Стойки стабилизатора
en2ziast
- Реальное имя: Oleg M
- Машина: C3 Picasso 1,4 95 л.с. 2011г Classique
n-di
Re: Стойки стабилизатора
Вот и кончилось тихое счастье. SWAG спустя год приказал долго жить. Зря нахваливал... Поставил старую TRW, которая с прошлой замены валялась и наслаждаюсь тишиной. SWAG на вид нормальная, затянута плотно, но звук был как металлический пруток в бидончике болтается. При откручивании сопротивлялась, болт прокручивался, а резьба центральной звездочки слизалась при первом же усилии.n-di писал(а):Купил правую стойку оригинал, а левую SWAG. На вид SWAG выглядит более внушительно и надежно. Пруток у неё более толстый, шаровые значительно объемнее и гаечки новые в комплекте. По цене левая стойка SWAG чуть дешевле оригинала, зато правая хорошо дороже![]()
Можно ведь разные поставить?
5087 68 = 62927435 SWAG
5087 69 = 62927434 SWAG
bratantonio
- Реальное имя: Антон
Febi и Swag - го...но ещё то, причем из одной ямы походу. На прошлых Пикассах или ТРВ или Рувиль. Если отхаживают тысяч 25 - это хороший результат, всё таки СС это расходник, на ФФ1 они больше 10 вообще не ходили, даже оригинал
bratantonio
Сегодня воткнул по быстрому ОСАР, по 411 рублей. Брал то что было в наличии, ранее с этой фирмой знаком не был, но коробочки прям приятно удивили)))
Я тоже такие поставил во второй раз. На год хватило.bratantonio писал(а):Сегодня воткнул по быстрому ОСАР, по 411 рублей. Брал то что было в наличии, ранее с этой фирмой знаком не был, но коробочки прям приятно удивили)))
bratantonio
ну значит нормально.alol писал(а):На год хватило.
Поменял сегодня стойки стабилизатора. Меняю уже второй раз. Первый был в ноябре прошлого года - покупал оригинальные (TRW-Citroen). Проехали всего 2000 км. Левая застучала. Кроме стойки мастера "приговорили" рулевую рейку, но я не терял надежды, что это именно из-за стойки стук. Заказал Lemforder - по 550-600 руб/шт. Привезли... В пакетах. Очень смутили пластиковые заглушки на концах - такое ощущение, что их паяльником оплавили - облой.. края рваные, но пыльники вроде добротные, гайки в комплекте. Так же, как и TRW, отличаются по цветам - черная - правая, светлая - левая. Установил самостоятельно, прямо перед магазином, в котором работаю. Благо, что в магазине все есть для демонтажа/ремонта
. Перед заменой почитал ветку, посмотрел видео - очень пригодилось. Но делал немного по другому. Домкратил подкатным за поддомкратники, затем снимал колесо, ослаблял гайки стойки, а потом второй (бутылочный) домкрат ставил под тормозной диск и поднимал им рычаг. После этого стойка снималась со своего места "от руки". Ставил новую, наживлял гайки (TORX 30 + накидной ключ на 16), подягивал без фанатизма, затем убирал домкрат из-под тормозного диска и затягивал до упора.
Стук пропал. Совсем. Так что рейка еще поживет, т.т.т.
Проехал на новых стойках 300 км. Снова слева глухой стук
Я уже задолбался их менять!!!! Может проблема с амортизатором, раз стойку разбивает? И не проверить его без снятия никак...
Dimus
А что не так с этими стойками, почему они у вас так часто выходят из строя?
А может быть шаровая?valdemar2311 писал(а):Снова слева глухой стук
На самом деле стойки стабилизатора особо не стучат. У меня всегда скрипели на переваливающихся кочках.
На предыдущей машине было, что тоже стучало, но я грешил на рулевые наконечники. Поменял...ровно один день было тихо. После первой же глубокой яме колесо загремело так, что я думал отвалится нафиг. Оказалось шаровая. Ее видимо при подъеме колеса при замене наконечников как-то вывернуло, что она затихла на время, а потом на яме "вывалилась" и загремела с утроенной силой.
PS: Я кстати, позавчера поменял стойки на TRW именно из-за скрипа. Но скрип не ушел
bratantonio
а тяги рулевые проверяли?
И они в порядке.... Может убитый амортизатор привести к преждевременному выходу из строя стойки стабилизатора?
Да не должен.... может опорный подшипник стучит?valdemar2311 писал(а):И они в порядке.... Может убитый амортизатор привести к преждевременному выходу из строя стойки стабилизатора?
