Ремонт МКПП
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Благодарил (а): 31 раз
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение stepanidze » 22 апр 2016, 20:26
Задам вопрос тут.
При замене шаровой бывают сдвиги приводных валов. Особо вероятно левого. Как следствие требуется замена сальника. Как его менять?
В какой последовательности проводиться работы?
Есть у кого опыт?
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Снег » 22 апр 2016, 22:31
stepanidze писал(а): Как его менять? В какой последовательности проводиться работы?
Слить масло из КПП. Вытащить привод. Вытащить сальник каким-нибудь жестким крючком. Забить новый сальник (без оправки придется делать это потихоньку постукивая удлинителем воротка по окружности сальника. Смазать кромку сальника маслом. вставить привод. Залить масло. Завести двигатель, погонять колеса. Убедиться, что не течет. Сказать:"Удачно встал". Обтереть руки ветошью, взять с клиента деньги.
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 апр 2016, 22:35
Снег писал(а): взять с клиента деньги.
Самая важная часть инструкции. ;-)
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение alol » 22 апр 2016, 22:51
Не, удачно встал. :D А еще сам вал привода и пос адочное почистить
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Снег » 23 апр 2016, 07:15
alol писал(а): удачно встал
Да. Меня тоже именно эта фраза убила. :D
Сам то я эту операцию не выполнял, но очень внимательно наблюдал за происходящим. Меня раздражало всё, но особенно, как ЭТИ заколачивали сальник удлинителем. Я то надеялся, что у них есть какая нибудь оправка... Но выхода не было. На завтра был запланирован выезд в Грецию. А это был единственный автосервис, который принял меня без записи и срочно (спасибо им за это).
pioner
Машина: C3 picasso,2010,115лс,МКПП Classique
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение pioner » 25 апр 2016, 20:33
Вообще сальники приводов встают на место без каких либо заклинаний,помазал снаружи и лёгким дввижением деревянной киянки бюки превращаются...
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Снег » 26 апр 2016, 06:33
pioner писал(а): Вообще сальники приводов встают на место без каких либо заклинаний,помазал снаружи и лёгким дввижением деревянной киянки бюки превращаются...
Не очень то там размахнёшься киянкой. Всё-равно через удлинитель сподручнее.
pioner
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение pioner » 26 апр 2016, 18:20
Пардон,забыл уточнить-сальники я ставил на снятой коробке,когда менял корзину,диск и выжимной.Возможно Вы правы-в собранном виде киянкой не подлезешь,надо колхозить удлинитель.Думаю можно отпилить по размеру деревянный черенок от лопаты или метлы ,обработать край и забить обычным молотком
alex58
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение alex58 » 26 апр 2016, 21:54
Я оба сальника и правый и левый, вошпе пальцами рук вставлял наместо, когда сцепление ремонтировал, влетели наместо отлично.
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Снег » 27 апр 2016, 06:27
alex58 писал(а): Я оба сальника и правый и левый, вошпе пальцами рук вставлял наместо
Вообще то это не шибко хорошо, если Вы не Жаботинский... :unknown:
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 май 2016, 08:21
Можно старый сальник использовать как оправку.
alex58
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение alex58 » 05 май 2016, 06:33
Нет не жаботинский я, это точно :D, но сальнички у нас на машине прям уж очень подозрительно легко входят на место, иногда даже задумываешься, а за счёт чего они вообще держутся, если с такой лёгкостью вставляются, да и вынимаются тоже не шипко сложно. Вот на ниве недавно менял сальник заднего моста, так чтобы его только в нужное положение поставить для дальнейшей запресовки наместо, семь потов и весь матерный запас слов закончится.
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение жан » 05 май 2016, 09:43
alex58, нормально сальники держатся, "присыхают" после установки.
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение jeepers » 24 май 2016, 10:58
Тоже собираюсь САМ поменять сальники, шаровые, рулевые наконечники и масло кпп на яме. Последовательность по замене сальников, случайно, не такая: снял колеса; сдемонтировал привода (просто снять их); сдемонтировал сальники; новые сальники установил, смазав снаружи; почистил шлицы приводов и поставил назад? Так? Если кто делал, то сколько, примерно, времени займет и есть ли в этой работе какие-нибудь "подводные камни"?
No comments...
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Васька » 26 май 2016, 09:57
Здравствуйте! Таки собрался разобраться с тарахтением коробки. Практически все "спецы" с уверенностью говорят о выходе из строя подшипника первичного вала. Судя по мануалу и любезно предоставленным фото соклубников, его замена не требует вскрытия коробки. Если у кого есть такой опыт, поделитесь им пожалуйста.
