Двигатель: мыть или не мыть - вот в чем вопрос!
Re: Двигатель: мыть или не мыть - вот в чем вопрос!
Непрочитанное сообщение Petrovich » 26 июн 2013, 11:20
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 11:55
По опыту знаю, что у большинства машин соты радиатора кондиционера крупнее, чем у радиатора охлаждения, поэтому основная грязь живёт между этих двух радиаторов, соответственно, можно, слив антифриз, снять радиатор охлаждения, промыть его на мойке керхером с малым давлением перпендикулярной струёй, а кондейный радиатор продуть воздухом из-под капота наружу, не снимая и не гоняя туда-сюда фреон.
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 26 июн 2013, 13:02
Какая ОЖ и какой хладогент мужики?
Радиатор кондера и радиатор ОЖ отодвигаются за счет длины патрубков, тоесть отодвинули друг от друга, замочили шампунем, потом смыли водой и поставили все обратно, так с покон веков делают и ОД так же сделает, а вам понаросказует
На прошлом авто ВАГ в каталоге ориг приспособ был фиксатор радиаторов между собой при выполнении данной процедуры
Goshin
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 13:11
Зачастую на радиаторе охлаждения такое одеяло из песка и пуха, что без снятия и керхера не обойтись.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 26 июн 2013, 13:36
Goshin
Непрочитанное сообщение Goshin » 26 июн 2013, 18:01
Goshin писал(а):а кондейный радиатор продуть воздухом из-под капота наружу, не снимая и не гоняя туда-сюда фреон.
Сие действо возможно при снятом радиаторе охлаждения, который в это время будет на мойке промываться керхером малым напором да перпендикулярною струёю.
Непрочитанное сообщение жан » 26 июн 2013, 19:59
При снятом радиаторе можно керхером промыть и кондейный радиатор (тоже малым напором), от воды эффект выше да и шампунем перед этим замочить не грех- эффект усилится!
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 12 янв 2014, 01:19
Читаю,читаю..... и не могу определиться. Сынулька хочет помыть движок,так ему посоветовали. Масло подтекает и так мол будет видно-откуда. Ну против я 8--) ,столько электроники(или как там её?). Неужели нет другого способа найти течь? :unknown:
alexeyhlamov
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП confort
Непрочитанное сообщение alexeyhlamov » 12 янв 2014, 01:30
додя писал(а):Читаю,читаю..... и не могу определиться. Сынулька хочет помыть движок,так ему посоветовали. Масло подтекает и так мол будет видно-откуда. Ну против я 8--) ,столько электроники(или как там её?). Неужели нет другого способа найти течь? :unknown:
Я на предыдущей машине (рено меган) помыл двигатель мойкой высокого давления и попал на замену всех катушек зажигания. Я-бы не мыл. И вообще в пикасе вся электроника под капотом (включая блок управления двигателем).
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 12 янв 2014, 12:27
Я мыл мотор летом из керхера на даче. Лил не жалел, но без шампуня и без фанатизма на электрику. Вышло чисто и потом завелась без проблем. Катушки у нас пластиком прикрыты.
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 12 янв 2014, 12:48
Проще для вас самому протереть тряпочкой все сальники на моторе и следить за тем, откуда начнёт сочиться. Если где то снизу, то обратите внимание на помпу.
Непрочитанное сообщение Egorich » 12 янв 2014, 14:06
Ищите мойку где двигатель моют паром.
Летом мыл паром, все ок, сейчас бы не мыл, на улице грязь и если под капотом все не высушить то уже после первой поездки все опять будет в грязи, а сушить лучше на солнце конда жарко.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 12 янв 2014, 14:13
Последний раз редактировалось Petrovich 24 янв 2017, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 янв 2014, 18:16
По-моему, в мануале прописано: ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЫТЬ ! Какие ещё нужны рекомендации ? :unknown:
Shizgara
Непрочитанное сообщение Shizgara » 13 янв 2014, 13:11
Юниан писал(а):По-моему, в мануале прописано: ДВИГАТЕЛЬ НЕ МЫТЬ ! Какие ещё нужны рекомендации ? :unknown:
+1
