Лампы ближнего света.
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июл 2010, 23:40
Вниманию всех, решивших самостоятельно поменять лампу ближнего света ! В нашей фаре есть одна маленькая, но очень вредная деталька - скоба-пластина, прижимающая лампу к корпусу. При замене лампы будьте предельно внимательны, потеря данной детали влечёт за собой ЗАМЕНУ ВСЕЙ БЛОК-ФАРЫ !
Для нашей машины подходит заглушка от "Приоры". Размер один в один. На родной резина эластичнее.
 ! Сообщение из: Melior
:KidRock_01:
Обсуждаем выбор только галогеновых ламп!
За вопросы по ксенону и светодиодам в головную оптику получаем предупреждение автоматом!
Re: Лампы ближнего света.
Непрочитанное сообщение anbo » 13 ноя 2015, 23:56
vikozr, ну да, Виктор, какие-то они стремные на вид. И марка совсем ...э-э-э ... неизвестная. В Озерске есть экзист? Там ламп приличных производителей, как то - Бош, Осрам и иже с ними пруд пруди. Ценник за стандарт около 150-160 рублей. Чего поддерживать своими, пусть в данном случае и небольшими деньгами, барыг? Я имею в виду Ашан. Да и этих горе-производителей. Пусть по копеечке, но им всем капает. Одним - на яхточку и домик на Лазурном берегу, другим - еще на что-нибудь. Зачем?
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 ноя 2015, 02:35
Да я, собственно и тарюсь, в основном, в Экзисте. Эти лампы я купил в Ашане, т.к. сгорела по дороге в Ашан (от нас до него 150 км, как и до Экзиста :D ), а ехать под дождём с одной фарой стрёмно было, вот и взял, что было. Понадеялся на сертифицированный продукт. :pardon: пс В рознице у нас лампы по 240 р за шт., а сгорают они через 3 месяца или 5000 км пробега.
Непрочитанное сообщение anbo » 14 ноя 2015, 11:06
Ну да, в дождь с одной фарой плохо. Это обычные лампы по 240 рублей или какие-то фильдиперсовые, с бантиком на боку?
Тебе надо прям Деду Морозу писать, чтоб посылку на Новый Год принес с лампами))
• Запрошенный артикул
Osram 64210 Лампа накаливания, "ORIGINAL LINE H7" 12В 55Вт, 1шт 65 1 дн. 177,90 р.
• Аналоги (заменители) в наличии в Вашем офисе
Bosch 1 987 302 071 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт 4 На складе офиса 155,00 р.
Valeo 032 009 Лампа накаливания, "Essential H7" 12В 55Вт 24 На складе офиса 160,00 р.
• Предложения по заменителям
Koivunen Oy 101-12972 Лампа накаливания 106 0 дн. 111,94 р.
H+B Elparts 89901202 Лампа накаливания, "H7" 12В 55Вт 7 дн. 119,93 р.
LYNXauto L10755 Лампа накаливания, "H7" 12В 55Вт 978 1 дн. 121,93 р.
Hans Pries 108 842 755 Лампа ближнего света 494 2 дн. 125,93 р.
Hella 8GH 007 157-121 Лампа галоген" H7" 12В 55Вт 386 1 дн. 139,92 р.
Narva 48328 Лампа накаливания 893 1 дн. 143,92 р.
Bosch 1 987 302 071 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт 212 0 дн. 151,25 р.
Valeo 032 009 Лампа накаливания, "Essential H7" 12В 55Вт 691 0 дн. 155,91 р.
Kraft Automotive 0805500 Лампа накаливания, "H7" 12В 55Вт 10 28 дн. 157,25 р.
То есть у тебя в экзисте этого ничего нет?
flap13
Реальное имя: Artur
Машина: Citroen C3 Picasso, 2013 MT 1.6 Diesel Comfort
Непрочитанное сообщение flap13 » 23 ноя 2015, 19:33
Хочу посмотреть ссылку. Первое сообщение.
Y5y6
Машина: C3 Picasso 1.4MT
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 17 янв 2016, 22:01
Сейчас менял лампочку - не понял о какой скобе-пластине говорится в первом сообщение
Вывернул, заменил лампу, закрутил
На все ушло секунд 15
Поставил Филипс - светят хорошо, но хотелось бы лучше
Очень порадовало, что не надо снимать фару для замены ламп :good:
Непрочитанное сообщение Petrovich » 17 янв 2016, 22:03
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 янв 2016, 22:05
Petrovich писал(а): значит, её уже не было, потеряли...
Без неё не вставишь лампу в патрон.
Непрочитанное сообщение alol » 17 янв 2016, 22:16
Сегодня обнаружил слетевшую резиновую заглушку, видимо из за морозов. Лежала на бачке омывателя. :shock:
Y5y6
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 18 янв 2016, 08:59
Petrovich писал(а):
Y5y6 писал(а): не понял о какой скобе-пластине говорится в первом сообщение
значит, её уже не было, потеряли... Скоба-пластина- фиксирующая...
Да нет, лампа надёжна встала
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Значит все ок, она есть
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 янв 2016, 09:26
Что-то я читал-читал, но так и не понял - винты надо ослаблять перед выкручиванием лампы или нет? Пресловутая скоба-пластина - это которая снизу третим винтом крепится? Её тоже ослаблять, или снимать вообще?
chips
Непрочитанное сообщение chips » 27 янв 2016, 10:45
Она двумя крепится, по бокам. Если сможешь повернуть то можно винты не откручивать. Не получится, можно чуть ослабить.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 янв 2016, 11:31
Просто патрон поворачиваешь против часовой стрелки и достаешь :pardon: проще простого.
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 янв 2016, 13:38
MegaVolt писал(а): Просто патрон поворачиваешь против часовой стрелки и достаешь
Да, всё так и было. Остаётся неразгаданной тайна скобы-пластины :smile:
Юниан писал(а): Без неё не вставишь лампу в патрон.
Лампу в пластиковый патрон можно вставить без всяких скоб и пластин. А вот если это:
Petrovich писал(а): Скоба-пластина- фиксирующая
закусывающаяся своими отгибами под винты, то я ХЗ как её можно потерять, даже сняв с патрона.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 янв 2016, 20:37
Stayer писал(а): то я ХЗ как её можно потерять, даже сняв с патрона.
В мануале была рекомендация "ослабить винты" этой самой скобы, чтобы легче вынимать лампу. Некоторые пользователи понимали буквально и ОТВОРАЧИВАЛИ эту скобу совсем. Итог - потеря скобы и невозможность вставить лампу.
Непрочитанное сообщение vikozr » 23 апр 2016, 19:00
Купил несколько месяцев назад отечественные лампы по 93р за штуку. Очень доволен и ценой и качеством.
