Не работает подогрев сидений.
hwguide
Re: Не работает подогрев сидений.
voingora я про эту емелю и говорил, накидки это все от лукавого.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
hwguide Узнавал про установку от 4000-6000..и по времени 6-8 часов...
hwguide
voingora Своими руками надо, там не сложно, время надо только.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
Dim993
- Машина: C3 picasso,2012,95л.с. МКПП,Confort.
Подогрев сидений
Перестал работать подогрев вод сидения, пас сиденье работает . Все фишечки, контактики проверил все на месте провода тоже целы. Прошу помощи.Может у кого было? Предохранитель судя по книге один, но так как пассажирское работает его исключаем.
Тема перенесена. Дмитрий, поиском воспользоваться никак?
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
anbel
Dim993 У меня было такое, делал у ОД по гарантии, в чем проблема хз
Dim993
Было дело вставал коленом, думаете обрыв? К ОД обращатся наверно не стоит? Дело в том что пробега уже 38т на ТО был на 10-ти, думаю что с гарантии уже сняли. Или как считаете?
Почитайте свои документы и узнаете какой срок гарантии у Вашего автомобиля.Dim993 писал(а):думаю что с гарантии уже сняли
axel
- Машина: C3 picasso 2012, 115л.с. РКПП Trekker
Обогрев тоже кончился, не могу найти предохранитель, помогите фоткой, в каком месте находиться, всё облазил
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
понял где, увидел фотку в самом начале, предохранителя там и не было
yuriing
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Re: Подогрев сидений
Такая же проблема. Решить удалось?Dim993 писал(а):Перестал работать подогрев вод сидения, пас сиденье работает . Все фишечки, контактики проверил все на месте провода тоже целы. Прошу помощи.Может у кого было? Предохранитель судя по книге один, но так как пассажирское работает его исключаем.![]()
Если предохранители целы, попросить друзей, которые знают что такое тестер, попробовать прозвонить контакты на разъеме самогО сидения (обязательно при включенном колесике обогрева). Это должно показать исправность нагревательного элемента. Для чистоты эксперимента, прозвонить работающее сидение и сравнить. Естественно всё это проделывать при отключенном от разъёма питании.
Разъем обогрева сиденья после "колесика".Nerpiks писал(а):Если предохранители целы, попросить друзей, которые знают что такое тестер, попробовать прозвонить контакты на разъеме самогО сидения (обязательно при включенном колесике обогрева).
Dim993
Завтра попробую, рассматривал седло и обнаружел небольшую вмятину по центру , думаю после коленки осталась ,возможно обрыв.
Sosed007
- Машина: C3 picasso, 2011, 120л.с.
Такая же беда, после замены реле-регулятора, при старте двигателя начинает работать вентилятор охлаждения, а на улице -13, соответственно с печки идет теплый воздух, раньше такого не было. Sti удалось устранить проблему?sti писал(а):Подогрев сидений отремонтировали. Реле-регулятор напряжения на генератор отдельно не нашел, генератор в сборе-дорого. подобрали аналог реле подходящего по параметрам, установили. напряжение в сети 14,4В- подогрев сидений заработал. Появилась другая проблема- все время работает вентилятор охлаждения. Синяя лампочка после прогрева тухнет, ошибка двигателя не горит.
sti
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Диагностика показала отсутствие сигнала температуры с генератора.в сервисе профильном по Ситроенам рекомендовали заменить генератор, т.к. очень трудно подобрать аналог реле регулятора . в итоге поставил новый генератор (13200руб) все проблемы исчезли.
