Работа двигателя
MrEye2eye
- Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с. МКПП Classique
Re: Работа двигателя
Добрый день!
Прошу помощи!
При запуске двигателя и дальнейшей его работы на холостом ходу идет посторонний звук, как буд-то "молотит" дизель. При выжатой педали сцепления звук пропадает.
Что это может быть?
Прошу помощи!
Что это может быть?
Проверь, исчезнет-ли звук, если сцепление совсем не выжимать а только чуть прижать педаль ( на 2-4см), чтобы выжимной прижался к корзине- возможно немного деформированы лепестки корзины. Если звук пропадет- значит деформация.MrEye2eye писал(а): При запуске двигателя и дальнейшей его работы на холостом ходу идет посторонний звук, как буд-то "молотит" дизель.
Последний раз редактировалось жан 11 ноя 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
MrEye2eye Михаил! Хорошую диагностику мне делали в СЦ "ФрансАвто" на ул.Королёва. Подробности в теме: Юниан @ Ошибка Antipollution faulty
Или вот тут: Специализированный автосервис Ситроен (Пежо) в Москве.
fireman/upss
MrEye2eye Загородное шоссе д.1, к. 2 Ситроенсервис, Запчасти (916)060-99-70 (499)678-20-85
Сервис (915)262-69-08 (916)060-99-6 http://shop-citroen.ru/
Goshin
nadir islamov. думаю, надо сделать именно замену электромагнитного клапана, после этого диагност у ОД обязан сделать так называемое телекодирование (это типа инициализации мозгов двигателя).
Может, на переходных режимах (сброс газа) фактические фазы не соответствуют требуемым.nadir islamov писал(а):Он может быть причиной того, что глохнет двигатель? Полез рыть экзист...
jeepers
- Реальное имя: Константин
Народ, помогите, пожалуйста!
Сегодня заехал в тёплый гараж с холода (-11) и решил оттаять машину и заодно сделать форсунку стеклоомывателя стекла. Потом поднял переднюю левую часть машины, чтобы залезть под неё и осмотреть там всё. Машина простояла примерно час и я начал время от времени заводить её, чтобы увидеть результат по форсунке (это было раз 5). было всё в штатном режиме. И вот, спустя ПАРУ часов решил поехать за женой и БАЦ машина крутит, есть схватывание НО не заводится полностью(что-то типа как при отказе датчика ОЖ). Ошибок не было НИКАКИХ! Снимал клемо с батареи раз 10 по несколько минут (даже на 15)-результат такой же. Все разы крутит одинаково, не так как с датчиком ОЖ, когда с каждым заводом всё лучше и лучше происходит схватывание. Ставил и снимал как с сигналки, так и с ЦЗ. Бнзин ВСЕГДА один и тот же. Бензонасос слышно, как крутит. Свечи и масло менял в январе (пробежал на них почти 20.000 км). Я реально не знаю, что мне делать. Машину оставил в гараже и поставил аккумулятор на зарядку. Подскажите, может у кого-то что-то похожее было?
No comments...
Valdemar
- Реальное имя: Володя
- Машина: С3 Пикассо
Выкрутите и погрейте свечи, или старые сухие вкрутите и все у вас заработает. Подзалили вы их этими короткими заводками. Инжектор хоть и не карбюратор, но заливать то же умеет.jeepers писал(а): Машина простояла примерно час и я начал время от времени заводить её, чтобы увидеть результат по форсунке (это было раз 5). было всё в штатном режиме
- Реальное имя: Арсений
jeepers В первую очередь убери конденсат с проводов . катушек и свечей!!! Машина с мороза -в тепло , образовался конденсат , возможно просто пробивает искру. (я так думаю)
Еще лучше ( чтобы наверняка) прокрутить двиг. с вывернутыми свечами и - обязательно отключенными катушками зажигания, т.е. сделать продувку цилиндров от остатков топлива.Valdemar писал(а):Выкрутите и погрейте свечи, или старые сухие вкрутите и все у вас заработает. Подзалили вы их этими короткими заводками. Инжектор хоть и не карбюратор, но заливать то же умеет.jeepers писал(а): Машина простояла примерно час и я начал время от времени заводить её, чтобы увидеть результат по форсунке (это было раз 5). было всё в штатном режиме
andich
- Машина: жду С3 picasso, 2013, РКПП, Tendance
Покупаю новый С3. При осмотре машины обратил внимание, что при открытом капоте двигатель кроме шелеста издает звук "швейной машинки" на холостых оборотах (он уже был прогрет - машину выгнали на улицу с 3-го этажа гаража). (У меня в старом Логане он просто шелестел, специально послушал.) Что это, это нормально? Раньше в жигулях это было признаком разбитых вкладышей поршневой. Машина в салоне одна, есть еще тест-драйвовская.
Кроме того, до этого я обратил внимание, что при первом заводе машины (она похоже долго стояла) шум двигателя был очень сильным - потом стих. Что скажут уважаемые гуру форума?
Наблюдались ли такие эффекты на новых движках?
Никто из нас этого звука не слышал пока.... Но есть вероятность, что это стрекочет клапан абсорбера. Через определённое время звук пропадает.andich писал(а):Наблюдались ли такие эффекты на новых движках?
Юниан Как не слышал, у меня такое. Причем зимок, чем сильнее мороз, тем сильнее грохочет на холодную, потом при прогреве все тихо. И да на прогретом есть такое ощущение что игла от швейной машинки шьет что-то. Но все говорят что это клапан. Я не парюсь уже 15 тысяч. Не троит не тупит, значит так надо.
andich
Спасибо. Самое главное, что есть что-то похожее. Мне приятель при осмотре то же говорил, что движки разные и звучат по разному. Я так понял - при приеме машины ее надо прогреть до какой-то(?) температуры и звук должен пропасть...
- Реальное имя: Кирилл
andich это нормальное явление. Не переживайте у многих так и у меня в том числе.
