Re: Аккумулятор и проблемы связанные с ним.
Насколько я помню, отверстие там одно, в 6й банке. И в ней (впрочем,как и во всех остальных)требуется проверять уровень электролита, т.к. испаряется там интенсивнее из-за близости к вент. отверстию. У меня конструкция акб была другая.
По любому, если акб заряжать, надо контролировать плотность в каждой банке и уровень электролита.
Посмотри в инете разборку своего акб
А на боку аккумулятора со стороны клемм должна быть нанесена маркировка, название, если имеется - подскажите.
sk-liv
- Реальное имя: Станислав
- Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Оригинал. По отзывной меняли.
Похоже тогда, что этот АКБ необслуживаемый, до банок в таком случае не добраться и довольствоваться тем, что есть. Для контроля степени зарядки в таком случае применим такой метод: заряд идет в две стадии,
1. Заряжают током 6А до достижения напряжения 14,5В во время зарядки
2. Ток снижают вдвое до 3А и продолжают заряжать, пока напряжение не поднимется до 16,4В. Все, АКБ при такой схеме заряжен на100проц.
Вообще время на полную зарядку требуется порядочно, подчас уходит не один день....
В инете предлагают вытащить глазок отверткой. Тем самым открывается досуп к одной банке. Но, это будет контроль по одной банке. Есть вариант второй - высверливаются отверстия в каждой банке, а после зарядки АКБ вставляются полиэтиленовые пробки от пузырьков для лекарства(естественно, отверстия сверлятся под диаметр таких пробок) и садятся на севиленовый клей термопистолетом (стержни из севилена -легкоплавкий полиэтилен).
Кальциевый заряжается напряжением не выше 16.2 вольта, но это для обслуживаемых.
В данном случае технология изготовления аккумулятора ни известна.
Если простая сурьма, то при таком напряжении (16.4) идёт очень активный электролиз(кипение),
предохранительный клапан может не отработать
и газы будут стремиться порвать банку. Надо очень аккуратно работать с таким напряжением заряда.
RA0AQB, конечно, согласен, всех ведь нюансов не пропишешь, обычно до 16,4 терпежу не хватает заряжать, при этом нужно еще за температурой следить.... и зарядное устройство заводского изготовления далеко не каждое способно такой режим зарядки обеспечить- чаще всего продают автоматы с выходным напряжением не более 15В. Таким автоматом можно оживить севший АКБ, но полноценной зарядки не сделаешь.
У меня Berkut smart power sp-8n, оно в режиме десульфатации выдаёт 17 вольт. Не сочтите за рекламу.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
У меня по расшифровке Vin-кода написано, что в 2014 году был заменен аккумулятор, а на самом деле фиг с маслом.
_DriveR_
- Реальное имя: Антон
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Точно, не надо... только лично я такой не возьму- он необслуживаемый, нельзя проверить уровень и плотность электролита и при необходимости откорректировать эти параметры, что позволяет значительно продлить срок службы.
Конечно, если нет желания или возможности возиться с обслуживанием а придерживаться принципа "поставил и забыл" то выбор необслуживаемого АКБ оправдан.
С утра все заводилось. Приехал с работы домой, забежал за пакетом с вещами. Вышел, сел в машину, повернул ключ и только щелкнуло реле и часы сбросились.
Может провод "массы" ? Что-то очень резко ему "поплохело"...
Внутренний обрыв случился. Такое бывает. Со мной тоже было, причем в эпоху всеобщего дефицита.
Мог обсыпаться свинцовый глёт в аккумуляторных пластинах и закоротить последние. Все происходит достаточно быстро.
Отправлено спустя 2 минуты :
Попробуй отсосать электролит из банок. Если он мутный, то это как раз признаки отмирания акб.
