Толстый минусовой провод от АКБ к нему подходит и на кузов.
Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
attacher
- Реальное имя: Роман
После морозов не заводится двигатель, машина стояла на автопрогреве. Вероятно обмерзла выхлопная система. Машина сутки отогревалась в гараже, но заводится отказывается. Свечи менял.
Для того чтобы продуть горшки от излишков бензина, отключал предохранители форсунок и бензонасоса. Потом на место вернул, однако двигатель завести не смог. Диагбокс выдал ошибки P0261, P0264, P0267, P0270. Пока их не сброшу завести не даст? Есть подозрения, что данные ошибки — следствие отключения предохранителей.
attacher, чтобы продуть горшки нужно отсоединить катушки, вывернуть свечи, стартером покрутить, свечи просушить а лучше новые завернуть. Если сильно залил, то может не запуститься и всю операцию придется повторить.
Проверь уровень масла, если повысился, то бенз попал в поддон- риск повредить двигатель.
attacher
Ошибки P0261, P0264, P0267, P0270 были связаны с временным отключением предохранителей впрыска и бензонасоса. Осталась ошибка F52A , она не снимается и описания её найти не могу.
Пока у меня осталось две версии: 1. Сигналка как-то влияет, 2. Всё-таки в системе выхлопа осталась вода после оттайки льда. На сухую вспышки явно идут.
2жан: а как бенз мог попасть в поддон?
Когда долго крутишь стартером а двиг.не запускается, бенз, который был впрыснут в цилиндры перетекает в поддон. Были случаи два уровня масла на щупу доходило, т.е. масло сильно разбавлено бензином. Заводить мотор на разбавленом масле нежелательно, риск запороть.
А у нас нет режима продувки цилиндров по выжатой "в пол" педали акселератора перед пуском стартера?
По идее должно быть, не проверял. У других есть.
Есть. Именно так и продувал колодцы прошлой зимой. Но продувается, в любом случае, с вращением стартера.
Вадим, само собой, с вращением стартера, как же иначе....
А зачем тогда советовать вынимать предохранители?
attacher
Проверял диагбоксом, при выжатой педали газа, заслонка открывается. Насчет впрыска не знаю.
Предохранители больше не вынимаю. Но почему авто не заводится не понимаю:(
