На каком пробеге вы меняли колодки?
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Благодарил (а): 23 раза
Re: На каком пробеге вы меняли колодки?
Непрочитанное сообщение telpv » 12 июл 2016, 17:33
В общем отпишусь, стерлась колодка сзади причем только справа с внутренней стороны, остальные колодки были в норме, около 50 % износа (35 т.км пробег) оказалось, что колодка не отжималась по причине прикипания ее к супорту (причина не известна), так что есть смысл проверять
ай поехало!
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 июл 2016, 19:38
telpv писал(а): оказалось, что колодка не отжималась по причине прикипания ее к супорту (причина не известна)
Предположу, что закис поршень. Видимо, давно "тормозуху" не менял...
Непрочитанное сообщение Hron » 13 июл 2016, 11:57
Я 6 лет тормозуху не менял :shock: , все никак руки не дойдут :oops:
Как думаешь - пора? :D
Непрочитанное сообщение alol » 13 июл 2016, 12:06
Hron писал(а): Я 6 лет тормозуху не менял :shock: , все никак руки не дойдут :oops:
Поздно :D
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 22 авг 2016, 08:37
Подскажите пожалуйста код направляющей суппорта. Левый загремел. Хочу заменить :x
Нашел сам, заказал, и сегодня заменил....Но люфт остался хотя и не гремит! Это критично? И если да, то что ж тогда, скобу менять? Или мамы направляющих можно как то выпресовать??? SOS! Прошу совета бывалых :pardon:
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 23 янв 2017, 10:50
На той неделе внезапно кончилась задняя тормозная колодка, правая внутренняя. Левая внутренняя была тоже почти в ноль.
Колодки Zimmerman. Пробег с ними 40т.к. Родные продержались 60 с небольшим, да и оставалось на них еще по миллеметру точно. Стиль езды не менялся. Даже думаю родным было потяжелее, приходилось ездить в москву по пробкам. Делаю вывод - Zimmerman мягче.
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 23 янв 2017, 12:49
Передние менял на 102 тыс.Задние ещё родные.Сейчас 106.весной буду смотреть,а может и до осени протянут :D
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 23 янв 2017, 14:10
Greyfish, мягкие это хорошо, на диск меньше нагрузка и он дольше проходит.
Greyfish
Непрочитанное сообщение Greyfish » 23 янв 2017, 16:36
NIGGAtiv писал(а): на диск меньше нагрузка и он дольше проходит
Для этого и пишу. Как-то всплывал вопрос какие жестче, какие мягче. :-)
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 янв 2017, 18:34
Greyfish писал(а): Делаю вывод - Zimmerman мягче.
Не так давно слушал радио, как раз на тему тормозов. Так вот там очень доходчиво объяснили, что пара диск-колодка должны быть одного производителя. При нарушении этого сочетания, происходит преждевременный износ одного из составляющих этого комплекта, либо диска, либо колодок.
Составы металла в диске и накладок в колодках проходят чёртову уйму различных испытаний во всех мыслимых режимах. Так что наша "самодеятельность" порой чревата... :oops:
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 23 янв 2017, 21:24
Юниан писал(а): Не так давно слушал радио, как раз на тему тормозов. Так вот там очень доходчиво объяснили, что пара диск-колодка должны быть одного производителя.
Это уже давно известный факт, практически аксиома.
Именно поэтому поставил все TRW, не взирая на рекомендации производителя.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Greyfish
Непрочитанное сообщение Greyfish » 23 янв 2017, 21:39
Юниан писал(а): Составы металла в диске и накладок в колодках проходят чёртову уйму различных испытаний во всех мыслимых режимах.
В полне допускаю такой подход. Да и правильно это. Сам тоже на следующую замену купил диски и колодки одного производителя. Будем посмотреть как сработаются :-)
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 23 янв 2017, 22:14
Анатолич, так на с3п оригинал делает TRW вроде как, хотя супорт стоит BOSH
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 23 янв 2017, 22:31
NIGGAtiv писал(а): Анатолич, так на с3п оригинал делает TRW вроде как, хотя супорт стоит BOSH
На моем стояли Brembo и Ferrodo.
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 23 янв 2017, 22:50
Значит может и обознался. Я себе тоже купил brembo колодки под замену, но не успел поменять.
