Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение Hron » 08 июл 2015, 14:38
Фреон ушел. Надо чаще включать кондей. Для начала надо заехать и проверить сколько у тебя осталось в системе . У меня за 5 лет ушло 100 гр. из 450.Если фреон в норме, то проверить датчик давления и катушку на муфте (у меня она сдохла - вернее термопредохранитель в катушке)
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение xodiak » 17 авг 2015, 10:06
Ушел фреон.
Давление 1.5 на выключенном двигателе. Компрессор даже не включается.
Подсказали что надо 1234YF, есть те, кто сам заправлял?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 17 авг 2015, 11:53
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 17 авг 2015, 15:08
Petrovich писал(а):
xodiak писал(а): Ушел фреон
Только на станцию! И, в первую очерель, выяснить- почему фреон ушёл, где пробой... Радиатор или патрубок...
Хм. Я думал это нормально, что за 5 лет он ушел)
Непрочитанное сообщение Petrovich » 17 авг 2015, 15:19
xodiak
Непрочитанное сообщение xodiak » 17 авг 2015, 16:18
Petrovich писал(а):
xodiak писал(а): Я думал это нормально, что за 5 лет он ушел
Система герметична должна быть, раз в два-три года её надо обслуживать- менять фреон и масло. Просто так весь уйти фреон может только из за нарушения герметичности...
При выключеном двигателе давление какое должно быть? Тесть говорит порядка 5, а у меня 1.5. Но шипение шло с нипеля. т.е может просто дозаправка?
Если да, то сколько примерно это стоит? от тысячи?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 17 авг 2015, 16:40
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 17 авг 2015, 18:13
Давление фреона при выключенном двигателе сильно зависит от температуры. Насколько помню, при околонулевой температуре около 1,5Бар, при 30Град- около 7Бар. Как то так......
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 31 авг 2015, 10:01
Проблема кондея каснулась и меня - мало холодил. Проверили количество фреона. За 6 лет машины осталась только третья часть. Заправили по полной и добавили масло в кондей. В итоге заняло 40 минут, в деньгах 1500 работа, 1000 расходники
alexeyhlamov
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП confort
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 31 авг 2015, 10:29
Обнаружил масляное пятно в нижнем углу радиатора кондиционера (где подсоединяется нижняя трубка), холодить стал плохо. Заказал 2 новых уплотнительных кольца на трубку. Заменили кольца, заправили. Теперь всё ОК. Цена вопроса 1800 руб. + 117 рублей колечки. Говорят, надо зимой в плюсовую температуру кондей иногда включать, чтобы эти кольца смазывались и не рассыхались.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 31 авг 2015, 17:35
alexeyhlamov писал(а): Говорят, надо зимой в плюсовую температуру кондей иногда включать, чтобы эти кольца смазывались и не рассыхались.
1-2 раза в месяц обязательно
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 31 авг 2015, 20:00
У меня чего то с толстой трубки, с золотника шипит тихо тихо так, сегодня обнаружил, и холодить как то плохо стал. Завтра к спецам.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 14 апр 2016, 10:57
Менял ремень ремень доп оборудования. Снял подкрылок. Обнаружил, что шланг от расширительного бачка никак не закреплён и трет трубку от компресора кондиционера. Уже хорошая потёртость образовалась. Не знаю какой толщины стенка у этой трубки и на долго ли её хватит. Обернул кусочком резины и замотал изолентой.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 14 апр 2016, 12:05
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 02 июн 2016, 08:25
всем привет! такая предистория... Прошлым летом, поехал в отпуск в Краснодар, +42 заставили по потеть, включил кондей, а он не справляется... Не охлаждает должным образом, на севере то он без надобнасти, думал фриона нет, поехал заправлять, долили малость, проблема не ушла, на холостых охлаждает, а при движении авто, перестает... Приехал в сервис, снял решетку радиаторную,начали мыть радиатор, и сказали, что пора его менять...Нижние соты рассыпались где-то первые 3-4 ряда. Сегодня на севере +22 включил кондей, а он в течении 5 минут работы еле охладил...в+40 точно пропотею с ним... :D
Собственно вопрос, не ужели из-за этого все так плохо, покупать новый радиатор? Кто менял? Какие особенности замены?
Вернуться в «Климат-контроль»
