Стояночный тормоз
санёк-66
Re: Стояночный тормоз
Это не уплотнительная вставка , антифрикционная . Если она выдвигается то значит она уже полопалась и трос уже не "жилые". Продлить ему жизнь можно , периодически его смазывания , и чаще пользоваться.
санёк-66, ясно, спасибо, буду иметь ввиду. Выяснить бы только нормальный способ для смазывания.
А почему просто тросики заменить не желаете?
Когда правила русского языка начнём соблюдать ?
Юниан.
EUtyupin
- Реальное имя: Антон
- Машина: C3 Picasso 1,6
Стояночный тормоз
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего тросики замерзли, а не механизм. Проблема решается прочной отверткой за 10 секунд.
EUtyupin
Стояночный тормоз
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Под ухо, к которому крепится трос, заводим отвертку и отжимаем вверх, предварительно заглушив автомобиль, поставив его на скорость и опустив рычаг стояночного тормоза.
Вот!
jeepers
- Реальное имя: Константин
Я тоже оставил на ручнике на ночь. Было -7, а утром стало -16. После прогрева снимаю ручник, а она не едет))) Впервые такое было))) Вот не едет ни вперед, ни назад))) Колодки, так-то, не примерзли к дискам, но "держат" их. Ручник в первые 2-3 щелчка вообще без малейшего сопротивления поднимается. Такого никогда не было. Вроде раскатал машинку вперёд-назад, но на горке (наклоне) стоит как мертвая, даже тормоз нажимать не приходится))) В течение часа, ВРОДЕ БЫ, раскатал машинку. Я так понимаю, что замерзает тросик ручника в трубке, да? И чем лучше всего обработать? Есть и теплый отапливаемый гараж и яма там же!
No comments...
Смотри пыльники, скорее всего рваные. Я первый раз, когда начали примерзать - менял троса. Сейчас просто поменял пыльники (взял GM). Пока не примерзало
jeepers, Всё описано на первой странице темы. С фотографиями.jeepers писал(а): Я тоже оставил на ручнике на ночь. Было -7, а утром стало -16. После прогрева снимаю ручник, а она не едет))) Впервые такое было))) Вот не едет ни вперед, ни назад))) Колодки, так-то, не примерзли к дискам, но "держат" их. Ручник в первые 2-3 щелчка вообще без малейшего сопротивления поднимается. Такого никогда не было. Вроде раскатал машинку вперёд-назад, но на горке (наклоне) стоит как мертвая, даже тормоз нажимать не приходится))) В течение часа, ВРОДЕ БЫ, раскатал машинку. Я так понимаю, что замерзает тросик ручника в трубке, да? И чем лучше всего обработать? Есть и теплый отапливаемый гараж и яма там же!
jeepers
Итак, я ознакомился с процедурой замены пыльников, но есть пара уточнений: Сдергивать тросик нужно поддевая за завальцовку его кончика (вставляя отвертку между ней и "лапкой")? Если да, то плоскошами можно будет его снять? Вырезать только серединную часть родного пыльника (заказал GM)? Натягивать через кончик тросика НА оставшиеся части родного пыльника по той же длине?
No comments...
Там и без отвёртки легко пальцами снимается.
В моём случае вырезать было нечего, весь родной пыльник превратился в труху. Я его, опять же, руками ободрал до самого хомута, которым был обжат кончик родного пыльника. Умудришься натянуть новый пыльник без обрезания его кончика - можно будет на тот хомут пластиковой стяжкой обжаться.
Делаешь всё на отпущенном ручнике, смазываешь чем под руку попадётся хвостовик троса и новый пыльник изнутри - насаживается очень плотно, без смазки не натянешь, возможно кончик нового пыльника придётся подрезать до ширины стяжки (4 мм где-то), длиньше, собственно, он не нужен, только проблем с натягиванием прибавляет. Потом, либо стяжкой крепишься к хомуту, либо протаскиваешь пыльник целиком под него, а потом отодвигаешь хомут ближе к концу троса так, чтобы пыльник практически целиком распрямился, но не совсем, а чтобы немного упирался в хвостовик силой упругости, так достигнется хоть какая-то герметичность. Если хомут откусить совсем, то шель между внутренним отверстием пыльника и тросом будет достаточно большой и толку от процедуры будет не много.
jeepers, для снятия отпустить ручник, плоскогубцами поворачиваешь лапку вперед и спокойно снимаешь.
attacher
- Реальное имя: Роман
А что делать, если на морозе колёса двигаются, но их явно поджимает? вонь от колодок идёт с одного заднего колеса.
attacher, Механизм сам разблокируется от нагрева механизма.
