Подобная чепуха бывает, когда у тебя залита в бачок либо вода, либо замерзайка, потом морозец - вуаля, наблюдаешь сбежавшего бельгийского писающего мальчика. Мороз был? Если да, по теплу пройдет. Ну или, как сказал Юрий, водичка у тебя с песочком. Ильменская?
Стеклоомыватели.
Re: Стеклоомыватели.
Disco
- Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Ох блин, как все непросто-то...
Отправлено спустя 50 секунд:
Та неее... незамерзайка залита. на улице плюс
Последний раз редактировалось Disco 02 мар 2016, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Глаза боятся, руки делают...
95Hp
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Confort
Как я понимаю клапана там нет моторчик насоса вращается в разные стороны в зависимости от того в какой патрубок подавать жидкость
на схеме номер 5115
Очень может быть ! Тогда каким образом жидкость подаётся в РАЗНЫЕ патрубки одновременно ?
oleg_maksimov
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Товарищи, помню эта тема уже поднималась, но нигде не могу найти.
Возникла проблема: омыватель заднего стекла включается самопроизвольно даже когда он не включен на ручке омывателей. Причем, у меня сейчас отсутствует задний дворник как класс, и поэтому омывайка просто впустую утекает.
Как исправить эту ситуацию?
oleg_maksimov, Попробуй скинуть клемму с АКБ на пять минут. Бывает просто глюк.
kukaklan
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Столкнулся со странностью сегодня. Сразу после того как завел машину передний стеклоомыватель отказался как-то реагировать на нажатие рычажка, задний заработал нормально. Проехал метров 100 - заработал как ни в чем не бывало и передний. Это глюк какой-то или особая французская задумка? Если глюк, то где искать причину и как лечить?
- Машина: ...
Много глюков с предохранителями и контактами- подоткните преды чуток, может они, как вариант.
kukaklan, возможно слишком кратковременно или слабо нажали на рычаг. Взмах дворников был?
kukaklan
Egorch, нет, я по-всякому нажимал, вообще никакой реакции не было. Боюсь как бы это не признаки умирания рычага, там этот блок же целиком меняется только, на сколько помню, стоит поди космос.
Иногда помогает простое выключение/запуск двигателя или включение дворников в любой рабочий режим. Скорее всего глюк.
Кстати, у нас же дворники не работают если перед пуском двигателя они стоят в рабочем положении. Переключаешь в нулевое и потом начинают работать. Может что-то из этой оперы и было.
- Машина: ...
Egorch, необязательно в нулевое- можно в какое то следующее или предыдущее положение, чтоб они проснулись) БК выключает всех потребителей, а после заводки двигателя их надо как бы активировать.
antbug
- Реальное имя: Alex
- Машина: C3 Picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
oleg_maksimov, возникла аналогичная проблема. Возникает при вроде как при запуске двигателя и попытке начала движения задним ходом. Олег, помогло ли сбрасывание клеммы аккумулятора?oleg_maksimov писал(а): Товарищи, помню эта тема уже поднималась, но нигде не могу найти.
