Она горит только когда садишься за руль,закрываешь двери заводишь машину они гаснут,и в багажнике они горят только при открытой двери.Мне полоски достались БЕСПЛАТНО, поэтому и поставил
Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
dimalmazz
- Реальное имя: дмитрий
- Машина: C3 picasso,2009,95л.с.МКПП Comfort
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Почитал всю тему. Так и не понял, в комплектации Классик есть фишки для подключения плафонов освещения ног и бардачка или нету? Купил три плафона оригинал- два в ноги, один в бардачок. С водительской стороны вообще не обнаружил гнездо под плафон... Куда его там ставить? Там только воздуховоды , а левее сразу блок предохранителей и воздух. Никаких кожухов с отверстиями под плафон... С пассажирской стороны отверстие под плафон есть. Бред какой-то...
Отправлено спустя 38 минут 47 секунд:
Только что снял бардачок. Докладываю: в комплектации Классик фишка для плафона бардачка ЕСТЬ - воткнута выше бардачка, слева от отверстия под плафон - в специальное углубление, чтоб не болталась видимо. Для плафонов освещения ног в комплектации Классик проводов и фишек НЕТ. Подцепил плафон бардачка к штатной фишке. Работает подсветка!!! При заведенном двигателе, или включенном зажигании. Безо всякой активации.
Я про подсветку бардачка писАл, что она работает, а Вы, если не ошибаюсь, имеете ввиду подсветку ног.
Тулячок
- Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
С водительской стороны есть отверстие под плафон, сам долго искал, оно находится примерно по середине на мягкой вкладке. Посветить надо фонариком. Завтра могу фотку выложить, чтоб ориентир был. А у себя разъем от бордочка не нашел, может и был какой разъем, но я свои провода кинул.
Провод с фишкой для бардачка в гофрорукаве черного цвета. Если снять бардачок, то сразу все становится понятно. По поводу водительской стороны: у меня нет мягкого кожуха снизу - он был драный весь и я его выкинул
Тулячок
Тогда уже не найти! Новый кожух падозреваю стоит дорого.
Посмотрел цену...
Действительно.. 1500 руб. за картонку. Может кто-нибудь ее снять и сфоткать в полный рост? Чтоб можно было вырезать самому?
Поз.№12 на картинке. Артикул 7483J8
Или не в нее плафон ставится????
Он с завода уже такой идет
Тулячок
Плафон точно в картонный кожух вставляется. Только он не совсем картонный.
Итак. Все готово. Теперь у меня тоже подсветка в ноги есть.
Используемые материалы и инструменты: акустический мягкий кабель от старенького кинотеатра Philips, клеммы от него же, плафоны оригинал (идут в комплекте с лампами w5w), припой с канифолью и паяльник, нож, кусачки, ХОРОШАЯ изолента, двусторонний скотч.
Первым делом снял плафон салона. У меня комплектация Классик, поэтому плафон с одной лампой и нет там сиреневых проводов никаких. Ну да они мне и не нужны. Паять буду к тем же контактам, куда цепляется лампа в плафоне салона.
Затем просто руками отщелкнул светлую пластиковую накладку на левой стойке лобового стекла (ту, которая пошире). Ничего не сломал. Проложил кабель: сначала в нишу для плафона салона, потом за обшивкой потолка влево ( очень удачно кабель туда прячется), потом за той накладкой, которую отщелкнул. На фото выше видно два кабеля: родной к плафону и мой акустический - его, кстати, я проложил в те же клипсы, которые держат плафонный кабель. В эти же клипсы потом защелкивается накладка. Затем кабель проложил в зону блока предохранителей. Для этого удобней отщелкнуть с помощью отвертки левую накладку приборной панели (овальная, которая смотрит на водительскую дверь). Потом кусок кабеля проложил вправо. Для этого снял бардачок, а там места полно - все прокладывается легко. Чтобы не болтался провод, притянул его изолентой к проводу, идущему к пассажирской двери. Припаял клеммы.
Вот такие: Я их немного укоротил, а после пайки заизолировал ХОРОШЕЙ изолентой.
Сделал спайку в зоне блока предохранителей трех проводов: один от плафона салона, два к плафонам подсветки ног. Подключил плафон с пассажирской стороны, вернул бардачок на родину.
Долго чесал репу, куда приладить плафон с водительской стороны. Решил приклеить его на двусторонний скотч к крышке блока предохранителей. Получилось чуть левее, чем в оригинале, но мне деваться было некуда.
Припаял провод к плафону салона (повторюсь - к тем же контактам, куда цепляется родная лампа - на фото ниже видно)
И вуаля! Теперь у меня есть подсветка ног. Работает так же, как и плафон салона. Спасибо за советы.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Всем добра! Не совсем сюда, но другой такой темы нет: Господа, сбросьте фото, пожалуйста, подсветки кнопок стеклоподьема на водительской двери, подогрева сидений и регулировки фар. Такое ощущение, что у меня лампочка того.
No comments...
