Spekttr
Реальное имя: Ivan
Машина: Citroen c3 picasso 1.4л, 95 л.с.
Re: Предупреждающие надписи на дисплее
Непрочитанное сообщение Spekttr » 27 дек 2015, 02:23
Привкт всем. Недавно загарелся чек. Через блютуз и телефон сделал диагностику, показала ошибку р2244. Я скинул её. Через дня 3-5 опять загорелся чек, опять сбросил. Снова загорелся (заметил что чек загарается когд на передаче еду с горы на передаче так называемое торможения двигателем). Нашёл на этом форуме толькоэто " P2244 - Калькулятор контроля двигателя (описание ошибки: Внутренняя ошибка)". Как это вообще понимать? Помогите расшифровать, кто что знает, куда копать?
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 дек 2015, 10:20
Spekttr писал(а): Помогите расшифровать, кто что знает, куда копать?
Начинать со свечей, бензина, воздушного фильтра и далее по цепочке. Я бы сделал внеплановое ТО с заменой всех расходников, участвующих в работе двигателя.
sinko_lyagas
Реальное имя: Анатоль
Машина: Синеголубой художник 2009го
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 02 янв 2016, 19:50
Ребзя, ай Нил хелп((( вчера вечером оставил машинку на парковке(температура за бортом -20), сегодня вечером завёл, минуты 3 потарабанила нормально, а потом бум! Дам! Бам! eng man system faulty На экране, пропеллер на взлет((( отцепил клемму от аккумулятора(посадит же)... Куда дальше копать?) сервис? Проверять предохранители вентилятора?
не было головы раньше,сейчас тем более...
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 02 янв 2016, 22:22
sinko_lyagas писал(а): Ребзя, ай Нил хелп((( вчера вечером оставил машинку на парковке(температура за бортом -20), сегодня вечером завёл, минуты 3 потарабанила нормально, а потом бум! Дам! Бам! eng man system faulty На экране, пропеллер на взлет((( отцепил клемму от аккумулятора(посадит же)... Куда дальше копать?) сервис? Проверять предохранители вентилятора?
На диагностику.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 янв 2016, 01:21
sinko_lyagas писал(а): eng man system faulty ... Куда дальше копать?)
Судя по форумам Пежо 308, данная ошибка говорит о проблеме в контроллере вентилятора охлаждения.
Возможно в вентилятор попал снег, влага, он застыл (заклинил) и во время включения сгорел резистор.
sinko_lyagas
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 04 янв 2016, 21:43
MegaVolt писал(а): Судя по форумам Пежо 308, данная ошибка говорит о проблеме в контроллере вентилятора охлаждения.
это я посмотрел, но проблема в том, что если бы сгорел предохранитель карлсона, то и карлсон бы не включился... тем паче сегодня при проверке всего этого безобразия с Hron, вентилятор снова заработал.
Из ошибок обнаружили только Р0011.
зы: сегодня еще веселее. После сброса ошибок поехал по делам. ииииииииии... машина вырубается. В прямом смысле. То бишь не сколько глохнет, со звуками троения двигателя и подобными симптомами, а просто выключается на светофоре так, словно я выключаю зажигание, но при этом аккум работает(вся индикация сохраняется), но вырубается печка и машина выключается. Данное чудо-юдо дозволяет себя лицезреть исключительно в моменты, когда не нажата педаль газа, то бишь в моменты холостого хода.
Приехали...капризничает ёлочка после нового года...Куда копать в сервисе? в сторону заземления?
Непрочитанное сообщение Hron » 04 янв 2016, 21:55
Смотреть минусовой провод на двигатель, как вариант аккумулятор. Но меня смущает еще р0001 и периодическое троение двигателя(хотя это тоже может быть связано с массой или аккумулятором). Вообщем в первую очередь искать плохой контакт.
Последний раз редактировалось Hron 04 янв 2016, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 янв 2016, 21:55
sinko_lyagas писал(а): Куда копать в сервисе? в сторону заземления?
Как вариант, да. Индикация будет работать, а более прожорливые потребители. нет.
sinko_lyagas
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 04 янв 2016, 21:57
Hron писал(а): Смотреть минусовой провод на двигатель.
где же сие бозобразие может приблизительно находится?)
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 янв 2016, 21:58
sinko_lyagas писал(а): где же сие бозобразие может приблизительно находится?)
От АКБ к кузову.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 янв 2016, 22:12
Анатолий, сочувствую :( Мой пепелац с 1-го числа стоит под окнами и не заводится, но мне проще, я знаю куда копать. Помимо траблов с ДТОЖ, не работает бензонасос (хотя летом только поменял), завтра буду его доставать.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 янв 2016, 22:21
sinko_lyagas писал(а): почему она вырубается на холостом ходу
Возможно это следствие ошибки р0001
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 янв 2016, 22:34
Сегодня неожиданно загорелся антиполлюшн. Воткнул Эльм, ошибки: P0500 (Проблема с датчиком скорости) и U какая то (уже не помню, но связана с АБС). Скинул ошибки, заглушил - завел - ошибка не появилась. Потом дошло до меня - утром запарковался правым задним колесом в кучку снега. Видимо снег попал между кольцом и датчиком АБС. Тьфу-тьфу...
Непрочитанное сообщение Hron » 04 янв 2016, 22:46
Юниан писал(а): От АКБ к кузову.
От АКБ к кузову может и есть контакт(другие то потребители не отключаются). Возможно нет контакта на двигателе. Холодно еще чего то на улице копаться :D
Непрочитанное сообщение жан » 05 янв 2016, 02:20
И далее от двигателя на кузов- проверь целостность провода и надежность контакта.
Была отзывная по этому проводу- был короткий и его отрывало от кузова.
