Ошибка Antipollution faulty
karnagor
Реальное имя: Ян
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение karnagor » 17 окт 2016, 05:27
Почистили форсунки, поменяли залитые свечи. Ездит как новенькая, ближе к декабрю поменяю масло на 0w30
Непрочитанное сообщение Hron » 04 ноя 2016, 20:26
Все чаще появляется ошибка p000b :(
денис 16
Реальное имя: Денис
Машина: С3 pikasso, 2009,95л.с. МКПП
Клапан системы регулирования фаз
Непрочитанное сообщение денис 16 » 24 дек 2016, 16:45
Доброго всем времени суток, такая проблемма. Загорелся чек, диагностика показала ошибку P0014, P0015, грешу на электромагнитный клапан системы регулирования фаз ГРМ. Подскажите пожалуйста его номер в экзисте, не могу найти. Может кто небудь его чистил, если да то чем??? Заранее спасибо!
Re: Клапан системы регулирования фаз
Непрочитанное сообщение anbo » 24 дек 2016, 16:58
В принципе, можно купить очиститель карбюратора или что-нибудь в этом роде. Сгодится.
денис 16
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение денис 16 » 24 дек 2016, 17:02
Есть у меня очиститель карбюратора ABRO, завтро попробую почистить. Надеюсь поможет, слышал говорят этот датчик тысячи 4 стоит, не хотелось бы тратится перед новым годом!
Непрочитанное сообщение Hron » 24 дек 2016, 17:04
У меня периодически ошибка p000b, грешу тоже на клапан. Менять жаба душит.
Непрочитанное сообщение Hron » 24 дек 2016, 17:28
А прокладку новую где взять?
Непрочитанное сообщение anbo » 24 дек 2016, 17:38
денис 16 писал(а): вот походу началось!!!
Фигня. Сделаешь все легко и будешь кататься. Начинай с ближнего клапана, его снять 1 минута. С дальним не очень удобно, поэтому вначале сделай то, что полегче, заодно "освоишься".
И еще: это уже обсуждалось, поэтому старайся новую тему не создавать, а поиском на форуме найти тему, где проблема наверняка уже обсуждалась.
Ну, удачи.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
денис 16 писал(а): А номер этого клапана
V7 587 760 80
денис 16
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение денис 16 » 25 дек 2016, 12:43
Доброго времени суток. Помыл сегодня датчик, да он и не грязный был, но увы не помогло!!! :cry: Буду заказывать новый. А подскажите пожалуйста их в паре менять??? И как его проверить когда он снятый??? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 25 дек 2016, 13:10
Лучше бы, чтоб не гадать и не тратиться - съездить на диагностику к ОД. Они по цепочке найдут проблемные элементы, а потом уже делать самому. Диагностика 600-800 руб.
Непрочитанное сообщение жан » 25 дек 2016, 14:16
денис 16, промывка этого клапана малоэффективна, он забивается магнитной пылью и удерживается внутри катушки магнитным полем,- когда клапан открыт. Когда поля нет - клапан закрыт. Промыть его можно, только полностью разобрав (развальцевав) его соленоид и вытавщив все составляющие. После собрать обратно и завальцевать. Такой опыт есть, на Пежошном форуме описывали.
денис 16
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение денис 16 » 25 дек 2016, 20:04
Побрызгал и поставил, но побрызгал от души, 300г. балон полностью ушол!!!
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Я вот так и не понял, один датчик заказывать или два??? И как их можно проверить??? :?
Vasilich
Непрочитанное сообщение Vasilich » 25 дек 2016, 20:25
Чистится сеточка(сеточки в зависимости от модели) на нем просто воздухом под давлением.
Ну а что бы понять в нём ли дело - местами меняете ... ну а дальше ждёте и думаете) по технологиям описанным в это ветке
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 дек 2016, 22:46
денис 16 писал(а): Я вот так и не понял, один датчик заказывать или два???
Менять один эл.клапан. Тот, который неисправен.
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 26 дек 2016, 18:36
Vasilich писал(а): Чистится сеточка(сеточки в зависимости от модели) на нем просто воздухом под давлением.
Сетку чистить не всегда вариант, у меня была выработка магнитного втулки внутри самого клапана.
