Цепь ГРМ
dimanbyek
- Машина: C3 Picasso 2012,115,comfort,РКПП
Цепь ГРМ
В качестве такси,пикасс мне кажется самое оптимальное.Вообще минивэны и компакты гораздо удобнее,чем седаны и кроссоверы для пассажира,посадка удобнее,не высоко и не низко.
Многие удивляются,вроде подъехала маленькая машина,а внутри такой простор.
Расход в принципе такой же.Пробег конечно
месяца за 4 тыс.20 .
Эдуард_21
- Реальное имя: Эдуард
- Машина: Citroen C3 Picasso
Цепь ГРМ
Доброго времени суток.
Имеется автомобиль 1,4 пикасссо С3, отца. Пробег за 100, не подтвержденный. Признаков на холодную, гремящего грм еле заметные. Но при этом машина уходит в аварийный режим, чек, троение двс, не развивает мощность, крутятся карлсоны. По началу выкидывало ошибку, ЕЛМ читал, по топливному модулю- вскрытие показало трещину на керамической части уровня топлива, заменили.
Теперь все те же признаки но ошибок нету. Не знаю где и как отец продиагностировал автомобиль, но говорит что показания в минусе по натяжению.
Теперь решаем всё таки залезть в грм, замена. Подскажите пожалуйста как выставить ВМТ, где данные метки смотреть? Знаю что для данной процедуры необходим фиксатор распредвалов, заказан.
Цепь ГРМ
Эдуард_21, в этой теме полно и мануалов, и отдельных выдержек из мануалов.
Например,
viewtopic.php?p=263777#p263777
viewtopic.php?p=238059#p238059
и книга
bortnikbortnik @ Руководство по эксплуатации Citroen C3 Picasso
На сколько я помню... ребята поправят, если ошибаюсь... ставим одинаковые палочки от суши в свечные колодцы и выравниваем их в одну линию - в этом положении должен попасть палец фиксации коленвала. Дальше запираем фазики и ставим приспособу. Как таковая ВМТ тут не используется.
Например,
и книга
ast
Цепь ГРМ
Менял цепь, пробег 280т.км, вытяжка была 69 мм по имитатору. Новая цепь 63 мм. Менять лучше на яме, болт коленвала тянуть легче. Звёздочку ставил с насечками. Греметь стало меньше, и поехала получше.
Цепь ГРМ
А потому что комментируют без разбора, сгребая в одну кучу и турбо, и атмо.
Я еще давно на каком-то пыжевом форуме встречал, как одному местному клубню чинили движок в режиме онлайн и приговорили ему ТНВД
Цепь ГРМ
Почему?
У первых экземпляров, кто вваливал, до 50к не доезжал, но большинство все равно меняли к 70к. Со второй реинкарнацией цепи средний пробег увеличился до 75к. Сейчас уже седьмая, если не восьмая версия цепи. В целом же последние поколения ep6 в турбоварианте спокойно 150к+ ходят, но там помимо цепи много модернизировано.
Роман А
- Реальное имя: Роман
Цепь ГРМ
Ну так о том и речь, что актуально было на первых экземплярах. А навязчивое предложение менять цепь через 50 ткм я встречал не так давно (года 3-4 назад, мне кажется).
- Главный по тарелочкам
Цепь ГРМ
Мне поменяли цепь на 120тыс. Чинили голову и сказали, ну раз влезли, давай поменяем все, что к 120-150 приходит в негодность.
