Непрочитанное сообщение Юниан » 23 дек 2014, 23:23
FANAT Кирилл! Наверно всё-таки Лексией лучше. Во всяком случае во всех сервисах, где я бывал, работают именно ею.
Непрочитанное сообщение FANAT » 23 дек 2014, 23:27
Юниан значит и её поставлю, но она только из под ХР работает. :(
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 дек 2014, 23:34
FANAT писал(а):куда в Диагбоксе зайти, чтобы инициализацию коробки сделать
Для обучения сетки и установки точки пробуксовки надо зайти в модуль управления коробкой.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 дек 2014, 23:37
FANAT :pardon: "Се ля ви", как говорят на родине Пикассика. :-D
Непрочитанное сообщение FANAT » 24 дек 2014, 00:09
MegaVolt если можно поподробнее. Можно и в личку. :)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 дек 2014, 11:32
Щас не вспомню подробнее, постараюсь вечером до машины добраться.
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение flynn » 24 дек 2014, 14:08
читаю вас и думаю - оно (обучение робота) стоит 700 рублей в неоф. сервисе + бензин на доехать- вдруг поможет?)))
Непрочитанное сообщение FANAT » 24 дек 2014, 20:50
flynn провод и ноутбук лежат дома, машина стоит у подъезда. Имеется интерес и желание посмотреть как оно делается и сделать самому. Профит от этого:бензин в баке, 700 рублей в кармане и ездить никуда не надо. Плюс одноклубникам из города мало ли за так помочь смогу. Да и провод я покупал не для того чтобы по 700 рублей разбрасывать и ездить куда либо. :-D
Непрочитанное сообщение Serg447 » 24 дек 2014, 21:42
FANAT писал(а):Плюс одноклубникам из города мало ли за так помочь смогу.
:good:
serg_vaulin
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с., РКПП Exclusive
Благодарил (а): 273 раза
Непрочитанное сообщение serg_vaulin » 24 дек 2014, 23:01
Мне мастер в сервисе сказал как обучить робота .Садимся в машину нажимаем тормаз и включаем зажигание ,ждем 2 минуты потом выключаем зажигание и отпускаем тормаз.Все робот обучен.
Непрочитанное сообщение Снег » 25 дек 2014, 07:14
serg_vaulin писал(а):Мне мастер в сервисе сказал как обучить робота .Садимся в машину нажимаем тормаз и включаем зажигание ,ждем 2 минуты потом выключаем зажигание и отпускаем тормаз.Все робот обучен.
"Меня терзают смутные сомнения" (с)
flynn
Непрочитанное сообщение flynn » 25 дек 2014, 10:11
ну вообще некая логика есть и в этом - возможно это обучение тормозному усилию :)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 дек 2014, 12:15
serg_vaulin писал(а):Мне мастер в сервисе сказал как обучить робота .Садимся в машину нажимаем тормОз и включаем зажигание ,ждем 2 минуты потом выключаем зажигание и отпускаем тормОз.Все робот обучен.
Все верно, так запускается процедура обучения решетки РКПП, НО! это справедливо для 5-ти ступенчатой РКПП Senso Drive, но не для нашей.
Георг
Реальное имя: Георгий
Машина: С3 Пикассо, 2012, 120 л.с., Робот, Треккер
Непрочитанное сообщение Георг » 27 дек 2014, 13:47
Робот встал!!!??? Показывает на экране, что передачи переключаются, но машина не трогается с места!!!??? Официалы не понимают и ничего не говорят,кроме как снимать коробку и смотреть визуально!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Непрочитанное сообщение Снег » 27 дек 2014, 16:58
Георг писал(а):Официалы не понимают и ничего не говорят,кроме как снимать коробку и смотреть визуально!!!
То-есть, у специалистов уже были? Тогда чем мы тут поможем? Если хотите аборт по телефону, то вот варианты: обрыв одного из приводов, поломка сцепления, накрылась гидростанция... Но ведь у ОД уже смотрели машину на подъёмнике? Поломку привода было бы видно.... Остальное внешне не видно...
А как видно на экране, что передачи переключаются? И показывает ли в это время какую=нибудь скорость спидометр?
