Непрочитанное сообщение FANAT » 21 ноя 2014, 17:51
MegaVolt с каким числом оборотов его разгонять 5 раз? Как сильно давить на педальку? У меня как раз как в бумаге написано со 2 на 3 очень сильный затуп идет пока машина до конца не прогрелась.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 21 ноя 2014, 20:24
С крутящим моментом в 80-140НМ, максимальный у нас 160НМ. Без компа придётся по ощущениям разгоняться.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение flynn » 05 дек 2014, 10:16
О! коллеги. в сервисе сказали тут - что мол буксует? пробег 50? ну мол 60 и отъездит - дальше менять, так как раньше вы его не переинициализировали. Мол каждые 20 тысяч надо это делать- тогда проходит под 100.
нигде в сервисной книжке об этом не сказано....
Непрочитанное сообщение Снег » 05 дек 2014, 13:36
flynn писал(а):каждые 20 тысяч надо это делать- тогда проходит под 100.
У меня уже ЗА 100...
Непрочитанное сообщение alol » 05 дек 2014, 14:15
Все зависит от условий эксплуатации. Пробки быстрее убивают коробку, да и двигатель тоже.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 дек 2014, 16:08
flynn писал(а):Мол каждые 20 тысяч надо это делать
Мне также сказали, на что я им ответил: "Ну и делайте, пока машина на гарантии, это ваша обязанность".
Непрочитанное сообщение xcb » 05 дек 2014, 16:23
каждые 20К - ТО. На котором сервисные должны были, ОБЯЗАТЕЛЬНО диагностировать робота. Это входит в порядок действий при ТО.
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 дек 2014, 18:34
flynn писал(а):О! коллеги. в сервисе сказали тут - что мол буксует? пробег 50? ну мол 60 и отъездит - дальше менять, так как раньше вы его не переинициализировали. Мол каждые 20 тысяч надо это делать- тогда проходит под 100.
Инициализировать ее способом выше? Или через лексию?
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 16 дек 2014, 10:08
Пробега 50600км.
Начал замечать последнее время кивки при разгоне с 1-й. Вчера заехал к ОД, чтобы сделали инициализацию сцепления.
Заезд оказался неудачным, процедура по выше выложенному pdf файлу, осуществляется с помощью диагностического оборудования, а оно в свою очередь не дает начать процедуру пока двигатель не остынет до 20градусов по цельсию.
Перезаписался на субботу.
Кто захочет провести данную процедуру имейте в виду.
Непрочитанное сообщение Egorich » 20 дек 2014, 14:27
Сегодня в сервисе произвели инициализацию сцепления.
Ушла дрожь при трогании, кивок с 1-й на 2-ю.
Стала лучше набирать скорость и лучше тормозить передачами без подергиваний.
По статистике с форума получается раз в 40-50тык, надо делать эту процедуру и лучше если ее привязать к ТО, чтобы успел остыть двигатель. А вот летом наверное, придется на ночь оставлять авто в сервисе.
Непрочитанное сообщение FANAT » 20 дек 2014, 18:10
Egorich ее через лексию делали? Потом на машине разгонялись-тормозили, как выше описано?
Непрочитанное сообщение Egorich » 20 дек 2014, 21:25
Именно так
vasizoff
Реальное имя: Вова
Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Вой при трогании в горку на роботе
Непрочитанное сообщение vasizoff » 20 дек 2014, 22:28
Всем привет. Проблемка такая нарисовалась в с3 Пикассо. При старте в горку ,задом, передом, не имеет значения снизу слышен какой то вой( не гул). Причем пока машина проехала немного такого вроде не наблюдается, а вот после долгой дороги имеет место. Хотя может показалось. Но воет реально. На прямой воя нет, видимо только под нагрузкой. Может робот завывает? Кто знает помогите. Спасибо. :good:
Непрочитанное сообщение жан » 21 дек 2014, 05:14
vasizoff писал(а):Может робот завывает?
Как долго длится вой? Только в период разгона и только на задней и первой передачах?
И только на хорошо прогретой коробке, а на холодной все тихо?
Непрочитанное сообщение FANAT » 23 дек 2014, 23:18
Други, у кого шнурок к ноуту есть, подскажите новичку куда в Диагбоксе зайти, чтобы инициализацию коробки сделать. А то тыркать наугад как-то боязно. А осваивать я только ее начал. Или Лексию именно лучше поставить?
З.Ы
Кстати на форуме тема с вопросами и ответами по Лексии, мне кажется бы пригодилась. :)
