Стуки в передней подвеске.
Что-то какая-то стрёмная хрень этот капролон. Если он имеет такое температурное расширение, то вся смазка с ним снаружи будет. Или там сальник глубже стоит?
Сальник обязательно, втулка- чтобы вал рейки не болтался.
Hunter505
- Реальное имя: Николай
- Машина: С3 picasso, 2012, 115л.с.ркпп
А по первой ссылке точно она подходит нас электрорейку Ситроен с3 пикассо?
NKaado
Автор темы - Участник
Рулевые наконечники кто менял сам. Нет там каких то подводных камней. У меня правый вообще в вертикальной положении ходит с люфтом в несколько миллиметров. Сегодня обнаружил это следующим образом: подъехал к бордюру правой стороной, стал проверять на сколько близко припарковался и при повороте руля вправо и соприкосновении колеса с бордюром услышал отчетливый стук. Полез под машину смотреть, жена крутила руль и шток шарового соединения выстреливает на несколько миллиметров вверх при упирании колеса в бордюр. Отворачиваешь руль обратно - он встает назад. И это только в определенном положении. Чуть не так отъехал и не так руль повернул, он уже стоит на месте. И да, последнее время заметили стуки справа, думал стойка (поперечного или даже амморта). Ан нет, рулевой наконечник.
NKaado, в сервисе меняли, открутил старый и прикрутил новый, потом на схождение. Все
Очередной сервис. Жалобы - слева спереди стук при прохождении ям. На буграх не стучит. Только когда левое колесо идет вниз. Правое если по неровностям едет, то левое никакими шумами не проявляется.
Диагностика опять ничего не выявила - все в норме, все работает отлично, выработки нигде нет.
Djaha, Сергей, надо заехать на стенд диагностики подвески МАНА, там есть испытания колес на колебания как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях (каждое колесо по отдельности).
Меня вот эти показатели смущают.
[img][/img]
[img][/img]
Могу предположить, чтосалейнтблоки рычагов деформированы (изношены). Рычаги перекосило и кастор с развалом вышли из допусков.
Я бы еще добавил под нагрузкой, т. к. у меня на подъемнике ничего не болталось. Можно просто ногой надавить на верхнюю часть колеса.
Скорее общий износ от пробега и ударов в том числе. Осмотреть на подъемнике, заменить при необходимости.
