Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Главный по тарелочкам
Точно! Я и не понял, что это они.
Записался к дилерам, по цене обещают не дороже орбиты и французского гаража!
Дилеры говорят, что выжимной подшипник управляется тормозной жидкостью.
Это они путают с ручной коробкой?
А ещё спрашивали про направляющую втулку? Ее же нет в ркпп?
Отправлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды:
Ну да. Перепутали с ручной.
А теперь им не открутить два болта подрамника…
Нда.
Нда.
Новости из сервиса.
Жидкость уходила не в выжимной, а в трещину бачка.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
У нас есть номер бачка под тутеллу?
Perovo
- Реальное имя: Константин
- Машина: С3 Picasso 2013 РКПП
zoran, Странно, у меня бачок разошёлся по шву, подошел этот номер 1606382380.
► Показать
володя
- Реальное имя: володя
Закономерность какая-то вырисовывается, у всех с пробегом за 100 тысяч км это бачок лопается
Вольдемар
лопается из-за засорения отверстия через которое в атмосферу сбрасываются излишки давления. Поэтому надо периодически снимать пробку с бачка и очищать данное отверстие
володя
Посмотрю, какое состояние у этого отверстия, скоро очередной визит к ОД, инициализацию РКПП нужно сделать, это уже 4-я процедура будет при пробеге 79000 км.
Вольдемар
я в свое время робота переобучал каждый ТО. примерно раз в 7-9 тыс.
Я думаю, что у меня грязь на пробке замерзла.
Был аномально холодный день, когда коробка сцепление держать перестала.
И в тот же день, примерзло заднее колесо, хотя на ручник я машину не ставил.
я, помня, о прошлом бачке в лето ее снимаю проверяю чищу и ставлю обратно. Но в аномальные морозы - в гараж, на такси дешевле выходит.
