Глюк сигналки
Обсуждение механических и электронных средств охраны и защиты от угона.
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 ноя 2010, 19:17
Badman писал(а):Здесь целая тема про это есть
....А на деле - ничего страшного!... Отчитываются перед головной фирмой. 8--)
Laguna
Реальное имя: Tanya
Машина: C3 Picasso 2009г.в., МКПП
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Laguna » 30 ноя 2010, 21:34
Ага, как всегда. Менеджер сказал что у нас в Уфе только 5 % из всех купленных пикассиков оказались с браком.
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 ноя 2010, 21:37
Laguna писал(а): Менеджер сказал что у нас в Уфе только 5 % из всех купленных пикассиков оказались с браком.
Вопрос: Сколько машин должны были продать в Уфе,чтобы вычислить процент брака?... :shock:
Che
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Che » 30 ноя 2010, 23:58
минимум 20 и только одна брак :)
забавно если было бы продано 5 или 7 :D
vigo46
Машина: C3Pikasso Exclusive?2011,115 л.с.,МКПП
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение vigo46 » 12 фев 2012, 18:29
Ребята! Pandora 3000DLX заглючила...После неуд запуска дв. издала прощальную мелодию и ...на брелоке ВСЁ погасло? Дв.не запустился и сигналка глюкнула...ПРИЧИНА В АККУМУЛЯТОРЕ НАВЕРНО? Или..Подскажите ...(Читал вроде в сигналке чо то слетает ).Или вольт(ампер) не хватает? :%) :sorry: :pardon:
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Анатолич » 12 фев 2012, 18:33
А ты в пульте батарейку проверь.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
vigo46
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение vigo46 » 18 фев 2012, 21:38
Анатолич писал(а):А ты в пульте батарейку проверь.
Спасибо.Заменил!Бесполезняк! Мертво!
safemode
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение safemode » 19 фев 2012, 00:56
а если проверить предохранители в самой сигналке?
xryst
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение xryst » 19 фев 2012, 01:07
У практически каждой сигналки есть блок, откуда провода тянут, вот в этих блоках стоит предохранитель... :) Проблема всегда возникает лишь в поиске этого блока, т.к. хрен его знает куда запендюрили... :D
Благодарил (а): 33 раза
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение voingora » 19 апр 2012, 15:26
У меня тоже был глюк! Сигналка начала странно работать, вернее брелок.Сигнализация Pandora. При закрытии и открытии, всякие мелодии играть стала и через определенный интервал времени пищать :unknown: . Испугался епт! Позвонил на горячюю линию компании Pandora...и там мне подсказали как да что!! :good: Просто скачал инструкцию по программированию брелоков и все ОК :good: :good: :good: .Спокоен!
jekaw
Благодарил (а): 43 раза
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение jekaw » 18 окт 2012, 09:25
Этой ночью в первый раз за время владения услышал,как звучит моя сигнализация.В полчетвертого утра самопроизвольно сработала.Снял с охраны,поставил.Через минут 5-10 опять тоже самое.Снял-поставил.Стою,в окно смотрю.Бац!!!Опять тоже самое.Поставил на охрану не с брелка сигналки,а с ключа-результат тот же.Пришлось идти на улицу-завел переставил под другое окно,поставил на сигнализацию.Вроде перестала выдавать сюрпризы.У кого-нибудь были такие глюки?Сигналка Centurion next вот такая http://www.centurion-alarm.ru/nextv1.html
Благодарил (а): 210 раз
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение vikozr » 18 окт 2012, 13:28
Такое может быть, если один из датчиков закрытия дверей глючит - плохой контакт ,"сопля" вразъёме, затирает и т.д. Т.е. при закрывании двери (капота, багажника) после опроса всех датчиков сигналка принимает состояние авто как закрытого, а потом появляется разрыв в цепи. У меня на старом авто вылечилось заменой микровыключателя капота.
pike
Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение pike » 04 фев 2013, 11:20
Вот и мне поставили Starline а92 с похожим глюком. При запуске двигателя с брелка открываются двери :(
Машина стоит греется хоть и под охраной, но с открытыми дверями.
hwguide
Благодарил (а): 30 раз
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение hwguide » 04 фев 2013, 11:29
pike полазь в руководстве, я думаю это настраивается
Я на ДРАЙВЕ
Valerian
Реальное имя: V
Re: Глюк сигналки
Непрочитанное сообщение Valerian » 04 фев 2013, 17:10
pike А мне сдается, что это не просто глюк. А несогласованность данной сиги и ситроена. Я отписывался в основной теме, что пришлось снимать точно такую же сигнализацию, поскольку некоторые глюки оказались нерешаемыми, по крайней мере, без серьезного вмешательства на базе кулибинщины.
Вернуться в «Защита от угона»
