ast
Подскажите ,на холодную запускаю двигатель , сразу включается вентилятор - это нормально ? И еще после поездки верхний патрубок горячий , нижний почти холодный . Козлит термостат?
ast, а после замены термостата развоздушивали систему? Так-то вентилятор у нас один на оба радиатора, если включается компрессор кондиционера, то, по идее, и вентилятор радиатора должен включаться. А так не плохо бы было знать абсолютное значение температуры ОЖ, чтобы правильные предположения строить. Плюс небезызвестные проблемы с датчиком той самой температуры.
ast
Термостат не менял, жду прокладку для патрубка , колечко(см.выше), воздуха нет
ast
ast
Танцы с бубнами и прокладками закончились, заказал от "купера " 11 53 7 534 521 (4300р.)
У меня не получилось одеть его не в натяжку, пришлось нарастить через преходник.Снег писал(а): Один из патрубков, на которые одеваются шланги радиатора отопителя имеет иную форму. На нашем термостате шланг оканчивается специальной металлизированной муфтой с уплотнительными кольцами и фиксируется на термостате с помощью пружинной скобы.
У БМВ-шного термостата этот "сосок" под обычный шланг. Сначала я расстроился, но потом просто отрезал от шланга эту муфту, натянул шланг на термостат и затянул хомутом. Шланг после обрезки, естественно, стал чуть короче (сантиметра на 2), но оделся не в натяжку.
После замены опять потекло
, видимо где то по соединению теперь.
Обследовал все соединения, похоже течет из под прокладки....Похоже снимать снова термостат надо
Нашли течь - течет из под прокладки между блоком и головкой. Теперь у меня есть еще один рабочий термостат.
По хорошему, наверное, стоило бы старый докатать, но вот беда - хвостовик у патрубка отопителя срезан. Отсюда мораль: раз уж не у всех получается надеть обрезанный патрубок не внатяг, стоит его обрезать так, чтобы потом, если что, его можно было приделать обратно, например, через штуцер.
Надо было прежде чем менять все же найти место утечки ( хоть это и трудно). Теперь одной головной болью большеStayer писал(а): По хорошему, наверное, стоило бы старый докатать, но вот беда - хвостовик у патрубка отопителя срезан. Отсюда мораль: раз уж не у всех получается надеть обрезанный патрубок не внатяг, стоит его обрезать так, чтобы потом, если что, его можно было приделать обратно, например, через штуцер.
Зато впускные МСК можно будет поменять и проверить как там у клапанов дела.
