Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 08 апр 2013, 09:45
Koreshman писал(а):привет, друзья! новую машину купили и напрягают звуки при переключении с 1 на 2 и 2 на 3 и обратно. как железку втыкают)) это нормально?
если нету толчков, то это звук актуатора выжима сцепы, у меня тоже его иногда слышно, если музыку не громко включать.
miklek
Непрочитанное сообщение miklek » 11 апр 2013, 21:26
Был сегодня на первом ТО на Каширке.Рассказал о проблемах включении передач.Отнеслись с пониманием и сказали, что получили новую прошивку по этому поводу.Предположили, что в этой прошивке увеличен ход выжимного подшипника,он ведь у нас гидравлический.До дома доехал абсолютно без проблем , на днях буду тестить на протяжении 200 км.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 апр 2013, 06:26
miklek писал(а):Был сегодня на первом ТО на Каширке.
Михаил, а какая у Вас машина? :)
Koreshman
Реальное имя: Павел Корешков
Машина: С3 Picasso 2013 Exclusive
Непрочитанное сообщение Koreshman » 12 апр 2013, 10:45
ЧТО ЗА НОВАЯ ПРОШИВКА???))кто нибудь ездил ещё?
miklek
Непрочитанное сообщение miklek » 12 апр 2013, 14:54
У меня эксклюзив апреля 2012 года,проблемы с включением с нейтралки были с момента покупки.Инициализацию в этом-же сервисе делали летом,но проблема слегка ушла.В этот раз были другие сервисмены,и они сказали якобы по моим проблемам(проблемам переключения передач) Ситроеном выпущена новая прошивка увеличивающая амплитуду хода выжимного.А это всвою очередь приводит к более правильному включению передач.Сомнения всеравно остались,испытания покажут.Отпишусь.
Непрочитанное сообщение xcb » 12 апр 2013, 17:43
Был седня у ОД - спросил насчет новой прошивки - сказал, не поступало. на следующей неделе спрошу еще раз.
Koreshman
Непрочитанное сообщение Koreshman » 16 апр 2013, 13:46
Звонил в ОД, говорят что на 2013 машинах нет смыла перепрошивать...итак всё новое
Непрочитанное сообщение xcb » 16 апр 2013, 14:02
а на 2012
arkanar
Непрочитанное сообщение arkanar » 16 апр 2013, 16:34
xcb, а есть проблемы?
Мой пикассон тоже 12 года. Бывает что с небольшим стуком включается первый раз после запуска "реверсивная" передача. То есть если парковался на задней - со стуком включается 1-я. Если на парковку заезжал "передом" - стук может быть при включении задней. Но он не пугающий абсолютно. И далеко не каждый раз.
Koreshman
Непрочитанное сообщение Koreshman » 16 апр 2013, 17:20
Arcanar. а есть ли заметные звуки при переключении с первой на вторую и при торможении, с третьей на вторую?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
простите, неверно имя написал..)
Непрочитанное сообщение xcb » 16 апр 2013, 18:12
arkanar писал(а):xcb, а есть проблемы?
Есть провал про который я уже писал, между 30 и 50, что весьма напрягает в городе. И как бы удар при включении 2 и 3-е передачи если резко стартую со светофора.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 апр 2013, 18:41
Koreshman писал(а):а есть ли заметные звуки при переключении с первой на вторую и при торможении, с третьей на вторую?
Стуков при переключении не замечал. На летней резине уходит со светофора как ракета, я ручкой переключаться так не смогу.
Ажил
Машина: С3Р Confort 1,6 РКПП, если помыть, то белый
Непрочитанное сообщение Ажил » 16 апр 2013, 19:39
Подпишусь под словами Megavolt. Что на трассе, что по пробкам коробка переключается без стуков, провалов и каких-то акустических неприятностей (т.т.т. через левое плечо). Машину собрали в декабре 12 года. Пробег небольшой, но трасса 1500 км и ростовские пробки показали адекватность робота.
GariG
Машина: C3 Picasso, 2012, 114л.с. РКПП Confort
Непрочитанное сообщение GariG » 17 апр 2013, 10:37
Koreshman писал(а):то есть ни у кого нет ощущения "удара" при переключениях с первой на вторую?
есть ощущение не удара а разрыва мощности (прекращение ускорения), т.е. когда выжимается сцепление и двигатель отключается от колес, но это никак не удар и на удар совсем не похоже.
Koreshman
Непрочитанное сообщение Koreshman » 17 апр 2013, 10:39
разрыв мощности это да но есть ли щущение что ты чувствуешь как передачи включаются? прям "тух"?
