Проверить можно- вытащить или отжать как следует колодки от диска и поболтать рукой подвижную часть суппорта.
Стуки в передней подвеске.
Кубик
- Реальное имя: Ярослав
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
http://www.drive2.ru/l/7870881/ вот общаюсь с человечком на драйве... есть такая "приколюха" в нашей подвеске... вот что может громыхать... а мне приговорили опоры амортизаторов, стойки стабилизатора и шаровые... ещё поменяю за одно и опорные... вот думаю сделать так же как по ссылке...
Airtrader
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Занятно. Сами опоры греметь могут только в двух случаях, или в сугубо отрицательные температуры - когда резинки потеряли эластичность, либо когда центральная резинка износилась и пошла трещинами - начинает греметь шток амортизатора.
Anthony
- Клубный филолог
- Реальное имя: Антон
Подошёл я наконец-то к моменту ремонта своих хрустов в подвеске. Как уже было сказано, диагноз либо внутренняя, либо наружная граната привода (ШРУС). Отсюда вопрос - можно ли заменить просто сам ШРУС или придётся менять весь привод целиком?
yhhou
- Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Доброго всем дня. Сегодня смотрел подвеску переднюю, пыльник амортизатора сидит не полностью, с обеих сторон одинаково. Это норма или надо натянуть и закрепить? Спасибо
Когда смотрел, колеса вывешены были? Если да, то норм.
yhhou
Одно колесо справа висит, левое нет.
Ещё вопрос: сегодня менял передний сальник коленвала. Все сделал как описано на форуме, запустил движок посмотрел на дисплей все было в норме. Потом смотрел на свою работу ,чтобы ни чего не текло. Показалось что поставил немного не ровно сальник. Снял снова шкив немного утопил низ и на тебе. Запустил пошёл смотреть под крыло и через минуту двиг скинул немного обороты как после прогрева, смотрю на дисплей , а там и STOP и подушка горит , ABS и знак ручника и неисправность рулевого управления. Короче в шоке. Да самое главное , когда запустил решил на 3 передаче немного прогонять, думаю посмотрю как все вращается. При этом забыл ручник опустить, но мне быстро об эти комп напомнил(запищал и знак смотрю ручника). Я сразу опустил ручное потом пошёл под крыло , смотреть. Ну а после я уже написал, что увидел на дисплее. Отключал аккум.тожже самое. Извините за орфографию.
Ещё не выезжал из гаража, надо стойку стада заменить. Не знаю, что на ходу будет
Нормально всё будет. Когда все колеса будут вращаться - предупреждения сами пропадут.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Я сейчас не помню, но возможно,что даже при полностью вывешенном колесе пружина не отжимает стойку до упора в верхнюю шайбу. Надо поднять и посмотреть. Видимо поэтому и опорный подшипник не крепится к кузову, иначе там бы все размолотило.Кубик писал(а): http://www.drive2.ru/l/7870881/ вот общаюсь с человечком на драйве... есть такая "приколюха" в нашей подвеске... вот что может громыхать... а мне приговорили опоры амортизаторов, стойки стабилизатора и шаровые... ещё поменяю за одно и опорные... вот думаю сделать так же как по ссылке...
пашок
- Реальное имя: павел
Появился стук типа "Бух-бух "спереди справа при проезде неровностей ( типа " стиральной доски"). Стойки
стабилизатора поменяны . Амортизаторы новые. Бачок омывателя закреплён. Куда копать дальше.
Дальше на диагностику подвески. Желательно на вибростенд.
