вопроса такова: в комплекте с 17-ми колесами шли "секретки" "от Ситроен".
Такая же хрень! Саш, а оригинальные болты на 17 диски где взять? Давно подумываю выкинуть эти секретки нах!
estragon
Непрочитанное сообщение estragon » 05 дек 2010, 23:06
Валодя писал(а):Саш, а оригинальные болты на 17 диски где взять?
Так ведь там же, где и я брал болты на штампованные диски - в автосервисе.
Ну, или заказать через EXIST.
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 05 дек 2010, 23:12
Не забывайте про Дрель сверло и метчик с обратной резьбой, или просто без метчика...
Станислав Б
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 picasso, 2013, 95 л.с.,МКПП
Непрочитанное сообщение Станислав Б » 05 апр 2013, 12:33
Приветствую. Только приобрел С3 пикассо, как можно прикрутить номерной знак на секретки? Чем заменить штатные саморезы?
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 05 апр 2013, 12:51
Нет таких секреток. Из народного - есть саморезы под торцевой ключ, 8 или 10. Грани на саморезе скруглить, вкрутить плокогубцами (не каждый их носит с собой :-D ). Если пойти дальше, взять отвертку, жало в центре сточить, оставив по бокам два усика. Под эти усики в шляпках уже округлых саморезов просверлить дырочки. А вообще извращения в эту сторону, только от вашей фантазии :-D
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 05 апр 2013, 13:15
Станислав Б писал(а):Чем заменить штатные саморезы?
А смысл ??? :unknown: :unknown: :unknown:
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 апр 2013, 15:47
Станислав Б писал(а):как можно прикрутить номерной знак на секретки?
На вытяжные клепки посадить, лучше всяких секреток.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Непрочитанное сообщение vikozr » 05 апр 2013, 18:29
Снимать монтировкой придётся с последующей заменой знака... 8--) Смысл? :unknown:
47 region
Машина: C3 Picasso 2009 95 л.с.
Непрочитанное сообщение 47 region » 05 апр 2013, 18:34
Болгарочкой в гараже или на сервисе за 2 мин. снимут почти за спасибо...
Почти Эстонец...
Вернуться в «Очумелые ручки»
