Ошибка Antipollution faulty
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 05 мар 2017, 06:13
attacher писал(а): Продолжает троить по 4 цилиндру, свечу сегодня менял, потом махнул катушки между 3 и 4 цилиндром, один фиг АФ и троит.
Езжай на диагностику, у меня так было, приговорили катушку!
attacher
Реальное имя: Роман
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 05 мар 2017, 19:11
нет у меня диагностики, потому искать нужно самому с помощью форума... Если бы явно катушка, то проблема ушла бы на 3 цилиндр.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 05 мар 2017, 19:31
attacher писал(а): нет у меня диагностики
Роман, у тебя скорее всего электрика мозги пудрит копай там, катушка , свечи. Может катализатор уже скончался, надо прожечь его 4000 оборотов по трассе.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 05 мар 2017, 22:06
А свечи бракованные не могут быть?
Непрочитанное сообщение жан » 06 мар 2017, 01:47
А счет цилиндров откуда ведешь? У нас счет идет от коробки передач, поэтому четвертый- это около ремня.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 мар 2017, 06:57
жан писал(а): У нас счет идет от коробки передач
Разве?
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 мар 2017, 08:28
Разве?
Мне на сервисе так же пометили цилиндры.
Непрочитанное сообщение жан » 06 мар 2017, 16:16
Юниан писал(а):
Снег писал(а):
Разве?
Юрий, может в шапку это вынести, чтобы народ не путался. Продублировать также в теме "Работа двигателя".
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 мар 2017, 21:02
жан, Хорошо. Сделаю.
Денис
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Денис » 06 мар 2017, 23:01
У меня была подобная проблема Ошибка Antipollution faulty и elim показывал пропуски зажигания сначала 2-й цилиндр потом добавился 1-й цилиндр а через какое то время по всем 4-ем цилиндрам, в общем проблема была в выработке постели фаз газа распределения. Проверить можно самому, надо снять крышку башки .
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 мар 2017, 00:59
Разве?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Денис писал(а): проблема была в выработке постели фаз газа распределения. Проверить можно самому, надо снять крышку башки .
А что потом с этим делать? Я смотрю PSA рекомендует своим сервисменам менять сальники распредвалов на полимерные 0807.39. Стоит ли их превентивно заменить при замене МСК?
Денис
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Денис » 07 мар 2017, 05:29
Да все верно, сальники лучше поменять на полимерные, но если есть выработка то PSA говорит что нужно менять голову, удовольствие не дешевое примерно 25 тыс. руб. Но! Есть народные умельцы которые ставят вкладыши работа примерно 8-12 тыс. Еще проблема с фазами может давать цепь, нужно проверять на растяжку.
chuev-aleks
Машина: C3 Picasso,2009,95л.с. МКПП,Exclusive
Непрочитанное сообщение chuev-aleks » 07 мар 2017, 09:36
chuev-aleks писал(а): Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,поменял свечи зажигания и появилась ошибка Antipolluton Faulti.Включается вентилятор охлаждения двигателя.двигатель обороты держит.
Еще обратил внимание,когда выкручивал старые свечи-на резьбе было масло.
Что это может быть? Какие методы лечения?
Машина Citroen c3 Picasso 1.4 95л/с 2009г. Пробег 157000
Первичный осмотр показал, что резинка на 4-ой катушке пришла в негодность-порвалась.поменял.все заработало.
Спасибо за помощь!
winxp1970
Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 13 мар 2017, 18:47
Несколько дней назад ездил пол дня все было хорошо до этого случая. Стою на стоянке у ТЦ. Делать было не чего, вспомнил, что кто то на форуме советовал прочистить форсунки с помощью удержания педали газа несколько секунд. Решил и я попробывать. Довел газ до отметки сначала 4000 потом до 6000 т. оборотов примерно на 10 секунд. Через полчаса завелся снова и поехал домой, и где то через 2км. загорелся ЧЕК и надпись ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН. Проехал 500 м. и чувствую машину колбасит и вентилятор крутит на всю мощь. Выключил зажигание и снова завел тихонько поехал до дома, всё дорогу горел значок синий, что двигатель холодный не прогретый. Так и ехал 9 км. По приезду подключил OBD II ошибка Р1338. менял катушку на другие цилиндры ошибка перескакивала на другой цилиндр,понял что сгорела катушка. Почитал форум нашел себе ответ. На следующий день купил катушку и заменил. Теперь все хорошо. Вот теперь и думаю, что я зря давал газку на холостую, типа прочистил форсунки и сгорел нагар. Или сгорела она случайно, совпадение.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 15 мар 2017, 01:13
Лучше у ТЦ сжечь на холостых, чем в движении по трассе. Это СУДЬБА!!
